Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen AX => Temo je začel/a: perom dne September 11, 2008, 01:06:44 POPOLDNE
Naslov: "Èudni" zvoki iz ventilacije
Prispevek od: perom dne September 11, 2008, 01:06:44 POPOLDNE
Živjo!
Opažam, da se med vožnjo, mislim da predvsem v ovinkih ko se AX mal nagne, začne spredaj desno v armaturi neki oglašat. Kot neko čivkanje:) Sam nimam nobenga gnezda kašnih vrabcev not. A mogoče kdo kej ve kaj bi to blo?
Prispevek od: Gox dne September 11, 2008, 10:26:06 POPOLDNE
A "čivka" tudi ko je ventilator ventilacije ugasnjen?
Ali čivka ko je prižgan?
Mogoče je osovina ventilatorja malo uničena, pa začne v ovinkih cvilit?
Meni ventilator občasno zacvili pozimi, zjutraj dokler je v avtu še mrzlo :-)
Prispevek od: perom dne September 11, 2008, 10:40:35 POPOLDNE
Ja ja, ko je vkloplen ventilator mal cvili. Ampak res sam v ovinkih:)
Prou smešn. A kej veš kaj naj nardim?
Prispevek od: Gox dne September 11, 2008, 10:48:54 POPOLDNE
Ne vem ... je pa ventilator tam desno, za predalom. Odšraufaš predal ven, pa mislim da je tam nekje zadaj.
Meni je že pred leti odpovedal ta ventilator, pa je imel mehanik enega doma iz ta starega AX-a še na dve stopnje ...pa mi je kar tistega noter naštimal.
Tako da pozimi na prvi stopnji občasno malo zacvili, na drugi dela OK, na tretji pa je na OFF ... je ni :-)
Prispevek od: perom dne September 11, 2008, 10:56:10 POPOLDNE
Aha, kul. Gremo šraufat:)
Hvala Gox
Prispevek od: Gox dne September 11, 2008, 10:58:30 POPOLDNE
Počaki še do jutri, bom jutri v Haynesa pogledal kje je ventilator, pa ti prilepim slikce :-)
Zdaj je malo pozna ura, pa mi je težko brat, priznam :-)
Prispevek od: Gox dne September 12, 2008, 06:16:54 POPOLDNE
Sem pogledal v Haynesa ... se pa v haynesu meša star pa nov AX ... nekaj pišejo za star model, nekaj za nov model ...
Glede ventilatorja kabine je na slikah stara armaturka ...
Prispevek od: Pyr0Beast dne September 13, 2008, 04:30:40 POPOLDNE
Ventilator bo treba namazat, ni druge.
Odstraniš predal pri sovozniku (ob strani ima večji plastični hakelc), nato pade praktično ven, odšravfaš cca 4 šravfe zgoraj, 3 spodaj. Prideš do ventilatorja.
Odklopiš konektor ventilatorja, ter vzameš 10 ali 11 cevni ključ (zdi se mi, da je nekaj takega), na vrhu je tako ventilator pritrjen z 2ma maticama. Odšravfaš, snameš zraven še cev, katera vodi dalje in ga vzameš v naročje.
Za namazat uporabi kakšno mast v spreju ali strojno/mašinsko olje (wd-40 ni mazivo). Na dnu boš moral izvrtati luknjico, če boš hotel namazati spodnji ležaj, zgornjega je tudi dokaj težko. Lako pa tudi povrtaš nete, s katerimi je ventilator pritrjen v ohišje in ga vzameš ven, ter tako ležaje namažeš dosti lažje. Nato uporabi navadne M3 ? vijake, da stvar pritrdiš nazaj na mesto.
Prispevek od: perom dne September 13, 2008, 08:33:20 POPOLDNE
PyrOBeast in Gox, ventilator sem vzel ven in namazal oba ležaja. Mel sm kar nekaj dela, ampak je ratal. Zdaj upam da sem ga utišal za nekaj časa:)
Prispevek od: Pyr0Beast dne September 14, 2008, 03:42:37 POPOLDNE
Oh, ja to mora sigurno še usaj 5 let držat :)
Naj ti služi še lep čas ! :D
Prispevek od: evasion007 dne Oktober 27, 2008, 02:56:56 DOPOLDNE
Sem vesel, da se je zadeva dobro rešila.
Prav škoda, da sem šele danes našel tale forum.
Pri mojem Evasionu je začel močno "žvižgati" desni ventilator.
Od "strokovnjakov" sem izvedel, da gre za grafitne ležaje (si ne predstavljam točno, kaj naj bi to bilo) in da se tu ne da nič narediti, tako da je stvar treba samo zamenjati.
Pred kratkim sem samo še dovod napajanja dol potegnil, ker je bila vožnja sicer nemogoča - razen ob silno glasni glasbi.
Zdaj imam že naročen nov kos (cca. 280€). :Hammer3:
In to je to. Upam, da ni kakšnih silnih "fint" pri menjavi. Da ne bom še tam kje "mimo usekal"...
