oooola bom odpru novo ki nism našu nič kaj pametnega pa nič pomoči.
alora mam nevšečen problem
po vsakokratnem vklopu in pol izklopu klime-ko imam uklopljeno navadno ventilacijo mi ful smrdi in na vetrobranski se mi nardi vlaga.
kaj bi blo? a je cevka za odvod vode zamašena? ki nimam nobene lužice al kaj podobnega pod nogami kot nekateri, filter je pa bil menjan pred kakega pol leta.
al je enostavno že čas za dat klimo na servis?
Očisti kanale ventilacije pa ne bo več smrada. Malo pobrskaj po forumu, ker je že nekaj napisanega na to temo.
Pečka če se nardi vlaga na šipi... Xantie pa Xsare so imele te profi pečke!
Očisti šipo, ali kadiš? Ko ugasneš klimo, hladne cevi vlečejo nase vlago in šipa se rosi. To večinoma dela vsakemu v dežju. Predvsem takoj zamenjaj filter klime. Ponavadi pomaga.
ma sm že probau z neko rečjo ki potisneš v kanale cevko pa se pena nardi
pa je pomagalo malo časa.
ja en je napisau da se da dobit varjanto v špreju sam ne najdem posta.
ma misliš da je že filter za menjat? boo bom ju3 odpru pa pogledau kak je
aja ne ne badim
zaprisežen antikadilec he he he
Poskusi en čas goniti z max. brez filtra, da se prediha.
Po moje bo vredu ko zamenjaš filter.
Sem mel isti problem ko sem kupil mojo xsaro.
Pa sem menjal filter pa ni več rosila.
Citat od: tct;49344Poskusi en čas goniti z max. brez filtra, da se prediha.
vrata odprta-zaprta? al ne igra vloge?
Citat od: izi;49350Po moje bo vredu ko zamenjaš filter.
ma čudno mi je ki sm ga menjau pred pl leta-ponavadi naj bi se menjaval 1x na leto ne?
tako kot ti pravi TCT.
sem sam vzel ven filter, vklopil ventilator na max in posprical z enakim cistilom kot ti predvsem pod havbo kjer zajema zrak pa je pod sovoznikovimi nogami spricala taka usranija ven da bi lahko se eno cistilo not nasprica da bi spucal.
hvala,
sam daj mi še povej kje vleče zrak not?
vzameš kompresor in malo popihaš po kanalih to je moja varianta.
Citat od: grozny;49402hvala,
Èisto na desni strani (sopotnikovi). Pod šipo imaš črno plastiko, pod to plastiko boš videl eno bunko iz mreže, tam vleče noter zrak.
Jaz sem včeraj tudi moral nafilat klimo. Očitno nekje spušča, bo treba naslednjič barvo zraven dat.
ekola s5 jaz. ma ta klima mi ne da mira.
kaj bi blo? uhasnem klimo in mi začne smrdet po vlagi in šipa se zarosi.
kaj je narobe?
ojla a kdo ve kje je oz kako je speljana cevka od klime za kondenz?
po mojem mora bit kje zamašena al neki takega
na desni strani,skozi požarno steno v prednji del.........
Včasih če smrdi tudi malo pomaga za nekaj casa dat gretje do konca, da se malo pregreje vse skupaj in s tem pobije bakterije. Recimo 1x na mesec za 10 min.
aha bom ju3 pogledau ki grem menjat diske pa bomo dali na dvigalo
pa še to
tip ki je konstruirau cevovode za zrak pod armaturko je KRETEN!!!
sredinske šobe imajo malo pred koncem neko glupo razpoko direkt nad avtoradiem in zdaj ko sm not špricau čistilo mi je use po njem teklo.
najprej se je kr sam uklopu, delau brez zvoka, zdaj pa je crknu komplet.
:Red-Irate::argue1::emot85::argue1:
ga bom posušu-še dobro da kugla seka ko nora-pa bomo vidli kaj bo
Citattip ki je konstruirau cevovode za zrak pod armaturko je KRETEN!!!
Kaj je pa oni ki šprica.........gasilec?
Mah mislim da je tu bolj kriv tisti, ki je avti vkup deval ... ker ga je šlampasto skup sestavil ... ;-)
Citat od: alesz;51216Kaj je pa oni ki šprica.........gasilec?
ha ha baš si me nasmijao
u glaunem je čistilo v šprej flaški pod pritiskom. in ko stisneš knof šprica.
tak da nism gasilec:Hammer3:
Citatu glaunem je čistilo v šprej flaški pod pritiskom. in ko stisneš knof šprica.
in,če si sedaj videl kako to deluje si verjetno sprevidel,da tudi z desetimi spreji tekočina nebi prišla tja kjer je vir smrdenja. Èe izločiš mikrofilter in skozi tisto luknjo namočiš uparilnik zapreš pokrov mikrofiltra,prižgeš ventilator na mali hitrosti (brez kime) na notranji cirkulaciji ti bodo hlapi te čistilne tekočine očistili tudi cevi.....recimo...10-15min,potem pa prezračiš..... montiraš nov filter in......
eee pa nisi znau tega prej napisat?
dobro ma ta postopek si ti probau?
se mi zdi malo neroden
ekola
kupu flaško pa ne pomaga čisto nič-s5 po starem ;( oz malo manj smrdi
mam pa 1 vpr
ko sm gledau če mam senzor od nivoja vode za hlajenje sm opazu da mi na tem elementu klima sistema-če pogledam skozi šipco se peni.
na sliki 2 se ga lepo takoj nad dvojko vidi
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=47104&postcount=9 (http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=47104&postcount=9)
kaj je mogoče tu kaj narobe?
v Hajnesu piše da naj bi se vidlo po barvi če je v sistemu vlaga ma ni videt nobene obarvanosti
Kakšen mehurček plina se pri teh sistemih vedno opazi,če jih je pa preveč je pa verjetno malo premalo plina.Včasih je bila notri modra obroba,ko se je razbarvala naj bi se filter manjal cca 60000 km.Novejši filtri imajo okenček kar pobarvan,pri najnovejših je pa ta filter v sklopu kondenzatorja.
sam to ne more bit razlog da se mi še vedno dela vlaga pa da smrdi po vlagi ko preklopim iz klime na navadno ventilacijo
trik mora bit nekje drugje
Ta filter nima veze z zrakom in prezračevanjem v kabini...
alora ostane samo da ni cevka zamašena-sam čudno ki ni nbene mokrote videt pod pečko
Grozny, zakaj pa si gledal, če imaš senzor nivoja vode za hlajenje motorja'
Izgubljaš vodo, jo moraš dolivati? Imaš v hladilnem sistemu antifriz? Ko ti bo začelo rositi steklo, potegni s prstom in ga daj na jezik. Èe je sladko je to antifriz. Armaturo ven, zamenjati radiator gretja kabine in vsi problemi bodo izginili. Èe ne boš počel tega sam pošlji zasebno sporočilo.
Sprayi??? Ne hvala.
l.p. CX Franc Celje
ne ne voda je ok ni panike. za senzor je bil pa samo firbec.
sam čudno se mi zdi ki smrdi samo ko izklopim klimo. čim jo priklopim nazaj neha smrdet.
off
Pol pa ti je nekaj crknilo v avtu! Si povozil kdaj kako životinjo?:emot77:
ne ne sam razpacal po šipi.
ma smrdi prau po vagi tak da....
booooo eh jo bom peljau na servis klime-mogoče bo un kej več vedu
eh, isto je pr men. pa se pri kakih drugih starih avtih. kondenz v ceveh. po ciscenju s sprayu je blo kratek cas mir, zdaj pa spet isto. ce bos vztrajal in resil problem prosim opisi postopek.
ma po mojem bi se problem hitro rešu-čim bi mi kdo povedal kje je cevka za odvod kondenza
ki še nikoli nism vidu lužice pod mojo rdečelasko-še nikoli se ni polulala :)))))
10cm nad palcem leve noge tvoje sopotnice gre cevka iz ohišja peči skozi požarno steno v motorni prostor,kjer kaplja dol....
a se jo od spodaj vidi-cevko- v motornem prostoru?
bi magari kak mehki fošpan dau da vidim če je kaj zamašena-al se da kako drugače preverit?
