Zaradi ropota izpod koles sva s kolegom dala avto na dvigalo in ugotovila da so vsi seleni na prvih rokah zanič.Prav tako je zanič desni notranji volanski končnik in še veliko ostalih delov.
Sem se malo pozanimal za roki pa se jih (vsaj v naših koncih )ne dobi neoriginalnih oz.bi jih moral čakati cca. 2 tedna pa cena na kom. naj nebi bila nižja od 200 eur.
Ali kdo ve kje dobiti roki po boljši ceni oz. v krajšem času.
Prav tako rabim:
-zadnji lonec
-tesnila za hidravlično pumpo
-olje (lhm in motorno)
-prve diske in ploščice
-obadva prva žmigavca ( v obeh je voda)
-plastiko ki drži steklo na mehanizmu za odpiranje voznikovega stekla.
Ta plastika mi je počila tako da je šipa padla v vrata, sedaj pa ne dobim samo te plastike.Na servisu imajo samo kpl. mehanizemm ki pa je mucho dinaro ker je skupaj z motorčkom.Bine nima nič ker je baje v novejših modelih drugačen mehanizem kot v starih.
-plastiko ki je pod prvo šipo (skoznjo so luknje za brisalce).Mojo so mi pri menjavi šipe zalimali na šipo ker jim je počila.Sedaj hočem dat to plastiko dol da bom lahko očistil listje in ostalo kramo ki se je nabrala.Sumim da od tam pride voda pod voznikove noge, ker je odtok zabasan.
Èe ima kdo idejo kje vse to dobit po čimboljši ceni naj prosim napiše.
Skratka danes ni moj dan, ker sem pred dvigom avta mislil da ne bo toliko zanič in da bo to kar je zanič ceneje.:Hammer3:
Aja ,avto je xantia mk2 2.0 HDI break letnik 99.
Zadnji lonec dela en majster na Ptuju iz Rostfrei pleha za 100€. Silent bloki se dobijo skoraj povsod, jaz sem jih kupil na Vrhniki (//www.bmc.si), zelo poceni. Roka se menja le ko je zvita!!! Notranji končnik imam enega viška, ker ima Activa drugačno mero, javi se. Dihtunge za pumpo ima trgovina na Letališki, mere bi moral še poiskati (16x2(6x), 18x2,5(2x), 36x2,5(1x), 44x2,5(1x), vse mora biti Viton material. Ne sme se zategniti kovinska lajtunga, samo z občutkom!! Prve diske in ploščice ima najcenejše //www.bmc.si, drugače pa je še Motomat z Brembo diski in Ferodo ploščicami za hujše zahteve. Žmigavci so v Anetu skoraj zastonj. Največja težava so silent-bloki na cilindru servo volana, pa se dobijo od AX napol zastonj, če boš rabil ti dam kodo.
hvala za info.
Glede notranjega končnika sem ugotovil da imam še račun od menjave marca 08, tako da je še v garanciji im mi ga morajo zamenjati zastonj:)
Kot je napisal LURG78
Mene tudi zanima ta plastika,ki je prilimana na šipo sem hotel ščistit pa ne gre vstran odmontirat,imate vsi tako pri X2?:breaking_pc:
plastika... pri moji ni bila zalimana, ker je ob menjavi niso zalimali :-)
Drugače pa odreži lepilo z olfanožem, al pa s kakim špahtlom bi tudi šlo. Samo plastike vlečt od šipe, da ne boš šipe sesul.
