Na servisu so po 5 tednih ugotovili, da je za naključno prižiganje rumene lučke samodiagnostike motorja (koda napake P1668) kriv računalnik motorja.
Gre za avto Citroen Berlingo, l.2003, 2.0Hdi, 165.000km.
Na nekem drugem servisu so rekli, da ne more biti računalnik?!
Zanima me:
- ali res ne more biti računalnik? zakaj?
- računalnik najbi bil drag. Koliko stane?
- Ali ima kdo kakšne izkušnje s cenejšimi? Kje bi ga dobil?
- Ima kdo izkušnje z napako P1668?
Hvala za odgovore
Pozdravljen na forumu,
ko sem v googlu poiskal "error code P1668" sem našel to povezavo http://www.scangauge.net/DTC/PSA.html (http://www.scangauge.net/DTC/PSA.html)
Tukaj pod kodo P1668 najdemo: "P1668 PCM - IDM Communications Error"
Pa še to sem našel na http://www.thedieselstop.com/forums/f24/p1668-pcm-idm-communications-error-185328/ (http://www.thedieselstop.com/forums/f24/p1668-pcm-idm-communications-error-185328/) ...
FJ1 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) P1670 and P1668
* DTC P1668 and P1670 indicates that a communication error has occurred between the PCM and the IDM.
* Possible causes:
o Open fuse
o IDM relay
o Open or shorted IDM enable circuit
o Open/short in EF circuit
o Open/short in FDCS circuit
o IDM powering circuits
o PCM
* Check for other codes.
* Key on, engine off.
* Perform KOEO On-Demand Self Test and retrieve Continuous DTCs.
Sicer nisem kaj preveč pomagal, mogoče pa bo kdo drug našel kaj uporabnega v tem.
Lep pozdrav
Sicer sem tole zgoraj in še kaj več našel tudi sam vendar vseeno hvala.
Zanima me predvsem, če je že kdo imel ta problem in kako ga ja rešil, ker sem slišal, da je precej pogost. Bral sem po forumih, da so ljudje menjali računalnik nakar diagnostika ni pokazala napake, avto je pa vseeno preklopil v zasilni način.
Po moje ni problem v računalniku, verjetno bo kakšna malenkost. Ali se motor kaj drugače obnaša, ne gre v obrate? Teče nemirno? Imaš vbrizgavanje simens ali bosch?
Si dal avto čipat?
Ko motor ni v zasilnem načinu deluje čisto normalno. Računalnik je pa Bosch EDC 15C2 88pin
torej vbrizgavanje je bosch, čipan ni bil
