No pa imamo spet en problemček na Naši Xsari :-) (ja kaj čmo nihče ni popoln)
Opazil sem da nam včasih ne deluje tretja zavorna luč ... recimo en teden deluje povsem normalno ... potem pa lahko tudi dva tedna ne deluje .
Kaj bi bil tu problem?
Pomojem skoraj sigurno kakšne žice ali kontakti? (kako pa se to luč dobi ven?)
Morem luč dobit ven in preverit kontakte če so ok.
Evo skenirano vezje za stop luči ter demontaža iz haynsa (čeprav za limo verzijo). Pri brejk se je ponavadi odvilo 2 plastična vijaka ter stvar nežno povleklo ven. To je vse.
Hvala za slike, bo prišlo kaj prav.
Tretja luč zgleda podobna tudi na Breaku. Sem videl dva plastična vijaka, sam sta se mi zdela nekam boga..torej to drži luč gor.
Bom poskusil previdno od?raufat. (imam slabe izku?nje s plastičnimi vijaki)
No ti povem iz izku?nje, da sem jih 2x menjal na moji Xsari Break. ?le so dve ?arničke pa sem skužal najprej na roko odviti in ni ?lo. Potem sem poskušal s cunjo in kle??ami pa je ?lo samo je plastična matica doživela kritično točko vzdr?ljivosti. he he
A se vijake dobi v vsaki trgovini, al samo na servisu C?
?e ni kaka specialna dimenzija in da ni kontra navoj potem bi moral v kakem merkurju najti ekvivalentno matico.
Odkar sem tukaj spraševal o tretji zavorni luči, ta luč na Xsari deluje skozi ...
očitno je pomagalo da sem samo vprašal. Tako da zaenkrat dokler dela ne bom tikal ... (sej se ve .. ne tikaj dokler dela, popravljaj ko ne dela :-))
Pa vseeno si pejdi pogledat v merkur za matice - boš imel za preventijvo, ker bojo ?rej ali slej ?le k vragu. Mislim, da jih boš ?e najbolj ustrezne Našu v kopalničkem oddelku.
Luč je bila danes porihtana ... je mehanikov sin, sam opazil da 3stop ne sveti. Pa je ugotavljal, kje je napaka in našel precvikano žičko, tam ko gre žica proti luči.
Menjali so žičko, zacinili in sedaj sveti ok.
