Pomoč => Pomoč pri uporabi foruma in širše => Temo je začel/a: Markolin dne December 18, 2008, 10:29:36 POPOLDNE
Naslov: VZDRŽEVALNA DELA NA FORUMU
Prispevek od: Markolin dne December 18, 2008, 10:29:36 POPOLDNE
Vse obiskovalce foruma Citroenar obveščamo, da se bodo v naslednjem tednu na forumu vršila vzdrževalna dela, zato bo prihajalo do motenj v delovanju, občasno bo forum tudi zaprt za obiskovalce. Predvidevamo, da bomo dela opravili v najkrajšem možnem času, lahko pa tudi pride do nepričakovanih zapletov, ki bodo imeli za posledico večurno nedelovanje foruma. Dela, ki se bodo vršila so nujno potrebna za tekoče delovanje foruma, zato vas prosimo za razumevanje.
EKIPA citroenar
:breaking_pc:
Prispevek od: Lamy dne December 19, 2008, 07:40:05 DOPOLDNE
Super! :BigThumbs:
Tak zaj pa vsi drugi teden na dopust, da ne bodo motena vzdrževalna dela
Prispevek od: grozny dne December 20, 2008, 07:24:48 POPOLDNE
se strinjam. dajmo jim mir med prazniki da se čimprej naredei kar se mora.
pa še 1 vprašanje. a pridejo igrce tudi nazaj??
Prispevek od: Gox dne December 20, 2008, 07:45:40 POPOLDNE
Citat od: grozny;44248a pridejo igrce tudi nazaj??
Zaenkrat še ne :-)
Prispevek od: grozny dne December 20, 2008, 10:14:14 POPOLDNE
:emot97::emot97::emot97::emot97:
Prispevek od: Markolin dne December 24, 2008, 08:23:46 POPOLDNE
Vzdrževalna dela še vedno potekajo, zato prosimo za razumevanje. Trenutno smo forum odprli za uporabo, vendar lahko v kratkem spet pričakujete, da do foruma ne boste mogli dostopati. Ker opravljamo zelo zahtevna opravila na domenski in strežniški ravni, roki za ureditev zadev niso odvisni samo od administratorjev foruma. Glede na to, da so pred vrati prazniki, predvidevamo, da se bodo dela vsled temu nepričakovano podaljšala. Še enkrat se opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
Prosimo vas tudi, da objavljate le nujna sporočila, saj bo potreben ponoven prenos baze ob zaključku vseh vzdrževalnih del.
Admin
Prispevek od: soncek dne December 31, 2008, 01:51:36 POPOLDNE
-Ne morem odpreti nove teme, piše database error
-če klikneš spodaj, kjer so zadnje objavljene teme, te ne preusmeri v temo, je tudi napaka
Prispevek od: soncek dne December 31, 2008, 01:53:06 POPOLDNE
-Nekateri gumbi so v nemščini in smeški še ne delajo, ampak to je najmanjši problem
Srečno ekipi in uporabnikom v letu 2009
Prispevek od: Markolin dne December 31, 2008, 03:16:45 POPOLDNE
Delamo na tem. Po novem letu bomo nadaljevali in uredili vse popravke.
Prispevek od: gigo dne December 31, 2008, 03:34:10 POPOLDNE
Žal so prazniki in nekateri iz citroenove ekipe delajo že 3 dni non-stop. Prosim za potrpljenje vse uporabnike foruma citroenar.
LP  gigo
Prispevek od: grozny dne December 31, 2008, 03:36:51 POPOLDNE
saj smo potrpežljivi. kar con calma naredte da bo use ok. ala lepo feštiranje usem
Prispevek od: grozny dne Januar 07, 2009, 12:26:55 DOPOLDNE
vidim da je prenova-selitev končana. čestitke usem modrim in rdečim za uspešno izvedbo.
Prispevek od: Markolin dne Januar 07, 2009, 06:39:12 DOPOLDNE
Prispevek od: Lamy dne Januar 07, 2009, 11:17:12 DOPOLDNE
Prosil bi za pomoč,
Imam težavo pri odpiranju linkov na našem forumu. Pred vzdrževalnimi deli mi je vse delalo normalno.
Problemi:
- ko se prijavim gre vse dokaj normalno, malo počasneje se mi odpira
- ko sem prijavlen me več krat vrže ven in se moram ponovno prijavit, tudi če kaj pišem, ali samo brem
- kjer so objavlene nove teme na forumu mi sploh ne zažene povezave, takoj mi napiše DOKONÈANO
- ko odpiram kaki link mi piše še št. preostalih elementov XXX, ne odpre in dokončano
- kjer so ponavadi smeški ali pa slike mi naredi samo okvirček z rdečim x
Hvala za vaše odgovore in pomoč
Prispevek od: gregor dne Januar 07, 2009, 12:41:32 POPOLDNE
Ni bilo tako hudo kot pri tebi(ali pa nisem opazil:-) ), moral sem se pa kar naprej prijavljat.
Pobrisal sem piškotke (cookies) za citroenar.com in je vse ok.
Prispevek od: deyo dne Januar 07, 2009, 01:33:48 POPOLDNE
Citat od: Lamy;44891Prosil bi za pomoč,
Problemi:
Za začetek se odjavi iz obeh (citroenar.com in citroenar.eu), tako da se napolitanke pobrišejo. Prijavi se nazaj ne .eu in sporoči ali je kaj boljše.
Prispevek od: Lamy dne Januar 08, 2009, 08:06:34 DOPOLDNE
@deyo
Nove teme lahko za enkrat odpiram, pobrisal sem vse cookie,
Me pa še vedno ven meče
Prispevek od: deyo dne Januar 08, 2009, 08:10:12 DOPOLDNE
Definiraj bol podrobno "meče ven". Ali imaš ob prijavi obkljukano polje "Zapomni se me"?
Prispevek od: Lamy dne Januar 08, 2009, 08:31:58 DOPOLDNE
Ko se prijavim pogledam kako stvar, ko želim pogledat kaj drugega se moram spet prijavit (ne pa vedno) danes sem se mogel prijavti trikart zapored zaj pa zaenkrat dela.
polja za "Zapomni se me"? nimam odklukanega
Prispevek od: deyo dne Januar 08, 2009, 12:41:01 POPOLDNE
Citat od: Lamy;44960Ko se prijavim pogledam kako stvar, ko želim pogledat kaj drugega se moram spet prijavit (ne pa vedno) danes sem se mogel prijavti trikart zapored zaj pa zaenkrat dela.
Pa si ga obkljukaj pa ti bo težava izginila. Namreč če ga nimaš, ti seja po določenem času pade dol (varnost), zato se moraš potem spet prijaviti.
Poskusi in sporoči.
Prispevek od: grozny dne Januar 08, 2009, 03:27:08 POPOLDNE
o alora to se mi je zdaj prvič zgodilo.
imam mozillo in mam vklopljene zavihke (tabs). od citroenarja sm ga izklopu-ostalih pa ne. sm odpru nov tab za citroenarja in sm ostal kr prijauljen.
praktično. ni se treba prijavljat
Prispevek od: Markolin dne Januar 08, 2009, 04:09:51 POPOLDNE
Mozilla si je zapomnila geslo. se isto dela tudi v Explorer 7
Prispevek od: Lamy dne Januar 09, 2009, 07:48:13 DOPOLDNE
Citat od: deyo;44971Pa si ga obkljukaj pa ti bo težava izginila. Namreč če ga nimaš, ti seja po določenem času pade dol (varnost), zato se moraš potem spet prijaviti.
Poskusi in sporoči.
Evo, probal, da odklukam pa me spet ven vrže.
Postopek: Najprej se prijavim v forum (ME PRIJAVI), grem na kako novo temo - kliknem na link (SPET NISEM PRIJAVLJEN), se ponovno prijavim na linku, ki sem ga prej odpr (ME PRIJAVI in potem gre vse normalno naprej)
Tak, da v bistvu se moram dvakrat prijavti pol pa gre (SAJ NI PANIKE):BigThumbs:
Prispevek od: Markolin dne Januar 09, 2009, 09:39:07 DOPOLDNE
mi ni čisto jasno, kako ti ne dela, a je še kdo s podobnim problemom?
Prispevek od: Markolin dne Januar 09, 2009, 09:42:18 DOPOLDNE
problem ki ga opisujete, nastane, ko se prijavljate na citroenar.com na prvem folderju, na drugem pa na citroenar.eu, edino takrat mi ponudi ponovno povezavo. drgač pa dela brez prijave, piškotek poskrbi za vse.
Prispevek od: Lamy dne Januar 09, 2009, 10:48:32 DOPOLDNE
Mislim, da sem rešil problem!:BigThumbs:
@Markolin, tak kot ste napisali v prejšnem linku. sem bil malo pozoren glede internetnega naslova. Prvo sem se prijavo na .com, drugi pa je bil na .eu, tu je verjetno bil problem.
Zaj sn si pa nastavo na .eu in šiba dalje
Hvala za pomoč vsem:BigThumbs::emot112::BigThumbs:
Prispevek od: grozny dne Januar 09, 2009, 11:02:07 DOPOLDNE
a verjetno bo to to ja. zgleda da .com malo zeza. ma ni panike bomo popravli. :emot112:
Prispevek od: grozny dne Januar 18, 2009, 12:14:07 DOPOLDNE
nov problem z zadnjim posto od Gox-a v temi od Xantie kjer je link na nek njegov star post.
alora ko kliknem na link se mi odpre v novem tab-u(Mozilla 3.0) vendar so slike v obliki kot da ne bi bil prijavljen in ko kliknem na sliko se moram prijavit.
a je to mogoče kr je stari post na .com pa se krega z .eu?
Prispevek od: deyo dne Januar 18, 2009, 12:33:06 DOPOLDNE
ja, moraš biti prijavljen v tem primeru v com in eu, pa ne boš imel težav.
Prispevek od: grozny dne Januar 18, 2009, 12:41:01 DOPOLDNE
ma se ne da uštimat da prime na oboje??
Prispevek od: deyo dne Januar 18, 2009, 12:48:57 DOPOLDNE
Citat od: grozny;45515ma se ne da uštimat da prime na oboje??
Se da seveda. V oba se prijavi (pa kljukico obkljukaj - Zapomni se me).
Prispevek od: grozny dne Januar 18, 2009, 01:33:44 POPOLDNE
nov problem z mozillo. glej sliko.
u čem je štos?
explorer bp
Prispevek od: Markolin dne Januar 18, 2009, 02:13:48 POPOLDNE
nekaj testiramo, ni panike
Prispevek od: grozny dne Januar 18, 2009, 11:19:47 POPOLDNE
ma uffaa js pa že ceu žiučen kaj narobe
ha še nortona sm zalaufau pa itak ni nič našu
dobro vi kr testirajte. ma ne preveč :)
