KO GREM V OVINEK MI SE VZGEJO RDECE LUCKE....
LHM OLJA PA IMA....
KAJ BI TO BLO
Ali manjka Lhm? Èe je olja dovolj, potem očitno pretok lhm olja ni ok. Očisti filtre v posodi z lhm.
Uporabnik tct ali pa grega ti bosta natančneje znala odgovorit
zna bit tud hladilna - sj pr bxu se use pržge... al pa kašn olje - najprej se to ponavad pogleda.
aha, micho maš prav, pri BX sem moral dolivat antifriz, je tud vse žmrkalo po ovinkih
JA PA BOM PROVERIL SENZORJE.....Mogoce da to senzor za olje v motoru???
Res je lahko olje, ponavadi pa je voda, če imaš senzor. Ampak komu pa danes olja zmanjka do lučke?
po mojem sredinska kugla, ko greš v ovinek ti pade tlak v hidravliki zaradi obračanja volana.
odklopil sam neksni senzor i zdaj ne zasvetli rdece stop....mislim da je tisto za pritisk olja....
(http://i31.tinypic.com/b3vu3p.jpg)
Halo!!!
Ej pa toje stikalo za olje!Takoj priklopi nazaj!A bi rad motor skuril?:argue1:
ja vem da je tisto stikalo za olje v motorju.....no zdaj ko grem v ovinek ne zasvetli....a olja v motoru ima...
isto je bilo v mojem primeru - bil sem nov pri tem avtu in pozabil da je treba tako pogosto dolivat olje. dolil sem olje on potem je bilo ok. to je pac blo v mojem primeru.
