Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Berlingo first => Temo je začel/a: Čojko dne December 05, 2007, 09:10:06 DOPOLDNE
Naslov: Zamenjava ?arnic v armaturki
Prispevek od: Čojko dne December 05, 2007, 09:10:06 DOPOLDNE
Ali mi lahko kdo pove, kako se sname plastike na armaturki pri gumbih ventilacije in kakšne ?arnice gredo tja noter, ter koliko jih je?
LP ?ojko
Naslov: Zamenjava žarnic v armaturki
Prispevek od: garac dne December 05, 2007, 10:18:11 DOPOLDNE
žal imam sliko le od serije 1, ampak ta del bi moral bit enak.
Prispevek od: hadei dne December 05, 2007, 04:26:55 POPOLDNE
?OJKO, ?e boš pa ?e naredil "operacijo", pa ne pozabi fotografirat in dodat opis. Bo ?e marsikdo hvale?en.
Prispevek od: garac dne December 06, 2007, 01:10:45 POPOLDNE
fajn bi blo kupit
http://www.motor-world.co.uk/show_prod.php?prod_id=15488
Prispevek od: Čojko dne December 06, 2007, 02:15:38 POPOLDNE
Ravnokar naročeno - 19+8 funtov.
Si dobil kakšno informacijo od Bineta glede tistih plastik?
Lp ?ojko
Prispevek od: eriador dne Maj 07, 2008, 12:23:46 POPOLDNE
Jaz imam tud projekt že nekaj časa v glavi, da zamenjem 'svetlobna telesa' , tako pri ventilaciji, kot v armaturki, pa kr naprej odlašam. Zvečer sm pa skoz jezen,ker nč ne vidim kok pelm :emot84:  Bom pa v kratkm se podstopil, pa tud lahk poslikam.
Prispevek od: garac dne Maj 07, 2008, 12:49:11 POPOLDNE
super, če boš poslikal, verjamem, da boš še komu s tem olajšal delo
tnx
Prispevek od: eriador dne Maj 07, 2008, 04:14:48 POPOLDNE
No evo, dans opravil, zbral pogu in najprej zase, potem pa za vas razdru ventilacijo. Tuki postopek: Najprej je treba odstranit tiste vijake pri dvižnem delu (4 vijaki), to enoto vzameš vn in potem odstraniš  del za pepel in ogorke, če kadiš;), z tistim jezičkom ki je obkrožen, gre zelo lepo vn in nima nobenih vijakov. v prosturčku, kjer je bil pepelnik najdeš še 4 vijake, dva izmed njih držita kvadraten jezik, ki špona celo plastiko v armaturo. zdej ni več nobenih vijakov več, no saj pri men jih ni blo. To plastiko je zdej treba mal na silo vn spravt, pa nobenga strahu ni treba, upiral se bo un jezik v pepelniku, ne bo se pa zlomu, sevede žačneš vlečt iz zgorne strani. pol ko je zuni cela plastika, pa samo vzameš dol ploščico z potenciometri in si konc, zdej morš sam še crknene žarnice vn pobrt, pa jih zamenat. pol pa po obratnem vrstnem redu skupi spravt.
Èe ni kaj jasno kr postite
Prispevek od: eriador dne Maj 07, 2008, 04:20:05 POPOLDNE
aja, žarnice pa pašejo takale notr, gor ma oznako w8u, jest je nism nikjer na netu najdu, bom šuo kr z muštrom v trgovino, pa bo.
Prispevek od: garac dne Maj 08, 2008, 03:09:46 POPOLDNE
@eriador, a vijaki so vsi torx? Kolikor sem vajen citroenov, je ponavadi en križen vmes ali 8 ključ, lih toliko, da se malo sprehodiš
Sicer pa si lepo poslikal in razložil, hvala
Prispevek od: eriador dne Maj 08, 2008, 07:02:45 POPOLDNE
Vijaki so vs torx-i. Razno če je builo že kaj prej zderano, tko k pr meni, kjer pol šraufov že manka, tko d sm kr vzel ene stare od zvočnikov, pa jih nadomestu8 mankajoče sevede). armaturke sm se pa dons lotil, samo je malo slikc, ker sm mel potem prazno baterijo. Evo postopek: Volana ni treba dol jemat, ker sm nekje zasledil da je treba-buls**t ;D sam mal je v napoto, ampak gre. No pa začnimo. Začneš pri oblogi volana na spodnji strani so 4 vijaki dva daljša, dva krajša. Te odšraufaš in gresta oblogi (zgornja in spodnja) narazen, če ne gresta, dovedi zadostno silo;) Ko daš zgornjo oblogo dol, se pokažeta 2 vijaka katera držita plastiko okoli števca, potem sta pa še dva malo daljša na zgornji strani votline števca. ko daš te šraufe vn, se lotiš zračnika na desni strani voznika. Z desnega konca, najbolj zašiljenega ga z izvijačem (princip vzvoda) stakneš in naj bi lepo sam skočil vn. pod zračnikom so še trije vijaki, ki jih je treba odstranit. potem gre z silo vn spodnji predal, in pod njim je še en vijak. No zdej gre ta plastika vn. Sledi števec, ta je prišraufan s 4 vijaki, dva spodaj, dva pri straneh. staknete 5 kontaktov zadaj in pazite vrstni red da se ne zamešajo ko jih daješ gor. pokrov števca gre dol z zatiči okoli in okoli števca jih je mislim da cca 6 in 2 majhnima vijakoma prvi, ki se nahaja na hrbtni strani levo zgoraj, drugi pa na sredini hrbtne strani števca. zdej pa zaje*** del. Vsak števec je pritrjen posebaj na robovih, koliko vijakov je se ne spomin, in dva v sredini (ta 2 sta manjša od tistih na robovih. staknete cagarje, ti bodo šli zelo na trdo, tako da zelo pazite, spodaj so občutljive stvari, ampak ker si že tako daleč je brez veze obupat;) odstranite 'grafični del števcev in spodaj so mislim da 7 žarnic, če se ne motim. Imajo jih na petrolu po 46 centov eno. kupiš nove, jih zamenjaš in po obratnem postopku nazaj, samo treba je pazit pri cagarjih, da jih nataknete tako kot so bili prej, če ne vam bodo bl mal pomagal pri vožnji. to je vse! upam da vam bo pomagal. slike spodaj ene so bl slabe ker sm potem skočil po telefon.
Prispevek od: T-Man dne December 06, 2010, 01:02:59 POPOLDNE
No, včeraj sem se še jaz lotil menjave žarnic(e) na gumbih ventilacije, mislim da mi je svetila samo še ena. Ker me je prehitel mrak in sem moral vse skupaj sestaviti še nazaj, mi ni uspelo nič ugotoviti/zamenjati, zdaj pa še ta ne sveti več in so gumbi v temi.
A kdo slučajno pozna kakšnega električarja v okolici Kamnika, ki bi se mu to dalo pogledat? Na servisu najbrž ne bo prav poceni?
Prispevek od: bingo dne December 06, 2010, 01:25:58 POPOLDNE
T-Man: mogoče iščeš tole http://www.citroenar.com/showthread.php?t=4921
Prispevek od: bingo dne December 06, 2010, 01:29:02 POPOLDNE
Sicer si pa tole sprintaj.....DIY navodila za telebane :)
Prispevek od: T-Man dne December 06, 2010, 03:01:14 POPOLDNE
Citat od: bingo;86889T-Man: mogoče iščeš tole http://www.citroenar.com/showthread.php?t=4921
bingo, hvala še za tale link.
Saj razdrl sem in prišel do žarnic, vendar ne vem kje sem ga ušpičil, ker ko dam kontakt, zdaj nobena več ne sveti, niti vžigalnik ni več osvetljen. Problem je, ker nimam garaže in šraufam zunaj, ko pa pridem iz službe je že skoraj tema.. Èasa je pa itak vedno premalo za take stvari.
Najraši bi ga zapeljal enemu električarju, pa naj zadevo poštima tako kot se zagre. Pač hočem, da vse dela tip top v avtu.
Prispevek od: bingo dne December 06, 2010, 06:34:16 POPOLDNE
Mogoče je samo varovalko vrglo ven....
Prispevek od: T-Man dne December 06, 2010, 07:52:46 POPOLDNE
Sem tudi sam najprej na to pomislil in sem danes preveril, pa je varovalka ok.
Nič, bom peljal h kakšnemu električarju, pa naj zrihta.
Prispevek od: Igorek dne December 10, 2010, 09:19:37 POPOLDNE
Citat od: T-Man;86900bingo, hvala še za tale link.
Kaj pa če se ti je sam keri konektor snel, med menjavo žarnic?
Al pa se je precvikala kakšna skupna masa?
Ker  sem na najini Xsari 98 sam menjaval žarnice v celi armaturi (tudi za števci), pa ni bilo nikakšnih komplikacij,
sem pa opazil da v tastovi Xsari 00 tudi ne sveti nobena ločka za ventilacijo.
Lp Igor
Prispevek od: T-Man dne December 16, 2010, 10:53:44 DOPOLDNE
Evo, dva dni nazaj sva z bivšim sosedom avtoelektričarjem pomenjala vse žarnice in zopet vse veselo sveti :)
Prispevek od: T-Man dne September 11, 2013, 02:07:22 POPOLDNE
A ima kdo kakšno idejo kako na novejšem Berlingotu ('07) zamenjat žarnice spodaj v stikalih za ventilator/klimo? Takšna armaturka:
(http://shrani.si/f/3x/sb/4hwWaQ6a/6.jpg)
Prispevek od: zlomjo dne September 11, 2013, 10:17:35 POPOLDNE
stikalce je najlažje kar celo zamenjat. gor so neke mini diodice
Prispevek od: T-Man dne September 12, 2013, 09:20:59 DOPOLDNE
Mislil sem na osvetlitev tistih treh okroglih stikal za upravljanje ventilatorja in klime. Prva serija ima takole narejeno (slika spodaj), druga verjetno zelo podobno.
(http://shrani.si/f/1f/fJ/3ef4KjMh/berlingo-zarnice.jpg)
Prispevek od: zlomjo dne September 12, 2013, 02:37:15 POPOLDNE
Najprej izvlečeš zgornji pokrov pri uri, pa  pokrovček čez 5 okroglih stikal in potem imaš če se prav spomnem 6 vijakov za celo prednjo steno od stikal. Mogoče pa tudi še radio prej ven.
Prispevek od: T-Man dne September 12, 2013, 02:56:07 POPOLDNE
Hvala, bom poizkusil.
Prispevek od: bingo dne September 12, 2013, 06:40:39 POPOLDNE
T-Man: Tole si sprintaj!
Prispevek od: tonèek dne September 12, 2013, 08:34:09 POPOLDNE
Tudi z moje strani hvala za navodila:emot112:, mislim pa da bom to delal en dan ko bom imel bolj mirne živce
lp  tonček
Prispevek od: T-Man dne September 12, 2013, 09:04:22 POPOLDNE
bingo, najlepša hvala! :emot66:
Prispevek od: bingo dne September 14, 2013, 09:59:34 DOPOLDNE
Pa obvezno VSE žarnice zamenjajta, saj se je meni zgodilo že 2x, da mi je pregorela 1.-sem zamenjal takoj, nato pa v obdobju 1 meseca še sosednja....GRRR In spet vse razkopavati!!
Od takrat vedno zamenjam VSE naenkrat (in je potem mir za par let)
Prispevek od: T-Man dne September 14, 2013, 11:04:26 POPOLDNE
A žarnice so 1,2W ali 1,5W?
Prispevek od: bingo dne September 15, 2013, 03:28:57 POPOLDNE
Moja napaka v wordu. Žarnice so 1,2W!
Sicer sem jih pa včeraj tudi jaz menjal (vse tri!). Očitno ima Berlingo-2007 drugačno vezje s samo tremi žarnicami od starejših berlingov, ki imajo 4 ??
Na desni so stare/temne-sicer še svetijo (vse prekurjene), na levi pa nova. Nazadnje sem jih menjal 1.marec 2010, torej sem imel tri leta mir!!
Za razdrtje armature sem potreboval 15min.-za sestavit nazaj pa 10min.
Prispevek od: T-Man dne September 15, 2013, 09:21:30 POPOLDNE
Evo, tudi jaz sem danes zamenjal vse žarnice. Po bingo-vih navodilih je šlo vse kot po maslu. Res je, tudi moj Berlingo ('07) ima samo tri žarnice za osvetlitev stikal, ta starejši pa imajo štiri.
Spotoma sem zamenjal še žarnice za zgornji displej, ker sta bili dve od treh pregoreni. Je sila enostavno zamenjat.
Skratka, vse spet lepo sveti, tako kot je treba.
Prispevek od: tonèek dne September 16, 2013, 08:52:54 POPOLDNE
moje še od 07 niso bile menjane :emot66: . Kako pa se odstrani originalni avtoradio? Bi bil hvaležen za odgovor, da ne napravim kakšne p..... :Hammer3:
Prispevek od: T-Man dne September 17, 2013, 08:37:36 DOPOLDNE
radio se odstrani s takšnimi 'vilicami' kot na sliki spodaj
(http://shrani.si/f/f/tA/2mp6uYry/c2radio.jpg)
verjetno ne bo težko :)
Prispevek od: dvorjan dne September 17, 2013, 08:50:40 DOPOLDNE
Ce jih nimas, lahko tudi zeblje uporabis. =)
Prispevek od: UrosP1 dne Oktober 27, 2013, 09:13:53 DOPOLDNE
mene pa zanima kako zamenjaš žarnice na gumbu od klime in gumbu za gretje zadnje šipe?? imam pa berlingota 2002 letnik
Prispevek od: T-Man dne November 06, 2013, 08:37:43 DOPOLDNE
Mislim, da se v tem primeru zamenja kar celo stikalo. Naj me kdo popravi, če se motim.
Prispevek od: garac dne November 14, 2013, 08:10:23 POPOLDNE
mislim, da se menja žarnica, ali sta celo dve?
Prispevek od: zupi13 dne Avgust 28, 2015, 10:08:12 POPOLDNE
Uredil razsvetljavo števca in klimatizacije... :BigThumbs::emot112:
Prispevek od: bonbonèek dne Januar 31, 2016, 08:57:27 POPOLDNE
Citat od: bingo;86890Sicer si pa tole sprintaj.....DIY navodila za telebane :)
Res fajn, za pohvalit navodila. Samo pri gumbih za ventilacijo se je ustavilo, ker jih nikakor nisem spravil v pravi položaj za menjavo žarnic. Potem sem pa pri črni plastiki, ki je pod gumbi, na kateri so označeni položaji ventilacije, hitrost ventilatorja in temperatura, zgoraj opazil dva jezička. Tako sem ta jezička sprostil, in plastika je šla dol skupaj z gumbi in žarnice sem zamenjal brez tega, da bi vzel ven grla. P.S. Gumbi grejo nazaj brez problema, imajo varovalo, da jih ne moreš napačno natakniti.:emot112:
