Pozdrav vsem.
Zjutraj ko je mrzlo prižgem mojega citrena saxo1.5D(1998) vžge sprve pol ko se vozim od 1800 do 2000 obratov avto cuka ko nor v vse predstave cuka pa me zanim kaj mislite da je narobe.(cuka samo ko je mrzl pol ko se segreje dela normalno)
Pa še to ventilatro v kabini ne dela elektriko dobi.Novi stane okoli 160€ pa me zanima kje bi lahko dobo cenejšega.(avto ima klimo)
A cuka ko pospešuješ, ali tudi ko brezmaš z motorjem, pri teh obratih?
hmm, lahko blindiraš egr ventil. Èeprav dvomim, da bi to bilo krivo.
Èe bi bil z dovodom goriva problem, bi bili pri višjih obratih še večji problemi.
Po mojem bo treba it do enega bosch servisa pumpo pogledat. Pa šobe so po 11 letih takoalitako za zrihtat, če še niso bile.
ventilator išči na kakem odpadu, mogoče bine. (//www.avtoodpad.si)
sem zrihto bosch pumpo je blo treba nastavit zaj ne cuka vec. Ventilator sem tudi dobo.
