Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: mus dne Marec 10, 2009, 04:38:23 POPOLDNE
Naslov: Prtljažna vrata
Prispevek od: mus dne Marec 10, 2009, 04:38:23 POPOLDNE
haj  zanima me ali ma al pa je imel problem z prtljaznimi vrati(havbo) se mi veckrat kr same zaklenejo pol moram pa sedeze podret pa skoz prtlaznik z izvijacem rocno odpret prosim za nasvet kaj naredit
Prispevek od: Mike666 dne Marec 10, 2009, 06:00:07 POPOLDNE
Dol vzami ključenco in poglej kaj je narobe. morda se je kaka fedrca zlomla.
Prispevek od: seba dne April 04, 2009, 10:01:49 POPOLDNE
jaz sem enak primer..,en čas odpiralo en čas ne, se zatikala.., kupil novo ključavnico (tipalo) cena 25 eur in sedaj dela brez problema.
Naslov: seba
Prispevek od: mus dne April 05, 2009, 08:32:45 DOPOLDNE
haj povej mi bol natancno
a si menjal kljucavnivo al tipalo???? kje je kak to zgleda a si na servisu kupo ker ta rec je zelo nadlezna moras kr naprej v prtlaznik lazit pa odklepat si bil zraven ko so ti menjali a je zaj.... menjat se 1x hv za pomoc  lp
Prispevek od: seba dne April 05, 2009, 08:47:23 DOPOLDNE
Citat od: mus;49257haj povej mi bol natancno
je kar ključavnica, tipalo je samo za odpiranje.., sem šel kar na servis, pogledali in tip mi je dejal da je tipalo ok ,treba menjat ključavnico.(baje je to eden problem tudi na novejših citroennih  hmmm?)Tam sva pogledala na računalniku kako izgleda oziroma za kateri avto je.
Razlika je opazna saj kljičavnica takoj odpre- prime prej, pa sem moral včasih tudi vdarit po vratih ker je se nekako samo na pol odprla ali pa je čisto zaštekalo. Sem pa čakal teden dni na novo, zaenkrat zadeva dela ok. Lp
Naslov: prtljažna vrata
Prispevek od: mus dne April 07, 2009, 07:57:08 POPOLDNE
haj seba se vedno kontam kaj si menjal na zadnji havbi ključavnico ali tipalo ki je vgrajeno nad reg.tablico v tisti crni plasticni obrobi jest bol sumim to ker to daje tok na kljucavnico da lahk odpre prosim za pojasnilo hv
Prispevek od: seba dne April 08, 2009, 08:26:05 DOPOLDNE
Citat od: mus;49400haj seba se vedno kontam kaj si menjal na zadnji havbi ključavnico ali tipalo ki je vgrajeno nad reg.tablico v tisti crni plasticni obrobi jest bol sumim to ker to daje tok na kljucavnico da lahk odpre prosim za pojasnilo hv
tipalo je tisto črno kar pritisneš da se ti odprejo vrata, ključavnica pa veš kaj je in jaz sem menjal ključavnico
Prispevek od: picassorulz dne Julij 13, 2010, 08:53:24 POPOLDNE
Evo tut men so zablokirala prtljažna vrata. Zdej me pa zanima če je 50 eur vredu cena za rabljen komplet tipalo/ključavnica?
Hvala ter L.P.!
Prispevek od: garac dne Julij 14, 2010, 05:35:44 DOPOLDNE
vprašaj na servisu koliko je novo, pa boš vedel, je vredu ali ne, razen, če morda seba ve ceno?
Prispevek od: seba dne Julij 14, 2010, 07:00:08 DOPOLDNE
Citat od: garac;77449vprašaj na servisu koliko je novo, pa boš vedel, je vredu ali ne, razen, če morda seba ve ceno?
Jaz sem dal samo za ključavnico in delo skupaj 25 eur. Tipalo pa je bilo v redu. Mi pa dela do danes še bp (tok, tok,tok).
Prispevek od: picassorulz dne Julij 14, 2010, 08:14:46 POPOLDNE
Danes sem razmontirau ključavnico pa je eno stikalo not ki se sklene ko se prtljažna vrata zaprejo, vzmet je vredu, motorček tut dela vendar ne dobi štroma. A bi lahko biu še kak drug razlog da se prtlajžna vrata ne odprejo?
Prispevek od: dvorjan dne Julij 15, 2010, 07:15:41 DOPOLDNE
Jah, prekinila se je kaksna zicka, najverjetneje tam, kjer pride po strehi do prtljaznih vrat (se najbolj pregiba) ... Razdres, odrezes problematicen del in ga nadomestis s "svezo" zico. Pa ko ze to delas, popravis vse zice tam, ne le to, ki je prva odpovedala poslusnost ...
