Pozdravljeni vsi!
Sem pred odločitvijo ali naj kupim Citroena ali ne. Nameravam sicer kupiti C5 karavan diesel vendar bi bil zelo vesel splošnega mnenja o tem avtu od vas, ki ste že uporabniki takšnega avta. Ali je to avto, ki je povprečno pokvarljiv ali je nasploh drag za vzdrževanje, poraba itd... Res bi bil hvaležen za napotke in informacije saj jaz v povprečju menjam avto pribl. na 4 leta in bi rad kupil nekaj kar mi bo dobro služilo nadalnjih nekaj let. Kupil bi C5 letnik 03 oz. 04.Hvala vsem.:funny34d:
Pozdravljen na forumu,
glede na letnik gledaš C5-ko prve generacije. Na splošno je 2.0Hdi že preizkušen motor in nima nekih hudo velikih napak ... (ponavadi rad javlja kakšen "antipolution fault") O tem motorju ti bodo še lastniki povedali, saj jih je na forumu kar nekaj.
Na C5-ki break rad odpove tudi mehanizem za odpiranje zadnjega stekla. (na prtljažnih vratih) "Sprehodi" se preko tem o C5-ki na forumu, pa boš dobil idejo, kakšne težave imajo uporabniki z njim.
Sicer ne vem do koliko se lahko finančno "stegneš", mogoče bi pogledal še za C5-ko iz leta 2005, ko je že prenovljena verzija zunaj.
Dva primerka v priponki ...
Kaj več pa zveš še od lastnikov ...
@dule, če boš malo pobrskal po forumu, boš o c5 našel toliko podatkov, da se boš sigurno lahko odločil za njegov nakup ali obratno.
Dobrodošel na forumu
Hvala Goxu in Garcu za info!
Danes sem si vzel kar nekaj časa in po dolgem in po čez pregledoval ( 4 ure ) vse kar se tiče samega C5. Res daleč najbolj koristne informacije in napotki tako, da sem zelo zadovoljen glede mojega včerajšnjega vprašanja in mislim, da ste me prepričali o nakupu C5. V ponedeljek naj bi naredil ta korak. Poročam!
Super dule8, samo ne zaleti se v prvega, ki ga vidis. Poglej jih vsaj ene par, pa bos videl, v kakem stanju so. Prodajalci iz tujine k nam pripeljejo vse zivo, precej gnilih jajc ...
Za dva prijatelja ičemo C5 faza 2 HDI.... Samo skopucala eno večjo od drugega... En iz šanije, drugi iz italije, tretji iz francije. Ko so bili stari 2 leti so imeli 120 000 kilometrov sedaj ko pa so 4 pa jih imajo 125 000 ali pa en celo 95 000 pa take... Katastrofa. Tile idijoti še bolj nižajo cene tem avtom. Naša zakonodaja pa samo še gledajo kje bi kaki davek gor nabili pa kje bi še dnar potegnili. Jebe se jim za ljudi pa to vseskup ko se jih itak napizduje v eno!
En zanimiv oglas pod oznako "novo" do sedaj 26 ogledov ... pa privat prodaja ...
Rabili smo fazo 2...
No enega zlatega smo našli. Raje z realnimi 170 000 ko pa z 300 000 prevrtenimi na 95 000...
Res da imam že ogledanega C5 pri av.hiši Real sem se danes odpravil na avto sejem v Ljubljani. Bil sem v velikem pričakovanju, da vidim nekaj C5 ki se prodajajo a na žalost ni bilo nobenga. Tudi nasploh ni bil danes dan za prodajo verjetno učinek praznika.
Glede tvojega nasveta"dvorjan", pa itak da ga upoštevam kajti kar nekaj sem jih že videl, ki so od vzunaj izgledali kot da so ravnokar pripeljani iz fabrike a pogled znotraj avta pa je spominjal na prevoz živine! In takšen avto ti prodajo celo v kakšnem AC.
obvezno vzami preverjenega. naj se ti ne mudi, sploh zdaj ko se ne prodaja in kupuje nič. glih ki sem v fazi gum... komplet 16k je 200€ dražji od 15k (michelin primacy vs energy)
ko se enkrat okužiš s hidravliko, ni poti nazaj ;)
DULE....ponedeljek je mimo. Kaj si uredil?
Jaz imam c5 1.6 hdi 110 km. letnik 2005 čudovit avto odličen motor in neboš verjel zelo majhna poraba.Ga zelo priporočam.Pa še cene so kar normalne.Po enem letu vožnje sem ugotovil da iz hidravlike nebom več šel.
Pozdravljeni, sem nov na forumu. Odločam se za nakup C5 1 generacije letnik 2001-2002, zanimivo pri teh vozilih je da so cene za isti avto razlikujejo za cca tretjino, se pravi dizel za 3500€ in isti letnik in oprema za 5000€. Na ogled sem šel k kar nekaj avto hiš, in mi je zanimivo da C5 2002l ima prevoženih 100000km, mislim halo? cena pa je okoli 5500€, naletel sem tudi na francoske avte....
skratka odločil sem se da vzamem rajši C5 z 200000+km za cca 4000€ pa je verjetno boljša kot pa tiste iz uvoza. Samo ne vem kakšen servis je treba pri teh km naredit, kaj bi bilo treba preventivno menjat, avto ima opravljene redne servise do sedaj.
Ce ima vse redne servise opravljene nimas kaj skrbet. Se pravi, da je bil avto dobro vzdrzevan do sedaj. Jaz bi vzel takega seveda, ki ima potrjeno servisno knjizico o rednem vzdrzevanju. Na servisu dobro vedo kaj je treba zamenjat ob dolocenem stevilu prevozenih kilometrov.
Obrabo se da tko preverit, da v notranjosti vozila pogledas obrabo prestavne rocice, noznih stopalk in volana. Tko se nakako vidi na prvi pogled kolk je avto prevozu, a ne... :)
No dober nakup ti zelim! :BigThumbs:
pedalke nove stanejo 10€, nova ročica manjalnika pa 12€, na vratih držala pride 7€ za vsako stran. Volani so pa itak vsi v dreku ker imajo namesto usnja gor čigumo!... tak, da to je tak. Se pravi za 50€ naredim avto kot nov!
samo od znanega lastnika pride v poštev ali pa res vsi servisi in potrdila in dokazila o avtu... Pa še to ni 100% dandanes kakor tudi če novega kupiš lahko imaš pzdarije ali pa bo laufal dokler nebo skup zletel pri 500 000 kilometrih...
Samo ne se za tega odločt: http://www.*********/_AVTO/ad.asp?ID=3269521&show=1
Ne dela merilnik hitrosti, airbag error, izrabljena notranjost, steklo prtljažnih vrat se ne odpira, izrabljene letne pnevmatike, potrebno poliranje, uvoz iz Belgije...
Predlagam, da čas za ogled tega vozila raje porabite za ogled kakšne mehiške nadaljevanke ali Kmetije :)
Živjo sem kupil C5tko, jo vozim teden dni in moram reči da je odlično, avto je ok - 210k prevoženih, 2.0HDI, redno servisiran:Red-Wink: rahlo je od toče zato malo nižja cena - je bil uvožen v 12 mesecu 2003 iz italije vendar so km realni - potrjeni na servisu.
Upam da bo tko še naprej -
Sem se pa prvič vozil v tovrstnem vzetju, tko da moram reč NEPRIMERLJIVO z normalnim vzmetjem - in na ovikih se zadeva zelo dobro drži tudi ob mal bolj ekstremni vožnji. :BigThumbs:
Veliko zadovoljnih km! :)
a morda kdo ve kaj o tem
http://www.*********/_AVTO/ad.asp?ID=3091356&show=1
btw tantal odličen avatar, hehe, lastno-ročno slikano? :take_picture:
Citat od: branek123;62077a morda kdo ve kaj o tem
tega nisem gledal ker je bencinar, zgleda pa ok.:take_picture:
#sl1# HVALA upam da bo res:funny34d:
HADEI, mislim, da ti dolgujem odgovor pa čeprav je od tvojega vprašanja preteklo velikooooooo časa ( skoraj 730 dni )!! Takrat nisem kupil Citroena zato ti tudi nisem odgovoril. Ker nisem dobil nobenega pravega sem se odločil za Lancio 2.4. Sedaj v sredo pa sem postal lastnik C5 (2002 l ) 2.2, hdi 16v -BREAK. Sory ker sem toliko zamujal. ( bolje pozno kot nikoli ).
Pozdrav vsem: lepo vas prosim kje dobiti najceneje zaganjač za C5,l.01, mi pravi Jerovšek da če mi v ključavnici 2-3krat tk tk potem pa šele v tretje ali četrto vžge da je zaganjač, kje bi bil najcenejši servis?? PS: Ljubljana je predraga!!!!
Hvala,
Kakšen odpad?
Ali pa če daš tega obnoviti, verjetno bo precej ceneje?
Jaz vem za enega v lj, malo ven iz fužin, ki kar ugodno obnavlja štarterje.
Sporoči, če te zanima, pa ti pošljem kontakt na zs.
Si poklical še na avtoodpad Bine Žiri?
Mogoče ima kaj viška...
Hvala fantje, no sm ga že pelu v domžale k Pavletu...
