Aktualni Citroeni => Citroen C4 => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => C4 - MK I => Temo je začel/a: Trick dne Julij 13, 2009, 08:54:12 POPOLDNE
Naslov: C4 Coupe, varovalka za zadnji brisalec
Prispevek od: Trick dne Julij 13, 2009, 08:54:12 POPOLDNE
Par dni nazaj se mi je zadnji brisalec ustavil na sredini... Verjetno zaradi toliko dela zadnje čase, ko nonstop dežuje...
V navodilih iščem katera varovalka je za zadnji brisalec, pa ne najdem... Pozna kdo katera je? Našel sem samo F12 pod haubo, vendar piše v navodilih na splošno "windscreen wiper", pa mi sprednja delata, tak da to ni :)
Sicer lahko grem ven jemat vse :) Oziroma upat, da ni šel motorček...
Prispevek od: garac dne Julij 13, 2009, 09:24:07 POPOLDNE
a garancija je potekla? zapelji se do servisa, možno, da je res hin motorček, če je tako češko narejeno, kot pri berlingu neko plastično zobovje, bi znalo bit kaj takega. Saj za diagnozo ti ne morejo nek hud račun izstavit.
Prispevek od: peroc4vts dne September 09, 2010, 12:38:12 POPOLDNE
js mam tudi z zadnjim brisalcem problem, in sicer: na stikalo ne posluša nič, ko da je mrtev, prednja dva delujeta brezhibno. a fora je v tem da se mi ob vsakem odpiranju prtljažnika pomakne za 30°-60° kot bi bil kak stik z kljuko prtljažnika. je mel že kdo ta "smešen" primer?
Prispevek od: Gox dne September 09, 2010, 10:40:14 POPOLDNE
Kako pa gredo kabli do brisalca?
Da ni mogoče kje žica precvikana v prepogibu?
