?e kakšno leto nazaj sem od kolega Skrt-a kupil en majhen oja?evalec z namenom da ga namontiram v moj avto.
Vzrok za željo po oja?evalcu, so bili zadnji ovalni JBL (16cm ovalni), ki za dobro delovanje potrebujejo malo oja?an signal.
Zadnjo polico sem naredil po merah originalne iz prežanega lesa, debeline 15mm. Izrezal luknje za zvočnike, naredil pante, da je polica fiksna in ni nevarnosti da ti pri zaviranju prileti v glavo, podločil sem spu?vo 5mm in vse skupaj oblekel v sivi Skaj.
Oja?evalec ponuja 2x 50W Max power. Montiral sem ga pod sovoznikovim predalom, tako da ga skoraj ni opaziti. Poleg tega je na priročnem mestu za nastavitve basov in visokih tonov.
Kako sem ga montiral in priključil?
Najprej je potrebno napeljati dovolj debel + kabel od akumulatorja direkt do oja?evalca. (največji problem) Tu sem edino močnost videl med zajlo števca in nekimi kabli. točno vmes na sredini sem z bodalom prebodel gumo, Našprical WD40 in kakšne pol ure se mantral da mi je uspelo skozi spraviti kabel.
Takoj za + klemo na akumulatorju, oziroma čimbli?je je potrebno med kabel postaviti ustrezno varovalko... čim bli?je zato da ni problemov z iskrenjem v primeru nesreče.
Tako + speljan do oja?evalca, potem rabimo ?e dobro maso in signal iz AR , ki da oja?evalcu znak kdaj se vklopi. Tukaj sem uporabil signal na AR-ju, od elektri?ne antene. (po navodilih) ... napeljal ?e ?in? kable od AR do oja?evalca in zadeva ?e deluje.
Basi so z oja?evalcem bolj povdarjeni in lepše igrajo. Sicer ta sistem vključno z avtoradiem spada v nizek cenovni razred, tako da je temu primerna tudi kvaliteta zvoka. Zadnji zvo?niki 16cm JBL, prednji v vratih 13cm Sony.
Edino kar morem ?e urediti, je masa. Imam slabo maso, tako da se mi oja?ane motnje delovanja motorja prenašajo na zvočnike.
To bom v prihodnje re?il, ko utegnem.
?e nekaj slik:
1. tukaj sem napeljal kabel skozi po?arno steno
2. varovalka ... pa ne gledat umazano baterijo, no :-)
3. in 4. oja?evalec
Tako pa zgleda malo bolj od dale? :-) Na zadnji sliki pa ?e moj AR.
a nebi zamenjal radio?
Pubeci kdo pa bo + kabel (rdeč) za??itil? Protigorljivo bu?irko? Moja oma? To se v?ge takoj ko se ta rdeča plastična zaščita preriba. Daj si to hitro porihtaj. imaš belo ali črno bu?irko. Pa ?e v kopru mate enega največjih majstrov v sloveniji Evolution car audio. V centru. Robe na zalogi za eno ladjo v luki. Mgogoče kdo hodi iz kopra kaj na ?tajersko ta vikend ali kakorkoli? Neko robo bi rabil zame. ;)
Aja glede mase. Pri meni sma se jebala zaradi motorja v zvo?nikih ene 2 dni. Original radio ima tako ?ibek signal, da so bili ?in?i preveč, tako, da mo potem vezali preko konektorja ki ga imajo nekateri oja?evalci. Tako je stvar zginila. Probala sva tudi en 4 kanalni oja?evalec od Clariona in pri tistem ni ?ans, in motor se sliši v zvo?niku, da se ubije?. načeloma je majster rekel, da me je spasil samo vrhunski oja?evalec.
Maso spelji na an vredi vijak zbrusi vseskup za?raufaj pa bi moralo bit. Na konektor ki ga imaš na masi (kjer je na masi ne na oja?evalcu) zalij z cinom lotkolnom za ?e bol?o prevodnost.
