Imam eno vprašanje, ko je vlaga mi brisalci crknejo.Nekje je zgleda kratek stik, zato mi skuri varovalko.V original knjižici sm brov, da je na varovalko vezana še nekakšna osvetlitev, ampak nimam pojma kaj bi to lahko bilo.Mislu sm da je vezana osvetlitev od električnega pomika šip in ogledal, ki deluje tut kadar je ostala osvetlitev ugasnjena, vendar to ni to (osvetlitev šip je vezana posebej).Sumim pa, da za samo napako ni krivo nič od brisalcev, saj jo skuri tut takrat ko so brisalci ugasnjeni in dam samo kontakt.Se komu slučajno sanja kaj bi lahko bilo poleg samih brisalcev?
Druga stvar je ventilacija.Sem opazu da je že več postov na to temo, vendar mojega problema nisem zasledu.Pri meni ventilacija enkrat dela enkrat ne.Sicer bolj poredko deluje, ampak kadar dela, delujejo tudi vse stopnje moči in vse ostalo.Varovalke ne skuri, tako da stika ni nikjer, verjetno je nekje slab stik.Kdo ve kaj bi lahko bilo?
Hvala za odgovore in pa Lp!:BigThumbs:
Mogoče samo slab stik varovalke (podnožje), verjetno pa kaka slaba masa. Nisem siguren, ampak mislim, da je haynes za xantio nekje na forumu, tam je verjetno tudi el shema
ventilacija: pri meni je bil slab stik kabla na motorčku ventilatorja (slabi, oksidirani konektorji)
ventilacija:
pr men so ble znucane krtacke motorja ventilacije. motor se mi je pred tem cudno zaganjal in ropotal. obnova 20eu + montaza.
pri meni pa dela ventilator kabine samo na minimum ali pa na max.Vmes ni nobene razlike če premikam ročico za "jakost" ventilatorja. Kaj bi lahko bilo? Ali je dostop do ventilatorja težak?
Ventilator je v desnem kotu za predalom. Dostopen je s spodnje strani.
Skoraj sigurno bo potrebno menjati tranzistorja na regulaciji.
Strošek ranga par Evrov, če popravljaš sam.
ima kdo oznake teh tranzistorjev ter idejo kje jih lahko nabavim.
BDX 66 se mi zdi ali pa MJ11013. Poglej, je vse v starih postih.
Jst mam ta del doma viška. Ker je prežrlo kontakte na ventilatoju in sem kupil komplet drug ventilator.
cena ?
100€
Sej ne. Nimam pojma. 20€ ?
če ne bom mogu popravit mojga te kontaktiram.
