Razvedrilo => Blodnje in splošne razprave => Potovanja in izleti => Temo je začel/a: Gox dne Marec 17, 2008, 09:09:02 DOPOLDNE
Naslov: Bohinj in okolica
Prispevek od: Gox dne Marec 17, 2008, 09:09:02 DOPOLDNE
V?eraj sem se kljub deževnemu vremenu potikal v okolici Bohinja. Turisti?ni vodnik po okoli?kih krajih je bil seveda Naš Garač, ki dobro pozna teren in okoli?ke ceste.
Videl sem kar nekaj krajev, od Bohinjskega jezera , snega na Sorici do obnove od lanskoletne ujme prizadetih železnikov.
Lilo je kot iz ?kafa cel popoldan, vseeno pa smo za trenutek uspeli videti ?e mavrico :-) Pojedli pa smo tudi ogromno pico :emot108:
Par slikic :-)
Slikano ob reki ... uganete katera je ?
Prispevek od: Gox dne Marec 17, 2008, 09:11:02 DOPOLDNE
De?even prihod v Bohinjsko Bistrico.
Pa ?e slika mavrice na poti na Sorico in obnova mostu na poti proti šeleznikom.
Prispevek od: garac dne Marec 17, 2008, 08:00:52 POPOLDNE
te so slikane v lepšem vremenu gox
Prispevek od: smarty dne Marec 17, 2008, 08:58:35 POPOLDNE
Khm, prvo lp vsem,
ja si pa zbral najbolj "prepznaven" vreme v Bohinju.....tako kot pravimo pri nas.... "v Bohin ?ma d? ta mlade"...
res je bil turoben dan....tudi sam nisem vedel kaj bi pošel ta edini dan v tednu ko si prost....
drga? ql slikce......vmes si pa ?e mojo hišo slikal tudi...hehe :)
lp,sm
Prispevek od: Gox dne Marec 17, 2008, 09:06:33 POPOLDNE
Pozdravljen,
e da bi vedela da si tam doma, bi na en ?aj se ustavila :-)
Tako sva hitro slikala, pa zbežala na suho v avto :-)
Prispevek od: smarty dne Marec 17, 2008, 09:12:46 POPOLDNE
ja sej ?e nisem dolgo na tem forumu, ampak sedaj ko kupujem citroena bom očitno ve? tukaj......
trenutno je ?e en c3 pri hiši, v prihodnosti pa c5 najbrž... izku?nje mam pa sam pozitivne kar se tiče le te znamke.....namreč oče vozi citroene ?e 25let in nikoli ga ni razo?aral....
ok pustimo to da ne bomo blatili teme...hehe
lp,sm
Prispevek od: CitroX dne Marec 18, 2008, 12:41:09 DOPOLDNE
Citat od: smarty;31569hehe...so velike pice kajne?
?e si naroči? malo pico jo komaj poje? kaj sele to........
picerija Ema v Srednji vasi v Bohinju...... :D
lp,sm
Kam se spla?a iti na večerjo ali pico v va?ih krajih (Bohinj in okolica)?
Prispevek od: garac dne Marec 18, 2008, 05:38:13 DOPOLDNE
@citroX, kot najbrž ve?, kraja z imenom Bohinj ni, so pa dobre gostilne v tem koncu: gostilna Rupa, pizzerija Ema (v Srednji vasi), gostilna Pr Mihovc (v Stari Fu?ini, ker dobiš doma?o travarico, borovničke...), Roči? ob jezeru, pa v Ukancu je pizzerija, lahko greš jest v katerega od hotelov, recimo bio hotel Zlatorog...močnosti je ne?teto, poceni varianta je recimo burek pekarne Planika v Boh.Bistrici, odvisno kaj si želiš?
  Poleti paše kak sladoled na mini golfu
Prispevek od: smarty dne Marec 18, 2008, 04:46:59 POPOLDNE
hja poleg nastetega s strani @garac-a imas se v Bohinjski Bistrici restavracijo Zoisov grad (pice, menije in seveda a la card),
nato Pension Tripi? (http://www.bohinj.si/tripic/),
v Rib?evem Lazu tudi Dru?inski "mini hotel" ter pension Kristal (http://www.hotel-kristal-slovenia.com/),
v Ukancu Gostišče Erlah (http://www.sloveniaholidays.com/gostisce-erlah) .... pa ?e bi se Našlo, vrjemi;)
Prispevek od: garac dne Marec 18, 2008, 09:05:09 POPOLDNE
@smarty Erlah je tisti v Ukancu na levi ?e prideš v gor? Se nisem spomnil imena. Sem pil recimo zelo dobro kavo v hotelu Jezero, se sladkal in skozi okno ob?udoval pokrajino.
Kako je zdaj kaj z mlekarno? Se je našel kupec? Sicer kar se tiče va?ih koncev si je zanimivo ogledati tudi muzeje, ne le jesti in piti in kup izhodi?? za različne ?porte imate
Prispevek od: smarty dne Marec 18, 2008, 10:30:12 POPOLDNE
@garac ja prav mas, tisto je Erlah ja.
hm....kar se tiče mlekarne nisen kaj preveč na tekočem...
ja prav imas imamo tudi Plan?arski muzej, Oplenova hiša in muzej Toma?a Godca.
ter seveda kup izhodi??nih točk za ?port: zimski (seveda Kobla, Vogel, Sori?ka planina, Pokljuka, Senočeta), pohodničtvo, kolesarjenje, ribolov, ?portno plezanje, adrenalinski park, jahanje, tenis igri??a, vodni park in ?e in ?e.....
skratka je kar nekaj za početi :)
Prispevek od: garac dne Marec 19, 2008, 08:30:36 POPOLDNE
Oplenova hiša? Kje je to? Ima kaj veze z muzejem prve svetovne vojne v B. Bistrici?
Prispevek od: smarty dne Marec 19, 2008, 09:17:21 POPOLDNE
Oplenova hiša je hm... stara doma?ija ki se je ohranila tako kot se je ?ivelo v starih časi.
kaj ve? si pa lahko ogledate tule -> Oplenova hiša (http://www.bohinj.si/index.php?catID=312)
lp,sm
Prispevek od: CitroX dne Marec 19, 2008, 11:14:20 POPOLDNE
Citat od: garac;31577@citroX, kot najbrž ve?, kraja z imenom Bohinj ni, so pa dobre gostilne v tem koncu: gostilna Rupa, pizzerija Ema (v Srednji vasi), gostilna Pr Mihovc (v Stari Fu?ini, ker dobiš doma?o travarico, borovničke...), Roči? ob jezeru, pa v Ukancu je pizzerija, lahko greš jest v katerega od hotelov, recimo bio hotel Zlatorog...močnosti je ne?teto, poceni varianta je recimo burek pekarne Planika v Boh.Bistrici, odvisno kaj si želiš?
Ja, kraja ni, je pa Ob?ina Bohinj.
Zanimajo me trije lokali -  mogoče Srednji vasi, Ukancu in Bohinjski Bistrici.
Ena picerija in dve nepiceriji po nekih normalno prebavljih cenah.
V Rib?evem lazu sem v sicer jedel samo samo na treh lokacijah, pa me nekako ne zanima zelo, je trba ?e okolico obiskati...
Recimo pica, plavajoče zadeve (mehku?ci in vreten?arji), kaka doma?a varjanta in verjetno ?e ?etrta kaj vem kaj.
Bo dolg vikend, pa ?e snega skrivate cel kup tam gori.
:emot169:
Prispevek od: smarty dne Marec 20, 2008, 06:45:30 POPOLDNE
hja....za pico ti Priporočam Picerijo Ema ali Zoisev grad, kar se tiče plavajočih zadev pa Hotel Jezero, Domače zadeve pa gostilna Pr?Mihovcu v Stari Fu?ini in gostilna Rupa v Srednji vasi.
Kar se tiče snega ga je ?e zadosti, seveda na Voglu, pa ?e ta vikend ga nekaj napovedujejo.
Prispevek od: CitroX dne Marec 24, 2008, 07:44:51 POPOLDNE
Eto. Bil tam nekje...
Gostilna Rupa - jedel mavšelj - mmmmm.... odlično, pa kislo zelje in repa, pa pe?en krompir, ocvirki, pa borovničevec (ne tisto industrijsko ?migo). Dobra izbira. Priporočam.
(gostilna Pr Mihovc pa... ne tja hodit)
Ziosov grad je tudi zanimiv, hrana pa ni bila nič posebnega, juha ukusna, lignji pa čisto povpre?ni, pomfri hladen in neukusen.
Picerija in ?pageterija Don Andro ima dobre testenine (preiskuženi tortelini z.. in peresniki carbonara), klopi za sedenje pa so za otroke primerne.
Hotel jezero - restavracijo zraven prenavljajo - zunaj je gradbišče.
Hvala za nasvete, pa drugo leto zopet, samo manj sne?enja, tam gori, ker se nasmužal ravno nisem:-(
Prispevek od: Gox dne April 15, 2008, 06:33:24 POPOLDNE
Ob jezeru ... stoji in nas opazuje :-)
Prispevek od: garac dne Junij 19, 2008, 08:36:40 DOPOLDNE
Pred dnevi sem šel na avtovlak iz Bistrice na primorsko stran. Zanimiva zadeva. No potem sem se potepal še po dolini Soče in nazaj na gorenjsko čez Vršič
Prispevek od: bramar dne Junij 19, 2008, 10:03:24 DOPOLDNE
Tudi jaz sem šel pred leti na avtovlak in je bila kar zanimiva zadeva. Sami tuneli ... Sem mislil, da vlak več ne vozi, ker se je govorilo, da ga bodo ukinili ...
Prispevek od: Gox dne Junij 19, 2008, 10:49:46 DOPOLDNE
@Garač
Si naredil kakšno slikco kar z vlaka?
Prispevek od: Gox dne Junij 26, 2008, 07:05:35 POPOLDNE
Še nekaj včerajšnjih slikic z Bohinja ...
Kristalna reka ... ledeno mrzla :-)
Prispevek od: Gox dne Junij 26, 2008, 07:06:59 POPOLDNE
Pe še umetnost ob jezeru ... na zadnji sliki pa dober domač sladoled "Pri Cukiju"
Prispevek od: Gox dne Junij 26, 2008, 07:18:17 POPOLDNE
Seveda ko si enkrat v okolici Bohinja, ne moreš domov brez pice v Piceriji Ema v Srednji Vasi.
Naročil sem "malo" pico, tako da sem jo lahko celo pojedel :-) (čeprav tudi mala pica ni glih tako majhna ko bi si mislili :-))
Garač pa se je uspešno spopadel z "veliko" pico :-)
Prispevek od: garac dne Julij 13, 2008, 08:32:17 POPOLDNE
nekoč bom zbral pogum...
...no pa sem jo prebrodil...čisto, mrzlo...
morda pa nekoč res tudi zaplavam v njen
Prispevek od: Gox dne Julij 14, 2008, 09:54:17 POPOLDNE
Včeraj sem se tudi jaz z mojimi starši potikal po Bohinju ... tik preden sem prispel do Bohinjskega jezera je prenehalo deževati in pokazalo se je sonce ...
Nekaj slik z že znanih lokacij...samo čas slikanja je drugi :-)
Prispevek od: Gox dne Julij 14, 2008, 10:01:51 POPOLDNE
Pa še malo ...
Prispevek od: smarty dne Julij 14, 2008, 10:05:18 POPOLDNE
hehe.....vidm da kar zahajate v naše prelepe kraje..... lepo lepo to.....
vabljeni še naprej
lp,sm
Prispevek od: Gox dne Julij 14, 2008, 10:23:45 POPOLDNE
Ja lep kraj za sprehod in počitek ob reki :BigThumbs:
Prispevek od: aiwa dne Julij 31, 2008, 11:16:44 DOPOLDNE
Ja se bom enkrat potrudil pa kej napisal o Bohinju dej k bom kamu ratou Bohinc (studorčan)
Prispevek od: garac dne Julij 31, 2008, 11:39:29 DOPOLDNE
@aiwa, dve vprašanji, zdaj ko si Bohinc in si nam pobegnil z gorenjske prestolnice. A je kak travnik  za piknik gor pri tebi in ali boš kak apartma naredil?
Prispevek od: smarty dne Julij 31, 2008, 05:20:05 POPOLDNE
Citat od: aiwa;39146Ja se bom enkrat potrudil pa kej napisal o Bohinju dej k bom kamu ratou Bohinc (studorčan)
heh.....še mal boš mogu potrpet da ti bomo izdal pasuš :D  da se bos lahko izdajal za bohinjca oz bolj vrjetno bohinjčana (priseljen v bohinj)....
aja v studor to? zanimivo....
mal heca....drugače pa pozdravljen v Bohinju - Oazi alp :BigThumbs:
Prispevek od: Gox dne Julij 31, 2008, 07:29:45 POPOLDNE
Ooo, a je Aiwa zamenjal lokacijo?
Prispevek od: aiwa dne Avgust 01, 2008, 06:04:22 DOPOLDNE
Ja enkrat v roku dveh mesecev se bom preselu.
Dej pa tko ce bo ostra zima zima bom povabu vse citoenarje na kidanje snega :)))))))
Prispevek od: garac dne Avgust 01, 2008, 06:10:13 DOPOLDNE
@aiwa, ja saj veš kje bomo mi kidal ane? V pizzeriji Ema po krožnikih
Prispevek od: smarty dne Avgust 09, 2008, 07:15:53 POPOLDNE
hja danes in jutri vsi lepo vabljeni na tradicionalno prireditev Kresna noč v Bohinju, na prireditvenemu prostoru Pod Skalco pri jezeru.
Res da sem malo pozno dal tole vendar se vedno se lahko vsedete v konjiček in se pripeljete v naše lepe kraje. Petkov program je prestavljen na nedeljo!! (vreme)
več na kliku --> http://www.bohinj-info.com/index1.php?catID=1523 (http://www.bohinj-info.com/index1.php?catID=1523)
lp,sm
Prispevek od: aiwa dne Avgust 28, 2008, 06:45:29 DOPOLDNE
Garach a bi biu ti moj sponzor? Na apartmajsko hisco napisem da je garach tanajboljsi clovek na svetu !!
Je pa nad "naso" hiso  rajna, kjer je z vrha prelep razgled na zgornjo dolino od Jereke pa skoraj do Fuzine. Sam moras pa pazit da ne stopis na kaksno nagazno mino.
AIWA
Prispevek od: garac dne Avgust 28, 2008, 05:02:58 POPOLDNE
@aiwa, a nagazne si ti naredu? Ma sej bi blo fajn, le bi ble enkrat še taprave krave na piknik, bi imeli kravjo ruleto
Prispevek od: aiwa dne September 16, 2008, 10:03:05 DOPOLDNE
Dragi Citroenofci ste pa v nedeljo 21. septembra vsi vljudno vabljeni na kravji bal:
http://www.bohinj-info.com/hj.php?langID=1&catID=1780&pID=5425
se vidmo
Prispevek od: smarty dne Februar 02, 2009, 09:26:50 POPOLDNE
ekola....takole pa zgleda trenutno pri nas....no pred 10 min.....
Bohinjska Bistrica
(http://www.shrani.si/t/22/Vi/29tx7KPI/hpim0728.jpg) (http://www.shrani.si/?22/Vi/29tx7KPI/hpim0728.jpg)
(http://www.shrani.si/t/h/rj/3c7VlkDQ/hpim0738.jpg) (http://www.shrani.si/?h/rj/3c7VlkDQ/hpim0738.jpg)
(http://www.shrani.si/t/1P/aX/2RFZkpDy/hpim0732.jpg) (http://www.shrani.si/?1P/aX/2RFZkpDy/hpim0732.jpg)
lp,sm
