Živjo!
Imam vprašanje glede dvopodročne klime v C4 Picassoju. Kot lahko vidimo ima sovoznik gumbe čisto na desni pri vratih.
Kaj, če si sovoznik nastavi klimo tako, kot vozniku ne ustreza. Naslednjič sovoznika ni, voznik pa bi rad nastavil klimo. Ali se mora stegovati do kontrole sovoznikove klime, ali lahko kaj nastavi tudi s svoje kontrolne plošče?
Tudi jaz sem imel podobno vprašanje kot ti. Na servisu so mi rekli, da držiš nekaj časa tipko AUTO (nisem čisto 100%, da ravno to tipko, ker nisem v avtu) in potem resetiraš sovoznikove nastavitve temperature. Ko potem nastaviš svojo želeno temperaturo, se avtomatsko spremenja tudi na sovoznikovi strani, dokler on spet ne nastavi svoje temperature. Sem probal in deluje.:BigThumbs:
Lansko leto ko sem se poleti vozil s C4-ko picasso, sem se na poti ukvarjal ravno s tem problemom :-)
Rešitev sem našel tako da sem prebral v navodilih za uporabo, tisti del ki govori o sopotnikovi klimi.
Zdaj sem pozabil kaj je potrebno stisnit, mislim da kot že povedano tipko auto.
Najprej me je motilo to, da ko sem se sam peljal nisem mogel uravanavat sopotnikove temperature. Pa sem se ustavil in prebral navodila, tako da se je potem temperatura na obeh klimah enako spreminjala. Dokler nisi na sopotnikovi ročno kaj premaknil, je voznikova klima uravnavala tudi sopotnikovo.
@gox, tudi nimaš kaj ti štelat sopotniku klime, ker te lahko po njuški
