Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen AX => Temo je začel/a: Gox dne Februar 28, 2007, 06:18:48 POPOLDNE
Naslov: Ax Gti turbo 173 KM
Prispevek od: Gox dne Februar 28, 2007, 06:18:48 POPOLDNE
Na internetu sem zasledil članek o Ax-u GTi turbo. 173 konjev pri tlaku na turbini 1bar.
Lepo urejen Ax. Alu feltne 6J z gumami 185/55 -15 Michelin.
Kon?na hitrost 225km/h pri 7000obr/min.
Porabo pa ima kar hudo, 16L/100km, oziroma avtonomija samo 240km.
Slike:
Prispevek od: badger dne Julij 03, 2007, 07:09:28 POPOLDNE
Ja zanimv tale AX. Je kdo zasledil kaksen film od prav tega, ki naj bi imel 173KM?
Zanima me da bi lahko primerjal z svojim. Ker ne verjamem v ful tocne meritve konjskih moci.
Je pa zanimiv projekt za pogledat.
Ne mores verjet kolk folka je na netu k sestavljajo AX z turbo.
Je pa motor od ax ali pa od peugeota zlo dobra zadevca in im precej kvalitetne sestavne dele.
Kar se samih batov tice je velika razlika v trdoti, sploh ce primerjamo z neko renault turbo 5-ko.
Verjetno bi moral to napisati ze v prvi vrstici: vse lepo pozdravljam
Prispevek od: Gox dne Julij 03, 2007, 07:42:26 POPOLDNE
Citat od: badger;12903Zanima me da bi lahko primerjal z svojim. Ker ne verjamem v ful tocne meritve konjskih moci.
Lep pozdrav, dobrodošel na forumu
glede na citiran del, me zanima kakega Ax-a pa ti voziš?
Prispevek od: badger dne Julij 03, 2007, 09:12:11 POPOLDNE
Zaenkrat je so sam test drajvi, ker sem imel probleme s sklopko in kosaro.
Drgac vozm ax gt 1.4 itak + turbina.
Prispevek od: badger dne Julij 03, 2007, 09:17:41 POPOLDNE
Ne vem u bistvu kaj te ?e zanima.
Turbina je od volvota 1.7 T
uplinja? 1.1 (mal modificiran)
sklopka in ko?ara od ax sport (lamela iz azbesta)
vozim na 1,5 bar - naj bi mel tam okrog 150KM.
Feltne 14col,razmišljam o gumah 195/45/14.
Zničan spredaj za ene 40 mm, zadaj zaenkrat ?e ne ker sem menjal most.
Zavore običajne od gt.
To je zaenkrat vse. Bom kakšne fotke prilimal.
Prispevek od: garac dne Julij 03, 2007, 09:27:18 POPOLDNE
@badger komaj čakamo fotk. kakšen pa je izpuh? Si zavore tudi kaj ojažal?
Prispevek od: neyc dne Julij 03, 2007, 09:35:25 POPOLDNE
@badger: kak ma? pa z blowom nareto, serijski al kaj... jaz bi neke rabo,...
Prispevek od: Interceptor dne Julij 03, 2007, 10:58:30 POPOLDNE
Citat od: badger;12917Zavore običajne od gt.
kako se pa pol ustavi?? jest mam spredaj original dvojne diske pa se s 100 konji komaj ustavim.
Pa kako si zrihtal da se ti sprednji konec ne dviguje (mehak volan)?
ps.
moj je tud zničan spredaj pa ga dviguje pri 200.
Prispevek od: Gox dne Julij 03, 2007, 11:01:35 POPOLDNE
@Badger
Hud stroj imaš. Koliko pa ti pije ?
Si kaj meril 0-100km/h?
Prispevek od: badger dne Julij 04, 2007, 08:15:39 DOPOLDNE
Blow-off je serijski od volkswagna. nič posebnega.
Glede mehkega volana je isto kot pri tebi.
Diski so enojni mislm, da tam okrog 253mm premera, nism sigurn.
Prispevek od: badger dne Julij 04, 2007, 08:18:16 DOPOLDNE
Merim se s ?toparco, kjer pridejo ful razli?ni rezultati.
Od 5,8s navzgor.
Prispevek od: mloncar dne Julij 05, 2007, 04:22:48 POPOLDNE
Citat od: badger;12903Kar se samih batov tice je velika razlika v trdoti, sploh ce primerjamo z neko renault turbo 5-ko.
Kaj si tu mislil, da ima GT tr?e bate kot GTT ali obratno?
Prispevek od: badger dne Julij 06, 2007, 09:27:45 DOPOLDNE
Trdoto materiala lahko meri? na ve? Našinov. Najbolj znana sta z kroglico, ki jo odtisnemo v material ali pa z nekakšno prizmo kot mislim,da 135 stopinj.
S tem pa? merimo globino in pa silo odtisa.
Zdaj sem pozabil kakšni so bli rezultati od turbo petke, vam pa da so bili zelo slabi.
Uno turbo je mel od teh treh najboljše.
Zakaj uprača??
Prispevek od: maxss dne Julij 06, 2007, 10:05:39 POPOLDNE
Citat od: badger;13129Trdoto materiala lahko meri? na ve? Našinov. Najbolj znana sta z kroglico, ki jo odtisnemo v material ali pa z nekakšno prizmo kot mislim,da 135 stopinj.
Zakaj uprača??
 ... uno T 120 HB, R5GTT 118 HB in AX GT 112 HB ... ?e rabiš kak del me kontaktiraj ... :emot48:
Prispevek od: maxss dne Julij 06, 2007, 10:33:07 POPOLDNE
Citat od: Interceptor;12940kako se pa pol ustavi?? jest mam spredaj original dvojne diske pa se s 100 konji komaj ustavim.
ps.
 ... da ti ga ne dvigne spredaj rabiš trde amortizerje kot so De Carbon ali Bilstein da se ti ne odpira karoserija ga pa pove?e? zgoraj med amortizerji in spodaj med boomerangi (nosilci roke)... lahko kupiš od sparco lahko narediš tudi sam ... fedri tudi niso vsi enaki kaki Simoni racing ali Sparco so sigurno bolj trdi kot apex ?e boljši so od Eibach ... ?e imaš tako spu??enega ti ga ne sme dvigati pri pospe?evanju ker amortizer ne pusti feder pa ?e dodatno pomaga ...  L.p. Maxss
Prispevek od: Interceptor dne Julij 07, 2007, 12:16:35 DOPOLDNE
Citat od: maxss;13232... da ti ga ne dvigne spredaj rabiš trde amortizerje kot so De Carbon ali Bilstein da se ti ne odpira karoserija ga pa pove?e? zgoraj med amortizerji in spodaj med boomerangi (nosilci roke)... lahko kupiš od sparco lahko narediš tudi sam ... fedri tudi niso vsi enaki kaki Simoni racing ali Sparco so sigurno bolj trdi kot apex ?e boljši so od Eibach ... ?e imaš tako spu??enega ti ga ne sme dvigati pri pospe?evanju ker amortizer ne pusti feder pa ?e dodatno pomaga ... L.p. Maxss
Nej povem da nism nevem kakšen avto frik, so mi pa ugradil ene ?portne fedre in je za moje razmere doma prokleto nizek glede kakšne ceste so.
gre se zato da je ax prelahek spredaj in ga pri 215km/h spredaj dviguje.rešitev za to so spojlerji od mu?ketirja ki pa stanejo okoli 500 funtov.
http://www.musketier.com/html/citroen_classics.html
mi je pa žal da morm svojga prodat, mogoče bom pa pr men enga jugota tko zrihtu....
Prispevek od: maxss dne Julij 07, 2007, 01:32:51 POPOLDNE
...šel boš iz konja na osla ... AX ni prelahek premehke amortizerje imaš ... ?porten amortizer ti zadr?uje izteg in ugrez to tako da so du?ilke notri narejene za čimmanjši prepust olja in sama zgradba amortierja je drugačna kakor tvoj serijski - fedri res dolo?ajo vi?ino a to ne popravi lege dra sti?no je bolje imeti gor navadne serijske in menjati amortizerje z športnimi da ti ga pri 215 dviguje pa dvomim ker najve? kar je šel ta avtomobil ?e si mu menjal odmi?no gred obdelal glavo povežal kompresijo in ga šipal je bilo manj kot 210km/h pri 125km - ker v osnovi ima isti menjalnik kot 106 XSi ki je eden krajših menjalnikov ... z diferencialom 14x60 in približno 27,46 km/h hitrosti za 1000 vrtljajev motorja v peti prestavi torej tvoj AX dobi nekje 7800 vrtljajev v peti prestavi ? za to bi rabil sigurno kar nekaj čez 125 km ...
Prispevek od: garac dne Julij 07, 2007, 02:00:17 POPOLDNE
tolko se zavrti po ?tevcu, dejanska pa mora biti tudi okrog 200. Nekajkrat sem imal močnost peljat ax GT tam do 170 je ?lo precej hitro, no do 200 po ?tecu je potem malce dlje trajalo. Je pa rekel naslednji lastnik,da ga je po ?tevcu spravil na 210, samo njegove vožnje niso bile trajajoče, ker je kmalu z njim od?agal ptt drog
Prispevek od: maxss dne Julij 07, 2007, 02:08:38 POPOLDNE
Citat od: garac;13271tolko se zavrti po ?tevcu, dejanska pa mora biti tudi okrog 200. Nekajkrat sem imal močnost peljat ax GT tam do 170 je ?lo precej hitro, no do 200 po ?tecu je potem malce dlje trajalo. Je pa rekel naslednji lastnik,da ga je po ?tevcu spravil na 210, samo njegove vožnje niso bile trajajoče, ker je kmalu z njim od?agal ptt drog
... preden pove? hitrost vozila po ?tevcu izmeri koliko ti la?e števec ker AX GT je šel max 176 sport nekje 184 in GTI 192 to velja za nova vozila po 10-15 letih uporabe ki je vedno verjetno mejila na zlorabo je potrebno odbiti ?e kak km ... po gps-u je šel Sport od kolega z generalno 5000 km prej - Naštelan  v nulo po Koprski obvoznici celih 182 km/h po ?tevcu pa je bilo 205 ...  moj A4 je pri 200 km/h lagal 14 km/h ?tevci so bolj za lepo videti ker pol?ji prenos z vrtljaji odstopa ... ve? vrtljajev ve? odstopanja ...
Prispevek od: Interceptor dne Julij 07, 2007, 06:24:48 POPOLDNE
jest se ne ukvarjam z raznimi testi brzin in podobnimi zadevami,pogledam na ?tevc in to je zame dost.
Fedre pa mam ?portne sam je sprednji spojler (original) za en ku...
namest da bi avto ti?žal k tlom so dal bl neki za izgled.
Ta spojler od mu?ketirja pa je tko narjen,tud cevi ma speljane na diske za hlajenje
Prispevek od: garac dne Julij 08, 2007, 09:55:44 DOPOLDNE
tole pa je kičasto in neuporabno
Prispevek od: Interceptor dne Julij 08, 2007, 10:03:21 DOPOLDNE
Jao pa to neki ?minker...
Pa ?e navaden ax predelan.z vso fr?tekarijo uzadi ma pomoje čez 1 tono.Pomoje sploh ni zničan ampak se je posedu od te?e.
Prispevek od: maxss dne Julij 08, 2007, 11:35:59 DOPOLDNE
... Smisel tega avta je bil vedno v njegovi agilnosti ... ta avto ima najmanj kilogramov od vsega kar leze po cesti na 4 kolesih ... pri nas ga je navil Alex - tisti ki ga je delal tudi Badgerju na 196 km tako da Danielsonov ni nek velik uspeh
meni je všeč predvsem ker je dobro skonstruiran to potrjuje to da malo gnjijejo , da je iz poljeklene pločevine in da so motorji 1.4 kar je zanj dovolj zelo dobri ter puščajo neomejene smeri tuninga . Kot motor je tudi zelo dostopen in enostaven za popravila - ?e ga pazi? ker na vodi je ob?utljiv ker nima ekspanzijske posode je skoraj neuničljiv . vozi se jih pri nas vedno manj ( mislim na GT GTI Sport) ker so jih vežalimanj vse ?e razbili ... zavore so njegova slaba stran se pa to re?i z menjavo glavnega zavornega cilindra in servo polmona z tistim od GTI izvedbe ter šeljustmi in pestami od Peugeota 106 . Ko sem imel 300 km Sierro Cosworth sem dostikrat gledal kolega od zadaj pri pospe?evanju do 120 km/h AX Sport original! To sem zasledil tudi po Angle?kih forumih zato mi ta avto nikakor ne gre iz du?e in z nekaj predelavami podvozja - premika se medosna razdalja za 11 mm naprej ter komplet roke na uni ballih predela se amortizerjev nosilec volanskega zgloba da se kolo v ovinku ne citroenovsko nagiba ter ostaja na cesti z celo površino - z tako spremenjeno optiko in Bilstein amortizerji nagibom koles za 1.5 stopinje po vertikali odpiranjem zadnjega dela zadnje preme za 2 mm in prednje odspredaj za 2 mm ter dobrimi fedri kakor so Eibach in podobni dobimo vozilo z odlično lego na cesti - en tako predelan AX Sport je v Kopru od enega ljubitelja in katerega z Audijem Quattro nisem upal voziti za njim Izola - Koper z isto hitrostjo - imel je čez 180 skozi ovinke asfalt (grobost in kvaliteta) na tej cesti pa je legendaren ... L.p. M.
Prispevek od: garac dne Julij 09, 2007, 07:27:08 DOPOLDNE
Ax ima zelo dobro razmerje moč na kg. žaba ti 200KM, ?e ima avto tono in pol
Prispevek od: Interceptor dne Julij 09, 2007, 12:59:52 POPOLDNE
Zato pa iz BMW-jev tolk buljo k mu mim padež.
Prispevek od: garac dne Julij 09, 2007, 09:39:20 POPOLDNE
takole so pri?vr??ene original gt plastike
Prispevek od: badger dne Julij 10, 2007, 10:13:11 DOPOLDNE
Lep pozdrav Maxss!
Zanima me kaj pa tvoj AX.Si imel tudi kaksne predelave podvozja.
Prispevek od: maxss dne Julij 10, 2007, 11:03:28 DOPOLDNE
Citat od: badger;13633Lep pozdrav Maxss!
... Saj sem ti pisal na avt.com pa nisi odgovoril ... imam komplet za dva AX-a vse od zavor do amortizerjev, fedrov , zavornih cevi  in zadnjega mosta z tršo torzijo ?ir?ega 1 cm ... L.p. Max
Prispevek od: joe dne Julij 10, 2007, 02:00:36 POPOLDNE
Ampak nekaj ma? ?e zame rezervirano,ane :emot80:
Prispevek od: badger dne Julij 10, 2007, 03:57:16 POPOLDNE
Hvala Maxss za tako podrobne odgovore. Malo jih je, ki tako direkt povejo
kaj je potrebno postoriti za boljso lego na cesti.
Sem ti odgovoril na A.com. Alex je res pravi strokovnjak!:BigThumbs::emot112:
Prispevek od: maxss dne Julij 10, 2007, 09:27:14 POPOLDNE
... Ja spoznala sva se - Alex je redkobeseden tih človek poln presene?enj povedal mi je koliko konjev bo pokazalo na valjih ?e preden smo merili ... zmotil se je za pol konja :-) vse preračuna izmeri in nastavi sam - AX ni njegov prvi TURBO projekt in on točno ve kaj dela ... malo je takšnih pri nas, ki so sposobni sami izpeljat tako zahteven projekt in ?e manj tistih, ki imajo voljo to peljat po ponavljajočih neuspehih naprej ... vsa čast mu ! L.p. Max
