Starodobniki => Citroen AMI => Temo je začel/a: gule dne April 19, 2009, 09:25:37 DOPOLDNE
Naslov: Radio za Ami 8, 6, 2cv, dijano
Prispevek od: gule dne April 19, 2009, 09:25:37 DOPOLDNE
Kakšen radijski sprejemnik je bil v amijih...a se da dobiti kje? Ima kdo mogoče kakšno fotografijo? Zdi se mi, da je tisto originalno mesto mesto definitivno preozko za novejše radio sprejemnike, pa tudi ne vem, če globina ustreza...Tole na sliki je hišni radio, narejen po vzoru na stare tranzistorje, sem izključil trafo, ter probal direktno na akumulator-deluje! Kako Vam ta zadeva izgleda...? Namontiral bi ga pod sovoznikovimi nogami, takoj zraven menjalniške palice.
Prispevek od: Zeko124 dne April 19, 2009, 12:08:46 POPOLDNE
A ti misliš to tko, da bi lovilo radijske postaje al...?
Prispevek od: andraž dne April 19, 2009, 02:07:30 POPOLDNE
Okoli leta 1970 so bili radiji bistveno ožji, višina in globina sta pa bili podobni kot sedaj. Slike si lahko pogledaš na //www.ds-sassen.de (poišči med rezervnimi deli. Mislim, da ima tudi rubriko radiji, drugače so med električnimi deli). To so sicer radiji za DS-e, vendar dvomim, da je imel Ami predviden kakšen drugačen predviden kakšen drug format.
LP, Andraž
Prispevek od: Zeko124 dne April 19, 2009, 02:13:51 POPOLDNE
Citat od: andraž;49878Okoli leta 1970 so bili radiji bistveno ožji, višina in globina sta pa bili podobni kot sedaj. Slike si lahko pogledaš na //www.ds-sassen.de (poišči med rezervnimi deli. Mislim, da ima tudi rubriko radiji, drugače so med električnimi deli). To so sicer radiji za DS-e, vendar dvomim, da je imel Ami predviden kakšen drugačen predviden kakšen drug format.
LP, Andraž
@andraž
ja, jaz sem nekoč, pred leti videl tak radio, originalen iz Ami 8... Bil je podobnje oblike kot današnji, vendar ožji za približno 5cm! Lp, Zeko124:BigThumbs:
Prispevek od: bizi dne April 19, 2009, 05:17:20 POPOLDNE
Original avtoradijo z zvočnikom na Ami šestici z 12V napeljavo.Slika narejena v Srbiji par let nazaj.Dodatno se je dobilo velik nastavek za radio in zvočnik v barvi notranjosti avtomobila.
Bizi
Prispevek od: andraž dne April 19, 2009, 07:13:33 POPOLDNE
Zanimivo, ta je pa verjetno v formatu današnjih.
LP, Andraž
Prispevek od: garac dne April 19, 2009, 08:14:20 POPOLDNE
za stare A modele je obstajal Radiolene al kako že, imam nekje zapis o tem, pojavili so se že leta 1958
Prispevek od: rok.si dne April 19, 2009, 08:17:18 POPOLDNE
Krasen (Blaupunkt?) radio, nosilček in zvočnik, vendar to verjetno ni originalno ( Citroenovo) ampak dodatna oprema šestdesetih let.  Ampak takrat je bil radio daleč od standardne opreme.
Francozi so še do sedemdesetih vztrajali brez FM valov. Radijski sprejemniki so imeli samo dve valovni dolžini, srednjo in dolgo, (označbe PO GO). Večinoma so bili standardni Citroenovi radii Continental Edison, ki se prodajajo za ufffff cene, pa še (praktično) neuporabni so, ker nimajo FM.
Prispevek od: rok.si dne April 19, 2009, 08:30:34 POPOLDNE
Točno, Radioen se jim je reklo.
Sem malo poiskal po netu in sem našel prav za Ami6 (ceni nista napisani)
tale (http://www.franzoesischeklassiker.com/userfiles/image/Radioen%20Ami%206%20-%2012%20V.jpg) in tale (http://www.franzoesischeklassiker.com/userfiles/image/Radioen%20Ami%206%20-%206%20V.jpg)
Prispevek od: janez dne April 19, 2009, 08:39:58 POPOLDNE
Rudi čajevec - je delal radie za ami 8, da so točno pasali v vdolbino od armature. Nekje imam reklamo pa jo pri h...ču ne najdem...
Prispevek od: janez dne April 19, 2009, 08:50:57 POPOLDNE
...medtem pa ko iščem, tole...
Prispevek od: Zeko124 dne April 19, 2009, 10:09:30 POPOLDNE
Hehe, tut jaz bi mogel met nekje še enega, ga je foter neko zimo vzel ven pa ga ni nikol več dal nazaj... kam je potem šel verejtno sam Boh ve :)!
Prispevek od: gule dne April 20, 2009, 06:13:49 DOPOLDNE
Mogoče dodati še električno anteno na vetrobransko steklo
Prispevek od: andraž dne April 20, 2009, 10:03:28 DOPOLDNE
To pa ne. Dobijo se še čisto klasične antene, pa daš tako na avto, da je vse v stilu. Pa še bistveno boljši sprejem boš imel, tiste za na vetrobran so bolj za okras.
Prispevek od: gule dne April 20, 2009, 10:33:13 POPOLDNE
Andraž misliš na tisto t.i. teleskopsko anteno?
Prispevek od: gule dne April 20, 2009, 10:35:35 POPOLDNE
A potem ispade, da ami ni imel takrat fm sprejemnika(rudi cajavec?).
Prispevek od: andraž dne April 21, 2009, 01:34:33 POPOLDNE
Ja, teleskopsko. Jih je možno še vedno dobiti, stanejo pa cca. 30 Eur. Za moje pojme dosti lepše in mnogo bolj v stilu letnikce izdelave Amija.
Prispevek od: gule dne April 21, 2009, 06:12:49 POPOLDNE
Kaj nihče ne bo komentiral hišni radio, ki sem ga nameraval vgraditi?
Prispevek od: janez dne April 21, 2009, 09:05:25 POPOLDNE
Èe ti laufa na 12 voltov in dobro sprejema...zakaj pa ne. Svojčas sem okol vozu Schaub - lorenz radio, predelan na 12 voltov pa je blo čist kul.
Prispevek od: Mike666 dne April 21, 2009, 09:20:36 POPOLDNE
Neki stari ozki pa debeli radio sem zadnjič vido v mojem skladišču.
Bom pogledal še enkrat pa pofotkam pa da vidite če je to to.
Prispevek od: gule dne April 22, 2009, 06:05:59 DOPOLDNE
Kaj, pa takšna"starovirska" antena kot je na sliki(spaček), "radiolene"se da kje dobit?
Prispevek od: gule dne April 22, 2009, 06:10:45 DOPOLDNE
Sem na več fotkah videl,da amiji imajo takšne antene pritrjene na sprednjem desnem blatniku(bočna šipka na dveh mestih se drži). Kakšne antene imate ostali ami vozniki na svojih vozilih. Štos je v tem, da je treba vrtat pločevino(rja)...
Prispevek od: janez dne April 22, 2009, 07:26:47 DOPOLDNE
Bolšji trg v Mariboru, naslednjič ko grem tja ti pogledam za anteno. Obstajala je varijanta ki si jo pritrdil na rob vrat ali strehe. Nič vrtanja. Tiste z dvojno pritrditvijo so pa za spačke , se v tujini dobijo kot original del za 2cv.
Prispevek od: gule dne April 22, 2009, 04:45:51 POPOLDNE
Ok...Janez približno poznam zadevo, kaj pa s koaksialnim kablom narediti, a mogoče po robu(žlebu)pod haubo(m.prostor)speljati?
Prispevek od: gule dne April 22, 2009, 04:48:01 POPOLDNE
Drugače, pa so tiste kromirane, ali črne telesk. antene tu v Bosni v trgovinah cca. 5 eur in jih ni problem dobiti(zraven pride majhen ključek, da jo lahko iz luknje ven potegneš).
Prispevek od: janez dne April 30, 2009, 08:53:44 DOPOLDNE
Citat od: garac;49907za stare A modele je obstajal Radiolene al kako že, imam nekje zapis o tem, pojavili so se že leta 1958
Tole je pa Radioen (dve pikice ma E) od blizu...
Prispevek od: Mike666 dne April 30, 2009, 12:17:07 POPOLDNE
Radioën
Prispevek od: janez dne April 30, 2009, 03:12:57 POPOLDNE
...ja sej, sam ne vem kje so tiste dve pike na tipkovnici...
Prispevek od: garac dne April 30, 2009, 06:35:06 POPOLDNE
alt gr pa piki stisneš potem pa ustrezno črko, pa je keža, ni problem
Prispevek od: Mike666 dne April 30, 2009, 08:35:06 POPOLDNE
Evo slike od tistih radijev.
Poglejte če je kaj uporabnega. Tisti tamali je 6V.
Prispevek od: gule dne Maj 03, 2009, 10:07:44 DOPOLDNE
Mike666, a te zadeve delujejo...imajo fm?
Prispevek od: gule dne Maj 03, 2009, 10:08:28 DOPOLDNE
12 V rabim...pa da ima fm
Prispevek od: gule dne Avgust 14, 2009, 05:08:03 POPOLDNE
Sem našel radio za svoj Ami 8...blaupunkt
Naslov: Blaupunkt
Prispevek od: gule dne Avgust 14, 2009, 05:16:18 POPOLDNE
Evo še par fotk od nove-stare muzike...
Naslov: Antena+zvočniki
Prispevek od: gule dne Avgust 14, 2009, 05:32:01 POPOLDNE
Še malo fotografij
Prispevek od: janez dne Avgust 14, 2009, 05:46:04 POPOLDNE
Gule kje si, kaj se je zgodilo, da nisi šel na češko?
Prispevek od: gule dne Avgust 14, 2009, 05:59:05 POPOLDNE
Doma...kot sem videl je tebi avto otkazal poslušnost meni pa finance...
Prispevek od: gule dne Avgust 14, 2009, 09:28:43 POPOLDNE
Bo pa Francija 2011...jebiga...
Prispevek od: Zeko124 dne Avgust 14, 2009, 09:51:50 POPOLDNE
Hehe, pa Keža se je vseeno fajn mel, po SLoveniji :). Preberi si ODprava Zelene Dyane 2 ;). Lp, Zeko
Prispevek od: gule dne Avgust 14, 2009, 10:02:19 POPOLDNE
Kar dokazuje, da je vseposod lahko super...samo da je pravi folk.
Prispevek od: janez dne Avgust 15, 2009, 10:33:12 POPOLDNE
Evo Gule, radio za ami 8 . Iz kataloga rezervnih delov 1972...:BigThumbs:
Prispevek od: gule dne Avgust 16, 2009, 09:36:06 POPOLDNE
A se da to kje dobiti?
Prispevek od: janez dne Avgust 16, 2009, 09:56:40 POPOLDNE
Žal, par let sem iskal katalog od AMI 8. Našel pa sem ga včeraj na eni argentinski strani. In not tole sliko, kot dodatna oprema.
Ma mogoče pa naletim čez par let na radio...
Prispevek od: gule dne Avgust 16, 2009, 11:52:31 POPOLDNE
Bom počakal...
Prispevek od: Zeko124 dne Avgust 17, 2009, 08:06:03 DOPOLDNE
Gule, a ti nameravaš vgraditi ta radio tako, tudi za uporabo, ali le zarad lepšega da bo avto čimbolj original? Lp
Prispevek od: gule dne Avgust 17, 2009, 12:55:24 POPOLDNE
Èe bo vgrajen bo tudi deloval...
Naslov: Ozvočenje v Amiju
Prispevek od: gule dne Avgust 21, 2009, 10:27:58 POPOLDNE
Takole si je lastnik Amija service omislil glasbo v svojem avtu...
Naslov: original radio ami
Prispevek od: gule dne Avgust 21, 2009, 10:40:28 POPOLDNE
Janez a je to radio kot v tvoji shemi?
Prispevek od: andraž dne Avgust 22, 2009, 07:00:19 DOPOLDNE
Pri nemškem Amiju je dobra prostorska rešitev, zvok pa je skoraj sigurno bolj slab, ker zvočniki nimajo dovolj volumna za seboj.
Prispevek od: gule dne Avgust 22, 2009, 10:37:49 DOPOLDNE
So pa bolj blizu ušes(voznika in sovoznika), kar je zaradi hrupa dosti pomembno...drugače pa še ostaja zadnja polica(tam ih imam jaz),ali pa kaj vrtati(bog ne daj). Andrž imaš ti kakšno  idejo za namestitev?
Naslov: Slike original radija za ami 8
Prispevek od: gule dne November 22, 2009, 04:22:39 DOPOLDNE
Sem izbrskal še par fotografij od te zadeve...stane debelo čez 100 eur...:argue1:
Prispevek od: andraž dne November 22, 2009, 06:19:55 DOPOLDNE
To je enak format, kot gre v DS, pri prodajalcih delov za stare Citroene stane star, a obnovljen (verjetno samo sčiščen) med 250 in 350 Eur, odvisno od modela. To je samo radio, brez kasetofona, tako da je cena astronomska.
Prispevek od: janez dne November 22, 2009, 07:49:48 DOPOLDNE
Gule kje si ga izbrskal? Ja cene za take redke stvari so pač večje kot za kak mp3-4-5-6-7...
Ponavadi veteranarji dajo takšnega predelanga na svoje predvideno mesto, ostanejo samo kakšne komande al vklop in glasnost v funkciji. Tapravega ,novega pa povežejo s starim in zmontirajo na kakšno skrito mesto. Nato pa daljinci delajo svoje.
Prispevek od: andraž dne November 22, 2009, 04:56:12 POPOLDNE
Zanimiv model je tudi ekstra moderen Becker z vsem možnimi funkcijami, po izgledu je pa totalna klasika iz 70 let, edino format je tak kot pri novih avtoradijih. Problem je samo cena, ki je 1300 Eur. Kolega jih prodaja, pravi, da ni prodal niti enega...
Prispevek od: gule dne November 23, 2009, 10:24:18 POPOLDNE
Pa ta Becker, tudi ni original...Janez ima prav najboljše je skriti novejšo zadevo, original, pa po možnosti urediti na on/off in vol funkcijo...
Prispevek od: gule dne November 23, 2009, 10:27:02 POPOLDNE
Janez na strani //www.oldtimerautoradio.nl sem ga našel. Imajo, tudi zadevo za DS-ko in ostale modele...mislim, da sem videl celo radio za traction avant...
Prispevek od: andraž dne November 23, 2009, 11:11:54 POPOLDNE
Seveda Becker ni original. Je čisto nov, samo izgled ima pa tak, kot da je iz 70-tih
Prispevek od: gule dne November 24, 2009, 07:24:00 POPOLDNE
Saj te razumem Andraž, a hočem povedati, da najlepše igra stari Stradivari...original je original
