Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Tehnika v vozilu => Temo je začel/a: garac dne December 02, 2007, 11:46:30 DOPOLDNE
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 02, 2007, 11:46:30 DOPOLDNE
Pred leti so pri francoski reviji Lauto journal postavili nasproti 10 dizlov. 5 opremljenih s skupnim vodom PSA torej HDI in 5 črpalka-?oba iz skupine Vag torej TDI.
Recimo, da so testi realni, čeprav so primerjali tudi udobje itd, sam bi si šelel le primerjave motrojev in pogonskih sklopov. Zanimivo je spremljanje porabe. Enkrat je v ospredju H, drugi? T
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: dvorjan dne December 02, 2007, 12:20:12 POPOLDNE
Daj prosim se ostale strani nalimaj.
Je pa potrebno omeniti, da so bili prvi HDI-ji res zelo varcni (letniki 2000, 2001), ti sedanji pa so ze bolj zejni. Ne vem, cemu je tako, bistvenih razlik v tezi posameznih vozil ni. Mogoce imajo novejsi modeli le namescene sirse, pnevmatike, ampak to spet ne prinese 1l/100km visje porabe ...
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 02, 2007, 12:24:05 POPOLDNE
@dvorjan, tudi ostale strani bodo sledile, naslednji duel je Xsara I vs Golf IV
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 04, 2007, 09:51:55 POPOLDNE
zmaga za hdi
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 05, 2007, 06:57:19 POPOLDNE
406 proti Passatu, to pa vemo kdo je nesporni zmagovalec ane, ane?
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: Citroenovc dne December 05, 2007, 08:19:54 POPOLDNE
Citat od: dvorjan;24678.Je pa potrebno omeniti, da so bili prvi HDI-ji res zelo varcni (letniki 2000, 2001), ti sedanji pa so ze bolj zejni. Ne vem, cemu je tako, bistvenih razlik v tezi posameznih vozil ni. Mogoce imajo novejsi modeli le namescene sirse, pnevmatike, ampak to spet ne prinese 1l/100km visje porabe ...
Ti, jaz pa mislim da bi kar znale biti precej krive tudi gume. Utemeljitev - prvi HDi (npr Xantia) so se kotalili po svetu na gumah dimenzij ala 185/65/15; danes se ti pa primerljiv HDi (C5 mkII 1.6) kotali na valarjih 215/55/16. te 3cm ma da se pozna na kotalnem uporu.
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: dvorjan dne December 05, 2007, 08:37:12 POPOLDNE
@Citroenovc:
Glej, spomladi bodo tudi moje 205/65/15 zamenjale 215/55/16, pa ti bom lahko porocal o morebitni visji porabi. Ceprav je ne pricakujem, vsaj nic vecjega kot 0,1l/100km.
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: Citroenovc dne December 05, 2007, 09:13:54 POPOLDNE
ja tkole poglejva - 185 vs 215 - je procentualno prirastek za cca 16% - tak da tu bi verjel da je komot 0,5+l ve? na ta račun ...
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: Xandrej dne December 06, 2007, 09:59:18 DOPOLDNE
Ja to se pozna pri 50 konjskih mlin?kih...
Moj enako pije z zimskimi 16 ali pa z 18 colarami...
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: Citroenovc dne December 06, 2007, 10:25:04 DOPOLDNE
Kaj pa majo cole (premer) veze s ?irino gume?
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: Xandrej dne December 06, 2007, 10:59:27 DOPOLDNE
No ja recimo. :BigThumbs:
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: hadei dne December 06, 2007, 11:39:12 DOPOLDNE
Verjamem, da morajo bit članki zanimivi za branje samo kaj, ko so napisani v Franco??ini.....:ahh1:.
No ja, vsaj številke imamo iste. Jupiii, za Naše.
(PS...zato pa je toliko passatov na cesti).
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 06, 2007, 11:45:29 DOPOLDNE
no ja izobračevanje marsikomu ne bi škodovalo, tudi francosko se človek lahko nau?i. najbrž pa nekaj izrazov iz sveta avtomobilizma, kot so abs, climatision manuelle poznaš? ?e ne prebere? verjetno ne razume?, pa tudi s slikce se da kaj razbrat
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: hadei dne December 06, 2007, 11:53:55 DOPOLDNE
Razlika                              izme?u HDI i TDI motora
piše: Aleksandar                              Todorovi?
 Ovo je dilema koja muči mnoge u poslednjih pet godina,                              odnosno, od kada je Peugeot-Citroen izbacio na tr?i?te                              svoj revolucionarni HDI ? common-rail (komon rejl)                              motor od 1997 cm3, u verzijama od 90 i 109 KS. Ovaj                              motor je prvo ugračivan u modele Peugeot 406 i Citroen                              Xantiu, pa u Peugeot 306 HDI, a kasnije i u Citroen                              C5, dok se sad ugračuje i u modele kao ?to su Peugeot                              206HDI i Peugeot 307. Peugeot je veoma brzo izbacio                              jo? bolji i ja?i motor, 2.2 HDI, sa 16 ventila i dve                              bregaste osovine sa svojih 136 KS, koji je gotovo                              sportski motor ? ako ne po zvuku, onda po perfomansama.                              Zbog toga ne predstavlja nikakvo izneNašenje ?injenica                              da je taj motor Našao mesto pod haubom sportskog Peugeot-a                              406 Coupe, te presti?ne limuzine Peugeot 607. Sve                              do tada je Volkswagen suvereno vladao tr?i?tem sa                              svojim motorom TDI, koji se, pored toga ?to je do                              tada bio najbolji dizel, takoče nalazio u najprodavanijem                              automobilu svih vremena, njegovom viso?anstvu Golf-u                              (u ovom slučaju Golf-u 3).
Da                              ne bude zabune, ako niste ?itali prethodni tekst "TD                              vs TDI", Volkswagen jo? uvek ne ugračuje common-rail                              motore: on primenjuje sistem pumpa-brizgaljka. Razlika                              je samo u jednom veoma bitnom detalju ? kod HDI motora                              snabdevanje gorivom svakog cilindra ide zajedničkim                              kanalom (common-rail), umesto da gorivo putuje odvojenim                              kanalima do svakog cilindra, i onda se ubrizgava direktno                              u njega (TDI). U zajedničkom kanalu ? cevi vlada konstantan                              pritisak, koji se prenosi dalje na cilindre. Time                              je dobijeno na vremenu, jer je pritisak u svakom cilindaru                              isti, te motor bolje reaguje na gas i nafta bolje                              sagoreva, a potro?nja je manja. Zato su obi?ni TD                              motori delovali malo tromo, jer je proces stvaranja                              pritiska za svaki cilindar relativno spor. Common-rail                              zajedničkom linijom snabdeva sve brizgaljke, koje                              kontroli?e računar, odre?uju?i vreme aktiviranja i                              koli?inu smeče koja se ubacuje direktno u cilindar,                              zbog ?ega se ovi motori i nazivaju motorima sa direktnim                              ubrizgavanjem.
I u HDI motorima                              postoje dve osovine sa protrivtegovima za uravnote?enje                              rada motora, ?to močete primetiti kada startujete                              HDI motor, koji, i dok je hladan, radi mirno, "ne                              trza". I po zvuku motora verovatno ?e vam se                              u?initi da je to neki "priguženi" dizel,                              dok, kada sedite u automobilu, ne?ete osetiti da je                              re? o dizelu, osim ako niste "ekspert" za                              motore. Uop?te, ceo motor je kompjuterizovan, a centralni                              procesor reguli?e kompletan rad motora jednim tako                              kompleksnim procesom, da se jednostavnim reprogramiranjem                              softvera moče promeniti "karakter" motora                              i čak mu se pove?ati i snaga, ?to je tzv. digitalno                              tjuniranje. Naravno, ako to uradite neznatno se pove?ava                              i potro?nja, ali se takoče smanjuje vek trajanja motora.                              Iz tih razloga, ukoliko preduzmete ovaj zahvat u toku                              garancije gubite pravo na nju.  Sve u svemu, HDI, ali i drugi common-rail motori,                              kao recimo Mercedesov CDI, Fiatov JTD, Volvov D-5,                              BMW-ov D (ima oznaku D, ali se radi o izuzetnom common-rail                              motoru, močda čak i najboljem), imaju prednost u odnosu                              na TDI motore (Volkswagena, Audija, škode i Seata),                              a te prednosti se ogledaju u mirnijem radu i boljoj                              dinamici. Ovo zNaši da efikasnije rade u ?irem podru?ju                              obrtaja motora, tj. da im je kriva obrtnog momenta                              bla?a, te imaju bolje izduvne gasove, odnosno, manje                              zagaduju životnu okolinu (ako je nekom to važno).
Prednost                              TDI motora je u ne?to ničoj potro?nji, koja iznosi                              oko 4% žali samo pri konstantnoj brzini, ?to je u                              praksi retko ostvarivo. U gradskoj vožnji i vožnji                              gde je ?esta promena rečima rada motora, potro?nja                              je manja kod HDI motora za nekih 10%. Napominjem da                              su ovo rezultati iz testova brojnih revija, a ne fabri?ki,                              jer se njima ne moče ba? uvek verovati. Ipak TDI motori                              daju ne?to bolje perfomanse, odnosno, bolje ubrzanje,                              pa čak i me?uubrzanja (od 80-120km/h), i to čak za                              10-15%. Naravno, ako poredimo motore iste kubikaže                              i sli?ne snage.                            Sve u svemu, common-rail motori (HDI, CDI, JTD, D-5,                              CRDi, dCi, DTI) su uglaženiji, tehnolo?ki napredniji,                              čak i ?tedljiviji. S druge strane, TDI motori su praktično                              dovedeni do savr?enstva, i jo? uvek su po perfomansama                              izjedNašeni sa common-rail motorima, ako nisu i bolji.                              Na vama je da se opredelite izme?u naprednije tehnologije                              i tehnologije koja kasni za pola koraka, ali dovedene                              do savr?enstva, pogotovo u Audiju.
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 08, 2007, 06:39:57 POPOLDNE
?e en dvoboj, kjer je jasno, kdo bo zmagovalec
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 09, 2007, 05:04:10 POPOLDNE
?aran proti evasionu
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: Gox dne December 09, 2007, 07:00:32 POPOLDNE
Hmm, nemci pa zmagajo v vi?jem razredu? A so toliko boljši od Peugeota in CitroeNaš
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: boga dne December 10, 2007, 09:35:16 DOPOLDNE
picassa najbrž niso primerjali, ali to ?e sledi. najbrž niso meli s čim iz hiše vw primerjat.
Naslov: HDI vs TDI
Prispevek od: garac dne December 10, 2007, 09:21:16 POPOLDNE
in ?e modeli brez neposrednega tekmeca
