Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: gregor dne Oktober 07, 2008, 08:04:01 DOPOLDNE
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: gregor dne Oktober 07, 2008, 08:04:01 DOPOLDNE
Do zdaj sem živel v prepričanju, da je LHM živozelene barve.
Pri predihtanju hidravlične pumpe pa sem iz pumpe zlil ven LHM, ki vleče na rdečo. Kot bi zmešal lhm in še nekaj živordečega.
Napaka prejšnjega lastnika je izključena.
Predvidevam, da so nekaj napačnega dolili noter na servisu, po tem ko so imeli cel sprednji del avta razkopan, ampak nima veze, kar je, je.
Menda je LDS hidravlična tekočina od C5 rdeče barve. Nekak se mi zdi to še najbolj verjetno. (ATFa upam da niso šli nalivat noter.)
A kdo ve, kako je z mešanjem LDSa in LHMa?
Pustim tako kot je, ali nujno menjam?
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Mike666 dne Oktober 07, 2008, 07:50:39 POPOLDNE
Kolko vem je prvi LHM v hidravličarjih bil rdeče barve!
Nato zelene (meni nalepša barva olja)!
LDS pa je bolj rumenkasz,zlat kot turško zlato če se nemotim! Upam da sem pravo olje takrat gledal!
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: deyo dne Oktober 07, 2008, 11:10:01 POPOLDNE
LDS je rdeč, če se jaz ne motim. Bo Xandrej povedal. Sam mislim da je rdeče barve.
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: michoBX dne Oktober 07, 2008, 11:34:21 POPOLDNE
Še en enakih misli - sam bi ga definitivno zamenu, škodvat nima kaj.
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: garac dne Oktober 08, 2008, 05:42:27 DOPOLDNE
LDS je oranžen, sicer pa Kresalka je pa blont
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Mike666 dne Oktober 08, 2008, 06:21:10 DOPOLDNE
Garač hehehe
Najprej sem mogo mal študirat kaj si napisal da mi je kapnilo hhehehehehehe
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: gregor dne Oktober 08, 2008, 11:33:16 DOPOLDNE
No v bistvu je oranžen, ja, ne ravno rdeč.
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 08, 2008, 12:52:57 POPOLDNE
Pol ti je en hajban zlil noter LDS...
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Ibanez RG dne Oktober 08, 2008, 04:27:11 POPOLDNE
Tudi meni je moja dolga lajtunga pripomogla k nerazumevanju garacevega posta, ha ha ha ha....joj...
Jaz ne bi studiral tudi 5 minut in bi tisto tekocino - ne vem kaj ze je takoj ven zlil. Naj ti se cevi pozre, pol si pa tam... Ne se hecat.
 Ce z gotovostjo ne ves kaj je potem fukni ven in nalij kar je treba, to je pa LHM in je travnato zelene barve v original plastenki od Totala zelene barve. stane pribl. 10 eur. Po moje ga gre 4 litre noter.
Jaz sem avto cisto dol spustil in s cevko potegnil olje ven. Cisto rjavo je bilo...
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: gregor dne Oktober 08, 2008, 05:20:45 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;41529Pol ti je en hajban zlil noter LDS...
Mal nerodno je edino to, ker je bil ta "hajban" upam da vajenc na enem od servisov, ki na tem forumu veljajo za vredne zaupanja.
A moram res na vsakem avtu nekaj popravljat za mojstri al kaj? :Hammer3:
Srčno upam, da olja v avtomatskem menjalniku niso kaj dolivali...
Sem na nemškem forumu tud našel nekaj, da se naj nebi dolivalo LDSa k LHMu. Èeprav eni menijo, da je oboje hidravlično olje in nebi smelo bit panike.
Torej rabim lhm in tisti hydraclean, hydraflush al kaj že je. Ima kdo kako dobro ponudbo?
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Mike666 dne Oktober 08, 2008, 08:14:50 POPOLDNE
Za cca 30 Eur 5l kanister hydroclean!
V soboto je lahko pri meni ampak mi javi čimprej!
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: GSclub dne Oktober 10, 2008, 11:09:19 DOPOLDNE
če je bila to napaka serviserja, zahtevaj, da ti očistijo sistem in ga napolnijo z LHM.
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: gregor dne Oktober 10, 2008, 01:20:37 POPOLDNE
Citat od: GSclub;41618če je bila to napaka serviserja, zahtevaj, da ti očistijo sistem in ga napolnijo z LHM.
Ja, vmes je avto menjal lastnika, skoraj eno leto stal, jaz sem imel celo mašino razkopano, pol pa dokazuj, kdo je kaj naredil.
Bom raje sam zamenjal, bom v enem popoldnevu vse rešil.
Mike, ti pošljem ZS
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Francl dne November 07, 2008, 03:51:42 POPOLDNE
ATF je bil seveda zamenjan.
Ampak s tistim edino pravim Esso LT71141. Težko ga je bilo najti in drag je.:emot57:
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: gregor dne November 07, 2008, 08:29:33 POPOLDNE
Citat od: Francl;42448ATF je bil seveda zamenjan.
Hehe, ti še zdaj na pamet veš, kaj je pravo za AL4 :-)
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: vogiv dne November 24, 2008, 09:10:36 POPOLDNE
po lastnih izkušnjah vem da je na citroen servisu zaposlenih 80 5 nespsobnežov ki po 16 urah dela ne ugotovijo nič drugega kot da je nekaj narobe morda bi si mogli kak japonski al švabski servis za vzgled uzet:argue1:
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: marjank dne November 25, 2008, 09:01:51 DOPOLDNE
se močno strinjam ,preizkušeno .....odgovor pa -mi tega ne šraufamo-
ali pa ,,računalnik ni ne pokaže itd....
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: jerson1978 dne April 25, 2009, 08:46:58 DOPOLDNE
Citat od: gregor;41468Do zdaj sem živel v prepričanju, da je LHM živozelene barve.
to pa je meni mojster nemec iz šentilja razložil me je skoro zulo ko sem vido da je oranžno olje iz lajtonge vun špricnilo lhm s starostjo spremeni barvo in sicer ko je olje starejše (dlje časa ni bilo menjano ) se na delavni temperaturi obarva bolj oranžno normalno pa je zeleno ko je hladno (sem mprvo mislil da je kdo ATF olje not nalil :BigThumbs:
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: xsarar dne Januar 22, 2013, 07:28:45 POPOLDNE
Še zdaj ne vem, katero olje je pravo? LHM ali LDS? Kajti meni so na servisu vlili LDS olje (glej povezavo http://www.mimovrste.com/artikel/4720000518/q=lds%20olje%20/olje-total-fluide-lds-1-l#tech).
Imam pa prvo generacijo C5. Zakaj ta ne bi bil dober?
Pa še eno vprašanje. Kako naj vem katero olje je pravo ali pa boljše za moje vozilo, če na servisu pravijo, da je "to, to"?
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: garac dne Januar 22, 2013, 07:48:17 POPOLDNE
C5 ni Xantia, ti pa prebiraš temo o xantiji, ne mešat jabolk in hrušk
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: ModelJT dne Januar 22, 2013, 08:14:20 POPOLDNE
V C5 gre samo LDS! Ti je pa že garač povedal ostalo.
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: xsarar dne Januar 22, 2013, 08:26:48 POPOLDNE
ups, my mistake
Naslov: Rdeč LHM
Prispevek od: Satelit85 dne Januar 30, 2013, 10:17:15 DOPOLDNE
ha, jst pa berem in se čudim kaj se vse ne dogaja s to tekočino.. pol pa C5 :)
me je pa Kresalkin LSD nasmejal za dober dan :) :) :emot112:
