Lep pozdrav vsem skupaj.Pri mojem C 5 1.6 hdi 2005 opažam da števec za temp. hladilne tekočine ne kaže pravilno. Zjutraj ko avto prižgem namesto da bi začel iz ničle skoči na četrt in pol ko se motor zagreje pride skor do vrha.Zanima me kaj bi lahko bilo narobe.Ali javi računalnik previsoko temperaturo olja in vode?
Pa še to se mi dogaja da se mi včasih pri čisto kratki vožnji 20 km pri normalni vožnji 90 km/h ko vozilo ugasnem še ventilator 5 min hladi . hvala za informacije
drugače pa C 5 je zakon lep pozdrav vsem
David
Mislim, da ti je šel senzor temp. vode.... ne števec. Ali pa termostat...
A je možno pol da števec zaradi senzorja narobe kaže ali pa termostata. Zanima me še ali se prižge kakšna lučka ali opozorilo preden bi avto zakuhal kljub okvari senzorja ali termostata ali je možno da avto brez opozorila zakuha.
Potem je le opozorilo, da se ti kadi iz haube...
Zakaj ne pelješ avta na servis, da pogledajo preden ti glavo zvije?
Citat od: xdavid;52658Lep pozdrav vsem skupaj.Pri mojem C 5 1.6 hdi 2005 opažam da števec za temp. hladilne tekočine ne kaže pravilno. Zjutraj ko avto prižgem namesto da bi začel iz ničle skoči na četrt in pol ko se motor zagreje pride skor do vrha.Zanima me kaj bi lahko bilo narobe.Ali javi računalnik previsoko temperaturo olja in vode?
David
ta senzorček v GMT stane par evrov menjava pa potrebuje manj kot 5min tak da to kar zamenjaj je meni tudi sicerAX delal tako se je za kratek čas prižigala lučka v hrib pol pa takoj ugasnila ke vsak teden delam z njim relacijo MS-NM je blo to kar neprijetno (nikol neveš ali ti bo zakuho ali se bo ventilator vklopil) :emot58:
