Živjo!
Z deklino sva se odločila, da si lahko vzameva mal "v izi" dokler sva študenta in greva naslednji teden od srede do nedelje na malo daljši izlet v Pariz :)
Seveda sva oba čist navdušena nad tem, da greva v Pariz, prideva pa do mal razhajanja pri tem kako bova šla tja. Sicer ji je najin rdeč AX zelo všeč, samo ima mal dvomov pri tem ali bo zdržal tako pot oz. ali je dovolj zanesljiv.
Jaz sploh ne razmišljam o tem, da bi šla drugače, kot pa z rdečo raketo. Doma mi ponujajo Peugeot-a, sam me vseeno ne gane preveč:) AX-u zaupam, ker sem imel do zdaj z njim zelo malo težav ( zamenjan alternator in črpalka za gorivo ) in verjamem, da bo zdržal brez večjih problemov.
Pa vas vseen prosim, da mi poveste kakšne izkušnje iz daljših poti ( z malo starejšim avtom ). Verjetno ga bom konec tedna preventivno peljal na pregled, da se vse dobro preveri, pa mi prosim še tu malo svetujte kaj je najpomembnejše.
Hvala:BigThumbs:
Èe je AX-ek izpraven potem mu ne bo problem narediti 1200km do Pariza. Vozita lepo, umirjeno in si vzamita čas. Je pa res da bo vožnja malce dolga, ampak ne bo konec sveta. Lahko bosta rekla, da je eno doživetje katerega ne bosta pozabila. Pa dejta si še razdelit pot do Pariza z krajšimi ogledi njihove pokrajine.
Eh, za vzdrzevan avto to ne bo nobena tezava, pac ga ne zges do konca po avtocestah, pa mu nima kaj biti. Lepo potovalnih 100-110 km/h pa si zmagal.
Tudi jaz mislim da ne bi smelo bit težav z njim ... Kot je povedal Dvorjan, voziš lepo 100-110 km/h, kar Ax-u glih prav paše po AC-ju.
Vmes se boš itak vsake toliko kaj ustavil in bo ... Èe bi pa ga žgal 130-140km/h pa bi mu verjetno že lahko kaj škodilo ... saj je ta hitrost za AX-a že malo "težka". Èe recimo gledam pri mojemu temperaturo motorja, zna pri vožnji s 140km/h v kak klanec kar narasti.
Vseeno pa bi jaz vzel s seboj na pot, kak izvijač, en komplet viličastih ključev, klešče, kladivo, pa kak kos žice ...(v primeru da auspuh dol pade :-))
Nikoli ne veš kdaj je kak vijak potrebno zategnit :-)
Živjo!
Ja jaz tudi mislim, da bi mogl biti brez problemov. Orodje za "prvo pomoč" bo pa sigurno v prtljažniku.
Gigo, sva se odločila, da greva že v sredo čeprav sem hostel rezerviral za četrtek. Tko bova mela dost časa še za ostalo. Sem pa dobil hostel : za oba 3 nočitve + parking za 150 eurov:)
Citat od: perom;41895Živjo!
Solidna cena. Ko boste nazaj pa takoj slike gor!!! :take_picture:
Èe avtek dela pol nima kaj bit... Lepo vozita pa sedaj bota videla kaj je to gužva na cesti ko bosta prišla v Paris.
Slikice čakamo!
Srečno pot!:BigThumbs:
Srečno pot, kar se tiče AX ne sme bit problemov, če bi šel sam njim, bi recimo od nemške meje naprej stal skoraj pred vsako trafiko (tabac) v lovu na modelčke.
Uživajta maximalno
Hvala, hvala:)
Sam res, modelček od AX-a mi ne uide!
Srečno pot :BigThumbs:
Èe boš v centru Pariza se ustavi še na starem pokopališču, je dosti znanih oseb pokopanih tam ... tudi A.Citroen.
http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=26664#post26664 (http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=26664#post26664)
Pa še o mojem obisku novoletnega Pariza na http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2130 (http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2130)
Živjo!
No, zdaj je pa AX popolnoma pripravljen na pot. V petek sem ga peljal na pregled in konkretnejši redni servis k Binetu v Žiri.
Franci mi je zamenjal:
-vodno črpalko, zobati jermen in nategovalec jermena
-olje in filter (not sem dal Total Quartz 9000)
-obe polosovini ( desno sem dal obnoviti v Lj, ker je pri Binetu niso imeli na zalogi )
-hladilno tekočino
-vmes sem jaz s kompresorjem spihal zračni filter, opral notranji del pokrova motorja, iz nekega izrabljenega motorja vzel plastični pokrov za zobati jermen, ker je bil moj počen itd.
Skratka mislim, da je koristilo AX-u in meni, ker sem se tudi kaj naučil.
Zdaj sem se ravno vrnil od vulkanizerja, ker je v sredo v Avstriji možen sneg.
Pariz prihajamo:)
Srečno pa slikaj kaj :BigThumbs:
Hočemo najmanj 50 slik idilične Francije he he :)))
No, to je pa že izsiljevanje!!!
Citat od: perom;42075No, to je pa že izsiljevanje!!!
Itak. :take_picture:
Živjo!
Od nedelje zvečer sem doma in čas je že, da vam povem nekaj o super izletu v Pariz:)
Najprej moram pohvalit mojga AX-a, ki se je odlično držal vso pot in ni imel nobenga problema, čeprav je v dveh dneh vožnje naredu dobrih 2500 km ( od vseh njegovih 146000 ).
No, v sredo šele opoldne smo krenili iz Èrnuč, kjer sem pobral deklino, ker je imela še neke opravke...itak:) Vreme je blo v Avstriji bolj slabo, popoldne v Nemčiji pa je začelo celo snežiti. Kar naekrat se je vsulo in promet se je zelo umiril. Taka vožnja je itak zlo utrudljiva, ampak smo zdržali do okol 23ih, pol je bila pa že res kriza z vidljivostjo in je blo treba poiskat sobo za prespat. V četrtek okoli 12ih smo bili že v Franciji, kjer je prvič v 2 dneh posijalo sonce:) Takrat je bil res užitek vozit, ker je bla cesta skoraj prazna in suha. Na vsako urico oz. malo več sem AX-u in sebi privoščil malo počitka, potem pa gasa naprej. Tako smo bli okoli 17ih že v Parizu in seveda takoj je prišlo do zastoja:) No, pa ni bilo take krize stati v koloni 30min, če smo bili do tam že tako dolgo na cesti. Ob 18ih sem AX-a parkiral pri hostlu ravno pod najinim oknom in hitro sva s punco krenila pešačit po mestu.
Verjetno ni treba poudarjati o lepoti Pariza. Res sva se imela fino ta dva dneva in pol, pa čeprav vreme ni bilo tako zelo lepo in je občasno malo deževalo. Zjutraj sva si ogledovala tiste glavne znamenitosti, potem sva šla z metrojem v hostel se malo osvežiti, zvečer pa spet šetat po mestu. Bila sva tudi v Citroenovem muzeju, ki je res nekaj posebnega, a na moje razočaranje niso imeli nobenega modelčka AX-a, skoraj vse ostale pa:( Trenutno so imeli razstavljene le C3 Picasso-jčke. Drgač pa spodaj v kleti WRC C4 in C2, sam ojojoj, to je pa že preveč:)
Nedelja je prišla prehitro in spet smo šli na pot. Vreme je bilo lepo, zato smo bili doma že malo čez polnoč. Na cesti spet ni bilo niti enega problema ( razen pred Karavankami, kjer je tako pihalo direktno nasproti nam, da rdeča raketa ni zmogla peljat hitreje kot 90 km/h :)), pohvalit moram francoske in nemške voznike za njihovo kulturo vožnje, pa tudi njihove avtoceste, kjer se je res užitek peljati.
Spodaj imate pa še fotke iz nepozabne avanture:)
tista "črno-bela" je ful dobra, prava francoska
Lep izlet :BigThumbs:
Daj še kakšno slikco prilepi :-)
Vidim da ni bilo pretirane gužve ... ste si lahko vsaj v miru ogledali vse. (v novoletnem času je tam toliko ljudi da ne moreš nikamor)
Na stolp sta šla?
Pa seveda še Citroeni:)
uuuu tale s spački je huda, a kaj veš, kaj se je dogajalo?
Spački so bli res dobri ja, sam so mi na hitrco pobegnil. Sm mel res srečo, da sm jih dobu:)
No, tole so ble izbrane fotke. Upam, da bo gigo zadovoln, ker sem celo presegu njegovo zahtevo:)
Tistea belega AX-a si pa slikal tipično francoskega!
Celega potolčenega hehe
No, bravo Pero. Paris je res doživetje, le vreme vam ga je malce sralo. Kot obljubljeno te čaka piva. :emot112:
Živjo!
Mike 666 ja je čist res, da v centu mesta skor ne najdeš neobtolčenga avta. Najbl smešn je način parkiranja. Ko npr. bočno parkirajo pred oz. za nek drug avto, svojga prtisnejo dobesedno v drug avto, da se dotikata. In pol k speljujejo ven spet pahnejo drug avto naprej oz. nazaj:))
Zato pa se imenujejo odbijaci :>
To je ta sistem parkiranja :-) (slikano decembra v Parizu)
No, saj zato pa imajo vsaj 20% vec parkirnih mest ...
Brez servota je uzitek to delat XD
Malo telovadbe, tako kot priporocajo XD
