Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: jonathan dne Avgust 09, 2008, 01:58:29 POPOLDNE
Naslov: Polomljena merilna palica za olje - Picasso 1,6 HD
Prispevek od: jonathan dne Avgust 09, 2008, 01:58:29 POPOLDNE
Pri preverjanju nivoja olja pri Picassu 1,6 HDI, sem ugotovil, da je rumena plastična merilna palica
v spodnjem delu zlomljena, tam nekje v spodnjem delu. Kako se je to zgodilo ne vem, je pa res, da so mi pred tremi tedni menjali olje na servisu. Polomljeni del je seveda padel dol in je nekje v olju. Ali je morda že kdo imel tako izkušnjo in ali je to lahko nevarno, da se ne bi slučajno polomljeni del zagozdil v motorju?
Prispevek od: skorc dne Avgust 13, 2012, 11:52:24 DOPOLDNE
Pozdrav,
to se je zgodilo tudi meni!! Kako si rešil problem??
Prispevek od: ModelJT dne Avgust 13, 2012, 12:43:13 POPOLDNE
Pustiš v posodi za olje in se voziš naprej. V oljno pumpo ne more prit zaradi filtra, v oljne kanale tudi ne, po možnosti bo ven pritekel, ko boš spet menjal olje ali se pa bo "zalimal" na usedline. Èe te pa res moti, potem pa vzemi posodo za olje dol pa ven poberi.
Prispevek od: skorc dne Avgust 18, 2012, 03:33:31 POPOLDNE
Najlepša hvala za pojasnilo.
