Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen AX => Temo je začel/a: mirchi dne November 13, 2007, 12:43:12 DOPOLDNE
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: mirchi dne November 13, 2007, 12:43:12 DOPOLDNE
Zdravo.
Mam problem,punca vozi Ax D težava pa je v tem da avto pozimi noče gret.narediš karkoli vedno piha mrzlo.Gledal sem cevi pa grelec,poskušal odzračit sistem pa nič.Lahko kdo pomaga?
Hvala.
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: garac dne November 13, 2007, 11:01:37 POPOLDNE
a voda normalno kroči in s pe?ko je vse ok? Zajle za premikanje toplo hladno pa tudi špilajo, kot je treba?
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: mirchi dne November 14, 2007, 12:39:03 DOPOLDNE
Voda kroči kot je treba,termostat dela,zajle delajo,ne vem pa ?e loputice tesnijo.Sam tud ?e nebi vsaj malo bi moralo pihat toplo.tu pa ne piha ni
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: Gox dne November 14, 2007, 10:57:20 POPOLDNE
?uden problem, a ?e vklopi? ventilator je čutiti pihanje z zračnikov?
?e piha mrzlo, torej zgleda da sploh ne pride voda v "pe?ko" v kabini.
mogoče je toliko zamaženo?
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: Hydraulic dne November 15, 2007, 09:23:20 DOPOLDNE
Jaz sem pri Dieslu imel isti problem... Avto ni in ni hotel greti v kabini čeprav je vse drugo delovalo. Toplo je zapihalo samo ?e sm se peljal v hrib ali malo bolj po gasu pritisnil. Preden sm uhitel na servis peljat je pa zakuhal,ker je bilo tesnilo glave ?lo rakom žvižgat. Morda ni to to ampak preveri kakšna je hladilna tekočina (mora bit brez olja vmes)
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: mirchi dne November 15, 2007, 09:13:08 POPOLDNE
tesnilo glave je blo menjano cca50000 nazaj.Vstavljeno je kovinsko.čez vikend bom probal razdret armaturko pa da vidmo kaj bo.
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: Gox dne November 17, 2007, 08:04:12 POPOLDNE
@mirchi
Kaj pa ?e bi poskusil najprej s pranjem pe?ke? mogoče voda ne kroči, je zamažena, in zaradi tega ne greje.
Nekje na forumu je bil ?e opisan postopek kako se to opere. (ko priključi? vodo na cevi ki gredo v pe?ko, v obratni smeri kot te?e normalno voda in tako vidiš ?e je pe?ka sploh preto?na)
Z razdiranjem armaturke, verjetno ne boš ugotovil zakaj ne greje, ?e je pe?ka zamažena, edino mogoče ?e ti ni kakšna loputa ostala zaprta, pa zaradi tega ne pride topel zrak ven.
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: mirchi dne November 18, 2007, 11:00:58 DOPOLDNE
Zaradi vremena in slučbe je poseg danes odpadel.mislim pa da napaka ni v pe?ki.Pri zagretem avtu sem probal cevi pa sra obe topli tak da po mojem voda kroči.
l.p.
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: deyo dne November 26, 2007, 09:13:47 POPOLDNE
Mirchi, upam da nisi zmrznil :). Si zrihtal gretje?
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: mirchi dne November 27, 2007, 06:35:39 POPOLDNE
K sre?i ne zmrzujem jaz,gretje ?e pa vedno ne dela,?e nisem utegnil,pa prehlad...
Naslov: Ax ne greje
Prispevek od: mirchi dne December 01, 2007, 11:54:02 POPOLDNE
GRETJE DELA JUPIII!!!
Pa sem ga zrihtal.Pe?ka je bla in zanimiva po?kodba saj je voda krošla pred pe?ko in ne skozi njo.Satovje je blo total zabito ker pa je bil poškodova prekat je voda vseeno krošla sam samo po ceveh ne pa skozi grelec tak da so ble cevi vedno tople.nimam pa pojma kak je lahko prišlo do tega.Pravzaprav pa me zdaj ne boli ve? glava sam da je toplo.
