Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: svd dne Januar 30, 2008, 09:05:17 POPOLDNE
Naslov: Pedal sklopke Picasso 2.0 HDI
Prispevek od: svd dne Januar 30, 2008, 09:05:17 POPOLDNE
Ali kdo ve zakaj imam takrat ko stisnem pedal sklopke občutek kot, da gre nekako stopničasto in ?kripajoče. Kot primer naj navedem, da sem pred 20 leti, ko sem imel jugo-ta imel podoben občutek preden se je strgala "zajla" za sklopko. Ko speljujem oziroma spuščam sklopko pa gre pedal za sklopko normalno. Se pravi samo, ko ga pritisnem je ?kripajo? oziroma ne gre gladko. Picasso ima 50000 km in je star 3,5 leta. Ali je potrebno kaj namazat. Hvala za pomoč. LP:burn:
Prispevek od: garac dne Januar 31, 2008, 10:08:40 POPOLDNE
@hadei, boga, peter skala... dajte človeku pomagat, povejte kako je s pedalom sklopke v va?ih picasojih
podoben problem v C4
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2062&highlight=sklopka
in problem petra skale v XP
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=843&highlight=sklopka
Prispevek od: Jerry dne Februar 01, 2008, 04:43:29 POPOLDNE
Preden se mi je strgala zajla ni bilo čisto nič ?udnega. Meni je sicer kar na lepem odletela tista glavica na koncu zajle ki je pritrjena na 'motor'.
Prispevek od: svd dne Februar 01, 2008, 06:09:43 POPOLDNE
Sklopka na mojem picassoju nima zajle. Mora biti kaj drugega. Lp
Prispevek od: peter skala dne Februar 01, 2008, 10:47:44 POPOLDNE
bi rade volje povedal kaj pametnega pa ne vem.je pa res da se mi zdi da sklopka ne deluje vedno enako trdo ali pa? mehko.pa ni problem v hadnem ali toplem motorju.pa sploh ni nujno morda so to samo ob?utki.
ja pa ?e to.
kot je omenil garač,morda je tepih,se mi je ?e zgodilo da me je mal zajebaval pr pedalih,jaz pa prec panika,nekaj je fu?,pa hvala bogu,hvala marxu,hvala leninu in tudi janezu,je bil samo tepih
Prispevek od: Jerry dne Februar 02, 2008, 07:54:15 DOPOLDNE
Citat od: garac;28864@hadei, boga, peter skala... dajte človeku pomagat, povejte kako je s pedalom sklopke v va?ih picasojih
citat tvojemu postu s poudarkom na DAJTE ?LOVEKU POMAGAT
mogoče je čist isto...samo da tega mi ne opazimo. Mislim, da je najbolj pametna varijanta, da greš na servis ali do mehanika pa ti on to na hitro diagnosticira.
Lahko pa se dela? pametnega in čaka?, da se ljudje trudijo. Po parih dneh pa ugotovi?, da vseskup nisi naredil nič avto pa ti ne gre ve? naprej.
In kaj potem narediš...čaka? da bo nekdo na forum napisal, da je v tvojem pisu narobe to in ono, nalepu sliko kako se to naredi, poslal ključe za popravilo, za material se boš pa sam potrudu.
Prispevek od: tct dne Februar 03, 2008, 11:45:50 DOPOLDNE
Pozimi rada nagaja hidravlika, trde gumice v cilindrih. K sre?i imajo novejši modeli hidravliko FTE (nem?ka firma http://www.fte.de/oe_kupplungsgeberzylinder_en.FTE?ActiveID=1774) in ne ve? Citroen, ki je trikrat dražji. Pomeni, da je Master ali Slave cilinder po 50?, za starej?e tipe je ta komplet čez 250?. Mene čaka to isto ob toplej?em vremenu in je material ?e nabavljen.
Prispevek od: svd dne Februar 04, 2008, 09:07:23 DOPOLDNE
Tct, hvala. Verjetno bo res cilinder oziroma gumice. Sem pa opazil ?e to, da ko je avto popolnoma hladen pedal za sklopko te?e normalno. šele ko je avto vro? se pojavi to stopničasto in ?kripajoče delovanje pedala za sklopko. Hvala ?e enkrat. Lp
