Zanima me, kje bi se dalo kaj takega dobit (daljinec,vezje - je komplet s ključem) al mogoče če kdo ima, sam pol bi rabu komplet tudi s sprejemnikom ki je v avtu?
čaki, kaj zdaj rabiš? Rad bi naknadno montiral daljinsko centralno?
Poceni te recimo pride ključ, kot je goxov, ali pa gigov.
Ali rabiš le novo ohišje ključa?
Ne to je že vgrajeno v avto serijsko, sam ne dela daljinec ker mi je enkrat padu na tla.
aha, potem je vezje hin? Po moje bo ok, če dobiš rabljeno vezje in ti potem zadevo na servisu uskladijo (če imajo voljo)
Ja vezje je hin. Pol bo treba kej poiskat....če pa kdo ima, al ve za kakega se priporočam.
Kaj pa bi lahko šlo narobe ob padcu na tla?
Preglej lote, da ni kak lot popustil pri padcu ... mogočeš povprašaš na kakem elektroservisu kaj bi se lahko poškodovalo ob udarcu..pa se mogoče da kaj zamenjat?
Najlažje je pomoje drugega dobit...Nekaj sem že gledal okoli lotov in ni videt, da bi kaj blo odlotano. Mogoče mu je sam en pretres naredilo pa je zgubu kodo:Hammer3:
jaz sem kupil nov daljinec za Xantio in je bil pod 80€.
Povprašaj po novem, drugače pa mislim da se ga da popraviti.
Najobčutljivejši del je kristal ki se ob padcu lahko polomi, poglej kakšnega imaš in bom pogledal če ga imam.
In kateri del na tej elektroniki je ta kristal?
Od C4GP mi je padel po tleh in je počilo ohišje. Komplet nov ključ je bil nekaj nad 50EUR, je pa šmorn ker so napačno vrezali ključ :Red-Irate:
Ali mogoče kdo ve, se da zamenjat samo kovisnki del ključa (gre za zložljiv ključ)
Kako pa jim je to uspelo? Ključ pride še izrezan iz Fr in očino je nekdo zasral narobe vnesel kako cifro, če si ključ pošteno plačal, naj ga tudi oni še 1x pošteno izrežejo.
Pozdravljeni
sam sem imel enak problem daljinec ni delal
najprej ga probajte resetirati tako da ga daš
v ključavnico daš kontakt in pritisneš gumb
če to ne pomaga ga daš pregledat enemu
elektroniku ker se napaka s prostim očesom ne
vidi treba je pogledati pod lupo, večinoma se
odlota kontakt najde ga pa z meritvami,
garantirano pomaga popravil mi je tri kluče.:BigThumbs:
Krila d.o.o Kranj, ti starejše tipe ključev menda naredi (mater, da nisem to prej vedel), sicer pa je menda en stručko ki se s tem intenzivno ukvarja v Naklu pri Kr
Sem lastnik avtomobila Peuguet Partnerja letnik 2000 in se mi je nedavno strgala tipka in plastika z ključa za daljinsko zaklepanje.
Sedaj sem gledal nekatere oglase na bolhi za daljinsko zaklepanje in v oči mi je padel tale oglas:
http://www.bolha.com/oglas382830313/avtooprema-ostalo-daljinsko-centralno-zaklepanje-daljinec-obesek
Sedaj pa me zanima, kje se v Partnerjih/Berlingotih nahaja modul za centralno zaklepanje in če morem biti na kaj pozoren ob zamenjavi modula?
Hvala vsem, ki mi boste pomagali:BigThumbs:
Dobrodošel na forumu
daj malo pobrskaj, tole zadevo je gox montiral v AX, ne vem, če ni kar na varovalke priklopl al kako že?
V temi berlingo imaš tudi ene sheme za 1.9d.
Jaz sem v AX-u iskal enoto centralnega zaklepanja kar nekaj časa, dokler je nisem našel pod armaturko za varovalkami ... ker tam zaradi nedostopnosti nisem mogu žic priklapljat, sem le te (za zaklep in odklep) poiskal v voznikovih vratih, pa tam priklopil.
Plus, pa maso, pa kontakte za 4 žmigavce sem pa vse pri radiju dobil.
LP, zanima me če se splača montirati centralno zaklepanje v Berlinga l.99 1.9D. Moral bi namontirati komplet centralno in daljinsko zaklepanje ali se splača in kje bi lahko dobil tak komplet za montažo.
Hvala za odgovore. Mateeo.
to se pravi imaš samo sprednja vrata in zadaj, stranskih ni? Po moje bi se splačalo na varianto, da imaš potem daljnica ala obesek
za motorčke in centralno pokliči k binetu, mogoče je kaj na zalogi
LP, ja imam samo 3 vrata, garac najlepša hvala za informacije, ali mi lahko pošlješ številko od bineta?
Hvala Matej
04 50 50 500 pisarna in 04 50 50 502 delavnica, v delavnici boš verjetno bolj natančne informacije dobil, mogoče paše tudi od kakega drugega tipa citroena
//www.avtoodpad.si
Aha no hvala za tole.
LP Matej
Imam podobne težave. Centralno zaklepanje oz. daljinsko centralno zaklepanje ne deluje. Včeraj sem bil na Citroenovem servisu na Samovi in so mi rekli, da je vezje fuč in da nov daljinec stane 180€, kar se mi zdi enostavno predrago.
Obstaja kakšna druga možnost,da bi zrihtal daljinsko zaklepanje ali se bom pač moral zadovoljiti le s ključem?
Hm...vidim da sem malo čudno napisal. Daljinsko ne dela, zaklenejo pa se vsa vrata, če dam ključ v ključavnico in zaklenem.
se pravi problem je le v daljincu, vse ostalo pa deluje
Pomoje je zihr kakšen mrzu lot.Jaz bi prvo to preveril šele potem bi šel v nabavo drugega daljinca.Èe zadeve ne popraviš ti še vedno ostane alternativa neoriginalno daljinsko zaklepanje.
Alan
Da, v daljincu. Bom razstavil pa pogledal. Kaj pa tisti kristal, ki se razbije ob padcu? Mislim, da sem ravno tukaj prebral, nimam v glavi.
Pregledal sem vezje in nikjer ne zgleda, da bi bil kakšen hladen lot. Torej mi ostane samo še to, da se pač zadovoljim da zaklepam preko ključavnice?
Ali pa vseeno neseš do kakega finomehanika, da preveri še 1x lote ...
Lahko da je spoj slab pa se ne vidi.
Mogoče pa od kakega razbitega avta kupiš vezje oz. kljuc in ti ga na servisu preprogramirajo? To bi znalo biti par 10€ namesto 180.
Sem probal s spajkalnikom vse lote segret, pa potem nazaj ohladit, pa je še vedno isto. Èe nič drugega, bom probal poiskat rabljen ključ z elektroniko, pa potem da mi na servisu novo dajo.
Od Xsare bi šla elektronika oz. bi deloval ključ na Belingu?
