pozdravljeni.
En velik problem z xantio!
Namreč noče več vžgat, pravzaprav ne zažene črpalke za gorivo.
Zamenjal sem črpalko in spet ne vžge,zamenjal sem še rele pri računalniku in spet ista pesem.
zmeril sem štrom ki bi mogel prit na črpalko in je le na eni od štirih žic le konstanten plus. ko daš kontakt ni v nobeni žici kakršnegakoli toka razen v eni katera ma vedno tok.
že dva dni si belim glavo a ni ideje.
Je pa to naredla drugič ampak potem je vžgala. zdaj pa sploh ne.Èe vam je kaj znano o tej napaki čimprej javte.
Ključavnica? Kaj pa če tako na suho probaš pumpo, da ni namontirana, da jo na štrom priklopiš, je pumpa ok vrti?
Jap takrat vrti. Pumpa dela mam 2 dobri in tudi regler je ok.
Zaj sem tak malo iz glave se spomnil če bi bilo možno da bi kaj tisti knofek pri tanku zaje...
Tam pri tankdeklu.
Èe bi kaj kontakti štekali.
Pri ključavnici sem nekaj gledal nič konkretnega našel. Jutri jo bom ven vzel.
Kaj pa rdeča tipka za požar na desni strani pri kabini pod motornem pokrovom? Èe ne, je v motornem delu serija varovalk, ki jo moraš preveriti, one male mislim, ta velike z očesom vidiš. Èe je šla prejšnja pumpa, je podnožje varovalke za računalnik stopljeno ali najmanj skurjena le-ta. Ta varovalka napaja dva releja ob ECU-ju
Prejšnja pumpa ni šla.bom pa pogledo za to stikalo!
tak. zaj sem naredil nekaj in mislim da je to to.
Dol sem vzel zadnji desni notranji blatnik ,nakar se je ven vsipala vsa možna nesnaga ki se je nabirala vendar od leta 94. Zadevo sem razdrl in spucal ter namazal kontakte z WD40.
No zaj pa avto vžge.
Brž je bil kriv tisti modri gumb ki je na deklu.
Upam da je bilo to to!
