Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen AX => Temo je začel/a: perom dne Julij 15, 2008, 01:49:57 POPOLDNE
Naslov: AX notranja osvetlitev
Prispevek od: perom dne Julij 15, 2008, 01:49:57 POPOLDNE
Živjo!
Mene pa zanima, če vsete kje bi lahko dobu luč za v prtljažnik za AX-a.
Ni nujno da je prav original za AX, lahko je tut neki drugega. Gledam po netu,
pa nič ne najdem. Lahko je na gumb, magnetek k ga daš na vrata od prtljažnika in se pol sama vžge oz. drugačna luč. Res ne najdem.
Hvala!
Prispevek od: Gox dne Julij 15, 2008, 02:55:26 POPOLDNE
Jaz bi na tvojem mestu kupil kar Osramovo LED lučko, ki deluje na baterije in se prižge na dotik ...
Prilepiš nekje na bok zadaj v prtljažniku in vklopiš z dotikom.
(Edino nisem še videl kako svetijo te lučke, vendar pomojem bi mogle svetit dobro)
Dobijo se v vsakem Merkurju za nekaj manj kot 10€ ...
Druga opcija bi bila na odpadu vzet iz kakšnega AX-a ven, stikalo za vklop pa ima AX na prtljažnih vratih, tik zraven ključavnice. (vsaj mislim da je tam, nisem čisto 100%, če imam v spominu stikalo od ZX-a ali od AX-a ... pri obeh sem že to razkopaval)
Prispevek od: garac dne Julij 15, 2008, 04:44:16 POPOLDNE
@pero, poglej, če imaš štrom, lučko mislim, da imam, saj je itak tista klasična PSA pravokotna lučka
Prispevek od: Gox dne Julij 15, 2008, 06:35:02 POPOLDNE
Štrom je verjetno potegnjen iz zadnje luči.
Še slika AX-a Caban brez lučke ...
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=5548&d=1182688507 (http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=5548&d=1182688507)
in AX-a Allure z lučko ...
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=5553&d=1182688721 (http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=5553&d=1182688721)
Prispevek od: perom dne Julij 15, 2008, 08:37:45 POPOLDNE
Živjo!
Hvala gox in garac!
Garac hvala za ponudbo :), sam mislim, da bom res tole LED probu, ker verjetno dost močnej sveti.
Bom sporoču ko bo zrihtano.
Prispevek od: Gox dne Julij 16, 2008, 07:43:31 POPOLDNE
Jaz razmišljam da bi tako lučko dal še dodatno v kabino na strop zraven originalne lučke, mislim da je glih dovolj prostora da bi stala. (na plastiki takoj za originalno lučko)
Samo je nisem še utegnil kupit :-)
Prispevek od: Gox dne Julij 29, 2008, 08:33:54 POPOLDNE
@Perom
Si rešil kaj z osvetlitvijo prtljažnika?
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 30, 2008, 02:03:08 DOPOLDNE
Lahko bi potegnil kabel za osvetlitev od lampic za osvetlitev tablice :)
Prispevek od: Gox dne Julij 30, 2008, 10:52:57 DOPOLDNE
Citat od: Pyr0Beast;39075Lahko bi potegnil kabel za osvetlitev od lampic za osvetlitev tablice :)
Vseen mislim da je bližje kar pri luči vzet elektriko, saj so tam itak vsi kabli, pa še so zelo blizu mesta, kjer je lučka.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 30, 2008, 02:48:46 POPOLDNE
Jaz sem mislil, če bi lučko kar na vrata namontiral, da ti sveti s stropa :)
Prispevek od: perom dne Julij 30, 2008, 05:05:20 POPOLDNE
Živjo!
Gox in Pyr0Beast mislim da bom kar kupil tisto Osramovo led lučko.
Ful sveti, pa brez problema jo nalepiš kamor hočeš. Sam nism je še
v nobeni štacuni našu. Povsod mi prqavjo da jih majo, ampak so prodane:)
Prispevek od: Gox dne Julij 31, 2008, 10:31:27 POPOLDNE
Danes sem nabavil eno Osramovo DOT-it lučko.
V Merkurju so po 9,8€ (imeli samo rdeče). V EuroSpinu pa sem slučajno naletel na same srebrne in to za 7,99€ :-)
Zraven dobil pribor za različne načine montaže ... Sama lučka ima zadaj samolepilno folijo. Zraven pa je še "ježek" za pritrditev, magnetna ploščica in ploščica s kljukico za obešanje.
Prispevek od: perom dne Avgust 01, 2008, 10:08:10 DOPOLDNE
Fajn lučka. To si bom tut jest nabavu.
In zdej jo boš nalimu gor na sredo strehe ane?
Prispevek od: Gox dne Avgust 01, 2008, 10:54:59 DOPOLDNE
Ja, nameravam zraven serijske lučke prilepit. Mislim, da je glih dovolj prostora za to.
Bom danes zalepil.
Prispevek od: garac dne Avgust 01, 2008, 11:13:27 DOPOLDNE
:O, goxy tjuning:BigThumbs:
Prispevek od: Gox dne Avgust 01, 2008, 08:21:34 POPOLDNE
Lučko sem prilepil, kakor zgleda je lepilo kar močno, tako da mislim da je dobro prijelo. (Bom vidu jutri če bo lučka še gor :-))
Lahko pa sveti 1, 2 al pa vse tri diode.
Prispevek od: Gox dne Avgust 05, 2008, 05:46:49 POPOLDNE
No kakor sem predvideval :-)
Danes po nekaj dneh grem z avtom v službo. Zjutraj v temi se vsedem in se čudim kaj mi sveti pod nogo :-)
Pogledam bolje in stojim na lučki :-)
Lučka je padla dol, verjetno pretežka da bi jo lepilo držalo na stropu pri takih temperaturah, ko je zunaj vsak dan 32+.
Bom poiskal kako drugo rešitev :-)
Prispevek od: garac dne Avgust 05, 2008, 06:23:42 POPOLDNE
ti bom dal ene 5 cm tessa traka, z njim imam prilepljeno tablico in za 1x drži.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Avgust 11, 2008, 02:48:07 DOPOLDNE
Da bi prišil ali kaj podobnega nebi šlo ?
Ali pa z ježkom ?
