Pozdrav.
mene pa zanima, kaj se da narediti v mojem primeru. občutek imam, da se mi rosijo šipe bolj kot ponavadi. skoraj se ne morem več voziti brez vklopljene klime ali pa fajn navitega ventilatorja. sem zamenjal filter kabine, pa ne vem, če je kaj boljš.
se da še kaj narest?
lp, uros
Temeljito ocistit sipo od znotraj?
Sicer pa imas razne "anti-fog" preparate po vseh bolje zalozenih trgovinah z avto deli, ce delujejo pa ne bi vedel, nisem se nikoli probal ...
Citat od: dvorjan;61238Temeljito ocistit sipo od znotraj?
Dober dan.
sem obrisal in tudi namazal. sej mogoče pretiravam z rosenjem.
sam kak bolj vlažen dan mi gre prav na k, ko moram klimo navijat, da odrosim.
lp, uros
Ampak klima pozimi? To je pa res čisto mimo, že tako suh zrak dodatno sušiš.
Kakšen suh zrak pozimi? Ja, v stanovanju ko kuriš centralno, v avtu pa ko zunaj dežuje ali pa je megla, je pa veliko vlage. Klimo rabiš poleti da ti ni vroče in pozimi da se ti ne rosijo šipe. Jaz imam tudi praktično skoz vklopljeno.
Citat od: sl1;61314Jaz imam tudi praktično skoz vklopljeno.
No sej ravno to me moti, da bi imel skoz vklopljeno klimo.
zato pa sem začel temo... sam če nas je več takih, da klimo skoz laufamo,
bo pač moral biti to standard.
lp, uros
Kolikor se jaz spoznam na klime v avtu, je zelo priporočljivo da se tudi pozimi uporablja klima zaradi pravilnega kroženja zraka in tudi za klimo - kompresor je dobro, da plin kroži po sistemu.
Kompresor se pri minusu sploh ne vklopi!
Vosli. Klima se prižge pozimi vsake 14 dni za 5 minut, da se podmažejo tesnila, ostalo je neumnost.
Citat od: tct;61328Vosli. Klima se prižge pozimi vsake 14 dni za 5 minut, da se podmažejo tesnila, ostalo je neumnost.
ne bi rad, da tema zabluzi... kako pogosto TCT vklapljaš klimo?
lp u
same eno...
a je dotok zraka v kabino popucan?
To pomeni da se pri zajemu zraka pod prednjim steklom ne nehaja listje....
No še bolj natančna obrazložitev... :BigThumbs:
Citat od: uros21;61330ne bi rad, da tema zabluzi... kako pogosto TCT vklapljaš klimo?
lp u
tisega etikiranja sem navajen že iz osnovne šole.........ampak,ne kolikokrat jo vključim.....jo spolh nikoli ne izključim.....
Pri meni laufa od januarja do decembra....rošenje stekel -nikoli
Tudi sam sodim med vosle, ki imajo klimo celo leto vklopljeno. Vem, da se okoli ničle kompresor ne vklopi. Stekla se ne rosijo. Tiste preparate proti megli pa sem včasi uporabljal pri spaku, ko sem se še vozil pozimi. lp
Welcome to the club. :)
Jaz imam izgovor za prižgano klimo pozimi - živim na barju, kjer še nismo videli suhega zraka, vidimo pa ga dobesedno dostikrat.
Torej vsi ki me poznate veste, da sem tudi sam star vosu, vozim sicer hitro, ne pa eksplozivno in napadalno ampak s stalnim tempom, npr vsak teden Lj-Radenci 1 ura 30 minut. Kot tak prvo ko pridem v avto odmaknem vse kar binglja pod zrcalom ali okoli glave, ker moti zbranost in povzroča, da se človek navadi gibanja v desnem kvadrantu vidnega polja in potem pešča ali kolesarja ponoči zabrišeš dvajset metrov od haube. Obenem optimalno nastavim zračenje-gretje-hlajenje. V preteklih letih sem moral velikokrat na nujne daljše poti zaradi narave dela, ki ga opravljam. Tako na poteh do Frankfurta, Berlina ali Ženeve ne moreš enačiti pogojev klime s hitrimi skoki do Kranja na Jošta.
Od oktobra do spomladi jo prižgem po enkrat na teden ali dva za par minut, da se stabilizira in takoj ugasnem. Toliko da olje okoli požene. Tudi žre ene 5% moči, pa da bi hladil in nazaj grel zrak ne kapiram. Tudi poleti je treba znati s klimo, če ne imaš do oddaljenega cilja že debelo glavo, čez par tednov pa zobarja. Pa brez zamere!
KAr se tiče pogostosti vklapljanja klasične klime - TCT ima (ponovno) precej prav.
Pa poglejmo kako je bilo s tem pri mojih avtomobilih:
- BX - ročna klima - v hladnejšem obdobju po potrebi, če se je res zarosil, na kratko; če je bilo zunaj pod 5°je pa itak niti ni več vklopilo
- Safrane - avtomatska - nejmu sem prepustil da je sam vklapljal kompšresor po potrebi v avto režimu - pozimi je delal redkeje (logično)
- Xantia II - polavtomatska - v režimu odroševanja itak avtomatsko zažene klimo, tako da se vklaplja dovolj pogosto da ne bo težav s tesnili
- C5 II - avtomatska - se pa sploh ne da direkt izklopit kompresorja (razen prek menija v nek poseben režim se da preklopit; samo potem pa kompresorja ne bo vklopil niti za odroševanje); pa se s tem niti ne obremenjujem; verjamem, da so v fabriki že poskrbeli, da se vklaplja samo, če je res potrebno
Povzetek: avtomatskim klimam pustim bolj ali manj da se same ukvarjajo s kompresorjem; pri ročni pa sem jo pozimi uporabljal po potrebi in z uporabo kmečke pameti; mimgrede - TCT - poleti je moj BX ob bvklopljeni klimi vedno imel knof za mešanje temperature že med modrim in rdečim območjem; se popolnoma strinjam, da je treba znat tudi poleti klimo uporabljat ...
Te antifog variante ponavadi niso ravno najboljše,ker se šipe v nekaterih primerih še bolj rosijo-lastne izkušnje.Pri men je dovolj da se mi odrosijo šipe,pol pa izklopim klimo.Z vitrexom se jih da fajn očistit.
Pri X2 ni avtomatskega vklopa klime, izključno na stikalo. Ko vklopiš defroster se poviša hitrost vpiha in nič drugega. V 99% primerov za odrositev ni potrebna klima, če pač peč ne pušča. RainX je prvovrsten izdelek in ga že leta redno uporabljam, jaz samo zunaj.
Citat od: tct;61724RainX je prvovrsten izdelek in ga že leta redno uporabljam, jaz samo zunaj.
Je razlika med RainX in Rain OFF?
bom poskusil
lp, uros
