Starejši Citroeni => Citroen Xsara => Citroeni - X - => Xsara MK1 => Temo je začel/a: jurchy dne Avgust 23, 2009, 08:30:21 POPOLDNE
Naslov: rdeča STOP lučka
Prispevek od: jurchy dne Avgust 23, 2009, 08:30:21 POPOLDNE
Imam problem na Xsari 2.0 hdi let 1999.
Imam avtomatsko klimo (ne digitalno) in kadar je na avtomatsko ali na položaj ventilacije (na katerikoli stopnji) mi utripa hkrati lučka STOP in rdeča lučka temperature hladilne tekočine. Včasih samo utripata, včasih pa zraven tudi piska.Utripneta cca 5-krat.
Èe dam gumb ventilacije na pozicijo 0, ne gori, oziroma ne utripa nič.
Kaj bi to lahko bilo?Tipalo?
Hvala za odgovore.
Prispevek od: alesz dne Avgust 23, 2009, 09:35:56 POPOLDNE
Pa ti delata oba motoventilatorja..?
Prispevek od: jurchy dne Avgust 24, 2009, 10:17:31 POPOLDNE
Zgleda da drugi, ta levi ventilator ne dela.A je možno da je kakšen od relejev med ventilatorjema fuč? Verjetno najboljše da grem k avtoelektričarju.
Ali ima kdo boljši nasvet.
Prispevek od: alesz dne Avgust 24, 2009, 10:30:06 POPOLDNE
CitatZgleda da drugi, ta levi ventilator ne dela
Èe ti en ne dela, ti potem ne deluje kompletna prva stopnja hlajenja,ker sta v tem primeru ventilatorja vezana zaporedno,pri drugi stopnji pa vsak zase.Ko računalnik prepozna nedelovanje prve stopnje,ti  avtomatsko vključi drugo,ponavadi v tem primeru po zaustavitvi vozila drži vključene ventilatorje še 6 minut........
