Pozdravljeni, pred kratkim sem kupil C8 in naštudiral ogromno funkcij ki mi jih ponuja. Zataknilo pa se je pri navigaciji.
Zadeva ne najde satelitov??? Ko sem pregledoval verzije softwerja sem ugotovil da GPS verzije sploh ni??? Ostale verzije so naslednje:
Software version- unit 5.52.A-2 /11.1.06
CD: 07.73
FP:7.60.0
GSM: 7.40
GPS: ---
Tukaj po mojem nekaj ne štima? Sem gledal Euro van forum in nisem našel nadgradnje samo za GPS.
Ali ima kdo kakšno idejo kako naložim software samo za GPS?
Hvala za pomoč
Kaj pa ce dejansko nimas navigacije vgrajene?
Tudi možno?! Vendar kako lahko to preverim? Èe zaženem simulacijo z ustreznim CD-jem zadeva kaže pot vendar je to samo simulacija. Poleg tega so v zgodovini ostali naslovi prejšnjega lastnika (Belgija ), zato kar dvomim da ni navigacije.
Imaš enak problem kot sem ga imel jaz. V nosilcu antene je GPS antena ki pa se napije vode ter prekinja oz. neha delovat...
Nov nosilec stane 108,00€ in zadeva bo delovala... Prejna C5 je bila stara 8 let pa je to delalo ta pa 4 pa je že bilo hin. Meni je satelite vleklo samo po določenem času pa e to sredi maribora 4-5 zdaj mi jih vleče 11...
Imam pa tudi zadnjo verzijo programa za nadgradnjo ter karte za vso evropo. cd player naenkrat zna brat tudi MP3...
Kaj naj rečem zelo verjetna zadeva, sem tudi razmišljal,da je z anteno nekaj narobe. Najlepša hvala za info. Mogoče veš kako se odstrani antena, sem kar priročen za take stvar zato bi se lotil sam. Ali gre z vrha ali moram priti pod stropno oblogo?
Kaj pa to da ne kaže verzije softwerja v meniju a je to povezano z anteno??
Hval še enkrat
karte ??? €
karte mislim, da so 40€ imaš ponudbo na bolhi ali pa ne avton*t. Pa še jezik ti prenastavijo pa te zadeve
Ko jih je xandrej kupoval se mi zdi, da so bile cenješe
no v tej temi imaš odgovor http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=697&highlight=navigacija&page=2
Citat od: Xandrej;46555Imaš enak problem kot sem ga imel jaz. V nosilcu antene je GPS antena ki pa se napije vode ter prekinja oz. neha delovat...
Karte naknadno samo da 'navi' zalaufa!
Kako se sname antena? Z vrha ali od znotraj?
Ne antena nosilec antene... Prideš pa odznotraj do nje... Itak moraš novo stvar kupit ker ne moreš razdret, da bi porihtal.
Vsekakor pa prej na servis vprašat kako pa kaj, da neboš mogoče brezveze kaj kupoval... Najprej probaj novo verzijo programa dat potem pa probaj karte če nebo šlo pol je nekaj na anteni.
Pozdravljeni
Kar sem do sedaj ugotovil se lahko nagibam k dejstvu da je šlo pri nalaganju nove verzije softwerja (5.52A snetega na eurovanovi strani ) nekaj narobe. Po vsej verjetnosti nisem počakal da se je zadeva uspešno zaključila ( dvakrat vzame disk noter ). To pa sumim zaradi tega ker mi sedaj ne zazna niti originalnega CD-ja z softwerjem 5.5D
Zanima me ali obstaja kakšna možnost ponovnega nalaganja če je šlo pri prejšnjem poizkusu nekaj narobe in sistem ni prišel samodejno do konca?
Sem že našel 'Dark' tipko. Mogoče kdo ve kakšen je pravilni postopek resetiranja?
Pozdravljeni
nekje na dispalajuu mores imeti luknjico za resetiranje sistema probaj resetirat sistem in ponovno nalozit ampak pazi da bos sistem do konca nalozil!!
mislim da sem ze nekje zasledil temo kako postopati ob taksni neprijetnosti! malo pobrskaj po netu
Probal sem že vse žive finte, restiranje na radiu, resetiranje z varovalko, probal sem z ponovnim nalaganjem in še vedno brez uspeha. Pri vsej zadevi je najbolj zanimivo to, da zadeva razen navigacije dela ko šus, tudi v navigaciji lahko probam demo vodenje in mi riše zemljevid tako kod da ni nič narobe????.
Verjetno bo treba do mehankarja, ima mogoče kdo kakšen nasvet kje so dobri elektroničarji ali je bolje k uradnemu servisu ali k avtoelektričarju ki pozna ta sistem? sem iz Lj. in bi se najraje oglasil pri Trobcu?
Boštjan
Trobec te bo sam dober obrav, pejt k Novaku proti d.motu
Konec koncev mi je vseeno samo da je is tapravega testa in da se spozna na elektroniko???
Z veseljem ga bom kontaktiral.
mislim da je tukaj prislo samo do napake pri nalaganju softweara in ti tocno tisti del ki se dotika navigacije ni uspel zato tudi ne dela ker nima nalozenih vseh dodatkov za delovanje( ce gre za programsko napako) lahko pa je tudi kje mehanska napaka in se ti je zdaj pojavila cuden splet okoliscin!!
probaj dol vrect kleme z aku za ene pol ure da se vse zresetira!!!
Ma sej bi probal pa me mal skrbi katere nastavitve se bojo podrle? Èe sem čist odkrit cvikam, da ne bom naredil več škode kot koristi????
ce cd pravilno instaliras (se enkrat preberi navodilo) nimas kaj skode nardit!
sam sem to delal ze na enih par navigacijah!
pravilen postopek je treba izvest plus tega avto mora delovat(prizgan)
poglej tudi ce si pravilen softwear dol potegnil za tvojo navigacijo(oznaka)
mislim da nimas kaj zgubit!!!!
Za instalacijo softwerja ni panike to poznam, ne vem kaj se sesuje če odklopim akomulator, da bi resetiral cel sistem???? Je mogoče že kdo probal?
LP Boštjan
jaz sem to ze delal in se nic ne sesuje
parametri se zresetirajo pa to je to
z racunalnika zbrise svinarijo ki je se nabrala oz zbrise se memorija rac
v memoriji so zapisani razni feleri pa tako naprej
kaj pa bi se zgodilo ce ti aku skupaj pade?????? nic podatki ostanejo!!!
Spodbudno, bom probal še to pa da vidmo?
Hvala za nasvet
Boštjan
ni blema, javi rezultat
Navigacija dela !!! :emot112:
Na lepem je zadeva shodila! Sedaj sem 100% da je bila težava v nosilcu antene, saj se je avto na toplem spomladanskem sončku nekoliko pogrel in navigacija je shodila. Èe se bo težava ponovila takoj zamenjam nosilec antene.
Vsem hvala za nasvete in upam da bo moja izkušnja še komu koristila.
Boštjan
Ja, CD ot in tipka DARK za nekaj sekund...
(avto prižgan, SIM ne sme biti not)
RT3 ---SPREMEMBA JEZIKA
zdravo !
a ma kdo mogoče intštalacijski ce za vezijo 6.63.
rad bi spremenil jezik.
hvala
Imam.
Citat od: grizli;82256RT3 ---SPREMEMBA JEZIKA
zdravo !
hvala
Imam cd s slovenskim jezikom piši na zs
imam majhen problem...vsi linki na gpsunderground in eurovan2 ne delajo več.
Pa me zanima, če ima kdo cd za RT3 VAN 5.5 in bi bil tako prijazen da ga uploada nekam
Imam ga na sugarSyncu. Pošlji mi mail na ZS da te dodam med uporabnike.
So že nove karte? 2013?
So na SS vednar zaenkrat samo Slovenija, Španija, Francija... nekaj dobim še jutri.
bom objavil ko bo naloženo do konca na SS.
Prosil bi za pomoč pri nalaganju navigacijeza lancio phedro letnik 2004.Nisem ravno vešč dela z računalnikom tako da imam malce strahu da ne bom kaj zamočil
Aja moj tel 040 414 768
verzija pa naj bi bila 5.41
