Doma imamo C3, letnik 2007, 1.4 benz.
Zanima me nekaj v zvezi z ventilacijo.
Vse dela ok, samo iz re? pri nogah na delu, kjer je menjalnik vedno piha topel zrak. Tudi ?e je temperatura nastavljena na nizko, tudi ?e je klima.
Torej iz vseh re? ima zrak temperaturo tako, kot jo nastavim na klimi, razen v omenjeni re?i na voznikovi in sovoznikovi strani.
Zadevo sem opazil ?e poleti, a sem šele zdaj utegnil napisati to na forum.
Pozimi zadeva ni moteža, ker jasno paše topel zrak. Poleti pa je ?e zunaj dovolj toplo in ne rabimo ?e toplega zraka iz avta.
Sporočite, ?e je kdo ?e imel podobno težavo ali pa je to samo ena izmed Citroenovih muh.
drugače pa je forum odličen, boljši od recimo Renojevega (sam vozim Renoja - zaenkrat ?e )...
žal prvič slišim za kaj takega na C3-ju. Morda bi bilo smotrno pregledat loputo.
mogoče je res kaj z loputo hladnega/toplega zraka narobež
Lahko se ne zapre dovolj (da bi popolnoma zaprla dotok toplega zraka) in uhaja toplota preko spodnjih zračnikov?
(samo ugibam, drugače ne bi vedu kaj bi lahko bilo narobe)
Avto je nov, a ste ?e imeli prvi servis? Vsekakor omeni to na servisu, da pregledajo zadevo.
Ja, avto je nov, prevzet julija. Prvi servis (oz. pregled) je bil kmalu po 1000 km. Bom ta teden zapeljal na servis, ko bom imel kaj časa. Avto vozi moja babica pa tega ?e ni opazila, tako da tudi na servisu ni nič omenila.
Nagurali su ventilatore od Xsare mislim.. 5 cm od papučice gasa je grijač koji je i leti vruæ oko 60C-90C. Serviseri Citroena znaju i to je komedija od konstrukcije. Ako si u sandalama opečeš se samo tako..
http://www.citroenar.eu/images/smilies/Untitled-3.gif
Bravo Citroen!
http://www.citroenar.eu/images/smilies/bombs.gif
Evo i fotke, tako je stanje na Exc modelu, ništa nije skinuto.
lp,
Hrvoje
Je kdo poizkusil zadevo izolirati ???
Peug 1007 ima sicer spredaj plastiko a kakim 1.5 cmd "pene" spodaj..samo je še vedno vroče...
Kako je z displayem pri vas z siplayem klime ?
Èe daš kontakt je samo osvetljen prazen zaslon ? kot na sliki https://drive.google.com/file/d/0BzGdGHHs0zdxdlZWd01NX2dIRWM/view
KO se zažene (ob vročem motorju, kratek postanek) najprej piha 50-60C vroč zrak (tudi če ja avto v garaži in ne na soncu ??) nato počasi začne hladiti ???
Ali je pri meni kaj narobe z avtomaskim uravnavanjem delovanja ??
