Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: boga dne Marec 23, 2007, 02:53:57 POPOLDNE
Naslov: Display
Prispevek od: boga dne Marec 23, 2007, 02:53:57 POPOLDNE
Ne dela mi del displeja, ki kaže hitrost. Kristali so po moje sicer ok, ker se vidi, da dela, samo ni osvetljeno.  A ima to kako ?arnico? Tudi, ?e stisnem gumb, za ugasnit osvetlitev in prižgem nazaj, je stanje enako. Ali je lahko kakšna varovalka?
Ali je treba na servis? Je kdo ?e imel podoben problem?
LP boštjan
Naslov: Display
Prispevek od: Xandrej dne Marec 23, 2007, 03:16:58 POPOLDNE
?arnica je šla...
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Marec 23, 2007, 04:54:27 POPOLDNE
?arnica ti je crknila 100%. Ni nobenega straha. Tudi menjat ni problem. ?e ti samo napišem postopek bo tudi dovolj. Lahko pa počaka? do jutri bom raztavil svoj display in bom dodal slike. Tudi mene zajebava ena ?arnice, ker ima vsaj izgleda tako slab stik. Dela pa ne dela. Počakaj do jutri bom poslikal in opisal postopek.
Naslov: Display
Prispevek od: garac dne Marec 24, 2007, 01:46:51 POPOLDNE
@Boga, glej v to temo
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=423
Naslov: Display
Prispevek od: Jerry dne April 10, 2007, 04:24:16 POPOLDNE
Meni pa....
števec za temperaturo vode bolj sveti kot sveti tisti števec za nivo goriva. A je to normalno, ali je močno da je svetloba da je pa? osvetljen z eno drugo ?arnico pa se zato drugače vidi.
Za raztavit armaturo sem ?e spoznal postopek.
V končni fazi se ne spomnim a je tako ?e skoz od kar imam avto pa sem šele sedaj opazil razliko tko da res ne vem, ?e je to OK.
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne April 10, 2007, 07:19:32 POPOLDNE
100% sem, da je tako kot si ?e sam napisal. Druga osvetljuje to mesto.
Meni je bilo isto pri številkah za hitrost. Prva je svetila dosti manj kot ostale. Menjal sem ?arnico in je bilo OK.
Naslov: Display
Prispevek od: boga dne April 13, 2007, 07:34:21 DOPOLDNE
Pri meni je sedaj vse ok. Sicer sem se ?e privadil, da pri citroenu lahko vedno kaj prižakuje? in morda lastniki ?e prevntino neprestano ?arijo nekaj po svojih avtih.
Sicer mi to kar godi, ker mi znate pomagat, ko kaj potrebujem.
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Maj 06, 2007, 10:05:23 POPOLDNE
Glede na to, da je v zvezi displaya bom kar tukaj nadaljeval.
Tako kot je tudi Naš član SKALA ugotovil se osvetlitev displaya drasti?no poslab?a, ko so pri?gane luči. In te so stalno, seveda. Ponoči je OK, ampak podnevi ob son?nem vremenu pa so številke zelo slabo vidne.
Ali se ta problem da kako rešit?!
Naslov: Display
Prispevek od: michoBX dne Maj 07, 2007, 10:00:02 DOPOLDNE
Da se - tudi pri BXu se osvtlitev armature in ure zmanjša ob pri?igu luči. Pri bxu pride na uro ?e en dodaten kabel, kater je direktno na luči vezan(ko so pri?gane ma? gor 12V, drugače ne).
Sm ?e pozabil, lih kaj sem u?pi?il - se mi pa zdi, da sem tist kabel odklopil. Je pa potem ponoči problem, ker preveč ?ajna vseskupaj - bi mogu ?e en tranzistor, pa fotoupor na rele zvezat, da bi vklapljal in izklapljal pri določeni svetlobi. Bom, ko bo malo ve? časa ?e malo pretuhtal zadevo - seveda pa je pri modernej?ih avtomobilih vseskupaj ?e nekajkrat bolj zakomplicirano.
Naslov: Display
Prispevek od: Xandrej dne Maj 07, 2007, 11:33:52 DOPOLDNE
Citat od: hadei;6617Glede na to, da je v zvezi displaya bom kar tukaj nadaljeval.
Mislim, da ?e so pri proxiju programirane dnevne luči se osvetlitev ne spremeni. Ko pa ponoči pri?ge? luči (moraš drugače ne dela dolga luč). Pa se potem kontrast spremeni v no?no varijanto... V italiji je prepovedano imet podnevi luči zato nimaš to sprogramirano.
Naslov: Display
Prispevek od: bisnen dne Maj 07, 2007, 12:18:35 POPOLDNE
Se opravičujem, sem prej pogledal drugo temo in nisem opazil, da je je Andrej odgovoril tukaj na isto vprašanje.
rešitev je taka kot jo predlaga Andrej, z dolgimi lučmi lahko samo po?miga?, ne da pa se jih "zatakniti", da bi stalno gorele. Kot sem ?e omenil v drugi temi, pa ni osvetljena centralna konzola.
Naj ?e dodam, da ko da? kontakt (predgretje motorja) pred v?igom luči ne svetijo ampak se pri?gejo šele po zagonu motorja (za razliko od VW grupe) in ti tako ne prazni akomulatorja.
Ko jih pa pri?ge? na ročici, je pa vse normalno kot v običajnem primeru pri?iga luči.
Naslov: Osvetlitev armaturke
Prispevek od: vukmilan dne Avgust 20, 2007, 11:02:29 DOPOLDNE
Picasso 1.6  je star 4 leta in je kupljen v Italiji, z njim sem zadovoljen le nekoliko me je enkrat prestračila armatura, ki je kar med vožnjo polnoma ugasnila, motor je seveda normalno deloval tako, da sem ?e peljal nekaj kilometrov. Nato sem avto ugasnil in poskusil ponovno v?gati in armatura ni delovala. pri poponovnem v?igu čez kakšno uro pa je ?e armatura delovala in deluje ?e sedaj. Od tega je ?e tri mesece. Med vožnjo opazim, da se moč osvetljevanja armature spreminja (migeta). Kaj bi lahko bil vzrok napake ? Morda samo kakšen kontakt, kabel ? LP:emot112:
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Avgust 20, 2007, 11:14:58 DOPOLDNE
Definitivno, drugo res ne more bit. To, da ti migeta pa je ravno kontakt je, pa ga ni.
A je to komplet, tudi z osvetlitvijo gumbov pri klimi ali samo DISPLAY?!
Naslov: Display
Prispevek od: vukmilan dne Avgust 20, 2007, 11:28:56 DOPOLDNE
Samo display na armaturi, klimo imam ročno.:emot80:
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Avgust 20, 2007, 11:38:03 DOPOLDNE
To ?e, samo tudi tam so gumbi, ki morajo bit osvetljeni. Predlagam ti ogled te teme v povezavi. Tam je opisano kako se razstavi display in kako prideš do ?arnic ter kbla za napajanje displaya. Poglej, ?e boš najdel kaj koristnega in probaj na tak Našin, ?e so kabli OK.
http://citroenar.eu/showthread.php?t=423
Naslov: Display
Prispevek od: Gox dne Avgust 23, 2007, 04:47:10 POPOLDNE
A imaš gumb s potenciometrom na katerem se nastavlja osvetlitev armaturke?
Tak gumb ima tudi moj AX, in v njem so slabi kontakti...tako da ?e ga malo pritisnem oziroma potol?em, se osvetlitev armaturke in gumbov včasih tudi ugasne...ali pa malenkostno utripa.
Naslov: Display
Prispevek od: vukmilan dne Avgust 24, 2007, 11:42:26 DOPOLDNE
potenciometer sem po?prical s kontakt sprejem in mislim da bo sedaj dobro
Naslov: Lučke za upravljanje avtomatske klimatske naprave
Prispevek od: enigma69 dne Januar 04, 2008, 09:46:54 POPOLDNE
Danes zvečer sem opazil ,da mi ne svetijo lučke za upravljanje klimatske naprave, za regulacijo, za nastavitev temperature,.. Osrednji display pa sveti normalno! Opazil, pa sem tudi, da mi med varovalkami, ki so pod armaturno plo??o manjka varovalka pod oznako F36, ki je namenjena klimatski napravi! Kako je pri vas s to varovalko?
matej
Naslov: Display
Prispevek od: alio dne Maj 26, 2008, 08:47:25 POPOLDNE
Pozdravljen!
Èe se ne motim ti to deluje samo takrat, ko imaš prižgane luči, vsaj pozicijske. Èe pa se luči prižgejo same, ko vklopiš avto pa dela samo osvetlitev displey-a.
Lp Aleš
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Maj 26, 2008, 09:21:29 POPOLDNE
Točno tako je, kot je napisal ALIO. Seveda v primeru, da imaš na avtu nastavljeno dnevne/nočne luči.
Naslov: Display klime
Prispevek od: numlock dne Julij 21, 2008, 08:08:04 DOPOLDNE
Hojla!
Težave imam z displajem klime. Številk in ostalih znakov se skoraj ne vidi, displaj pa še deluje a je skoraj neviden, klima pa deluje normalno. Zanima me ali je že kdo imel takšen problem in če je že kdo menjaval displej in koliko to stane.
Naslov: Display
Prispevek od: garac dne Julij 21, 2008, 08:53:33 DOPOLDNE
@numlock, se ti zdi, da so hin kristali ali samo osvetlitev? Kako izgleda ponoči?
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Julij 21, 2008, 09:51:19 DOPOLDNE
Žarnice so ti crknile. Tudi meni se je že zgodilo oz. sem ga kupil z enakim delovanjem displaya kot pri tebi. Pri meni je bilo pač samo to, da sem menjal žarnice in je bilo gut. Še sedaj je po dveh letih.
Naslov: Display
Prispevek od: numlock dne Julij 22, 2008, 07:14:37 DOPOLDNE
Hadei, kako si zamenjal žarnice. A lahko to naredim sam ali ga moram peljat naservis.
Naslov: Display
Prispevek od: garac dne Julij 22, 2008, 08:40:48 DOPOLDNE
imaš postopek opisan na forumu, poglej po temah o xp
Naslov: Display
Prispevek od: numlock dne Julij 22, 2008, 12:14:11 POPOLDNE
V temah res piše o menjavi žarnic dispeja, samo gre za zgornji (glavni) displej. Zanima me za menjavo žarnic dopleja klime, v avtu pa se ne vidi kje ima pokrov centralne konzole zobce, ker ga nebi rad zlomo.
Naslov: Display
Prispevek od: garac dne Julij 22, 2008, 01:17:44 POPOLDNE
a potem tole http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=423&highlight=menjava ne koristi?
Naslov: Display
Prispevek od: numlock dne Julij 22, 2008, 02:57:41 POPOLDNE
Pokvarjena je žarnica spodnjega displeja (klime). Navodila za menjavo zgornjega (glavnega) disleja sem si pa že shrano ker nikoli ne veš katera žarnica crkne jutri. lp
Naslov: Display
Prispevek od: hadei dne Julij 22, 2008, 03:21:04 POPOLDNE
NUMLOCK....nič ne moreš narobe naredit ali zlomit. Ko odstraniš pokrov sredinske konzole boš videl, da je displaj pritrjen z dvema vijakoma. To odvijačiš in snameš displaj ali pa ga samo obrneš, da ga boš videl v hrbtno stran kjer so žarnice. Žarnice pa so identične in identično pritrjene v displej klime kot je to za glavni dispalj. Resnično je enostavno in ne moreš ničesar zlomit. Lahko pa seveda tudi pelješ na servis kjer ti bodo hitro zamenjali.
Èe boš menjal žarnice sam, pa le naredi kakšno fotografijo in jo prilepi na forum.
Naslov: Display
Prispevek od: numlock dne Avgust 22, 2008, 12:25:57 POPOLDNE
Uspelo mi je zamenjati žarnice displeja klime. Da prideš do njih je potrebno odstranit in odklopit radijo in sneti zaščito menjalnika. Za njimi so vijaki in tako lahko odstraniš plastično obrobo konzole. Nato še odviješ in odklopiš displej nato pa lahko zamenjaš tri žarnice (stanejo 3EURE).
Dodal sem še nekaj fotk.
Naslov: Display
Prispevek od: peter skala dne Avgust 22, 2008, 08:57:32 POPOLDNE
sklepam da zadeva sedaj deluje
Naslov: oj
Prispevek od: seba dne September 24, 2008, 08:43:22 POPOLDNE
Danes razdrl srednjo konzolo kjer se nahaj klima (avtomatska)ker mi lučke na stikalih ne gorijo, sredinski ekran za prikaz temperature pa mi dela. Noter našel samo 2 žarnici, ki pa sta goreli. ta tretje ni .Kako oziroma kje menjat žarnice za stikala? zdaj pa sem malo zbegan.....
Naslov: Display
Prispevek od: topicaso dne Oktober 19, 2008, 09:23:35 POPOLDNE
Jaz imamm isti problem, kje so žarnice za stikala ob displeju avtomatske klime. Ali zna kdo pomagat??
ŽE NAPREJ HVALA!
