Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Citroen v prometu => Temo je začel/a: boga dne Oktober 31, 2007, 11:23:58 DOPOLDNE
Anketa
Vprašanje: Kolko ur ste opravili v avto šoli?
Možnost 1: o 10 ur glasov: 4
Možnost 2: 0 do 15 ur glasov: 3
Možnost 3: 5 do 20 ur glasov: 8
Možnost 4: 0 do 25 ur glasov: 5
Možnost 5: 5 do 30 ur glasov: 2
Možnost 6: 0 in veè ur glasov: 4
Naslov: Voznički izpit
Prispevek od: boga dne Oktober 31, 2007, 11:23:58 DOPOLDNE
Ker sem v temi o mladih voznikih prebral, kolko ur je imela smrketa, me zanima koliko ur ste imeli ostali člani foruma, ki imate opravljen voznički izpit, koliko časa ga ?e imate, so vam ga močje v modrem ?e kdaj odvzeli in s katerim avtom ste vozili v avtošoli?:funny34d:
Naslov: Vozniški izpit
Prispevek od: Gox dne Oktober 31, 2007, 11:40:52 DOPOLDNE
Izpit imam od leta 1998. Delal sem ga pri avtošoli AMTK Koper. Po 20 urah vožnje me je in?truktor prijavil na glavno vožnjo, ker pa sem imel za čakat 1 teden sem odvozil ?e tri ure, tako malo za vajo. Tako da sem imel skupaj 23 ur vožnje.
Glavno vožnjo sem odpeljal v 20 minutah brez napak s pohvalo komisije. (naredil sem tudi vse teste v prvo)
Vozil pa sem belega Cliota II, 1.2 BeBop :-) Ura vožnje je bila takrat 1600biv?ih sit-ov :-)
Prispevek od: boga dne Oktober 31, 2007, 12:02:53 POPOLDNE
moja avto?olska stoenka je bila last amd kranj. Izpit, moram prav pogledat, mislim, da leta 91, ur sem imel podobno kot gox nekaj čez 20, kolko dinarjev je bila ura nimam pojma. Veliko menda, niti v markah ne vem, sigurno sem za opravlanje vozničkega izpita porabil vsaj 1000 dem.
Prispevek od: Gox dne Oktober 31, 2007, 12:47:16 POPOLDNE
Jaz se prav spomnem, ker sem računal... celoten izpit od nič do izpita me je leta 98 stal točno 67.000 tolarjev. (od prve pomoči dalje, do roza karton?ka)
Danes za primerljiv denar ne narediš niti izpita za moped :-)
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 31, 2007, 01:05:26 POPOLDNE
Jaz sem delal z C direktno (si dobil B zraven). mel sem nekaj 18 ur pa vozil Iveco Daily 150. Teste sem delal 3x vozbi?kega pa s prve. Vedno me je zajebalo brezvezno vprašanje pri izp. poli za C kategorijo.
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 31, 2007, 02:00:34 POPOLDNE
21. je bila izpita. Vse naredil v prvo. Kot je ze Gox rekel, vse skupaj me je stalo malo manj kot bivsih 100 jurjev. Delal sem pa na R5 1.6D.
Prispevek od: Klemzy dne Oktober 31, 2007, 02:43:32 POPOLDNE
Jaz sem tudi delal direkt za C ker si takrat dobil ?e za B zraven. Imel sem se mi zdi z glavno vožnjo 26 ur. Vozil pa sem Mercedes 815 pri avtošoli Grosuplje. Edino mi je žal da nisem takrat naredil ?e za prikolico samo je bila takrat matura v igri in sem se raje u?il kot pa da bi šel delat izpit. Potem se pa nisem ve? spravil delat naprej. Me je pa prišlo malo čez 100k biv?ih sitov.
Prispevek od: gigo dne Oktober 31, 2007, 05:20:13 POPOLDNE
Voznički mislim, da sem naredil leta 1997, opravljenih ur nekje 18 in vsi stroški pa so bli cca. 50k tolarjev. Takrat me je bolela glava in denarnica! he he No vozil pa sem Cliota 1.4 in Polota.
Prispevek od: CitroX dne Oktober 31, 2007, 10:17:57 POPOLDNE
12 ur z mazdo 323 1,7D
Prispevek od: Markolin dne Oktober 31, 2007, 10:41:40 POPOLDNE
17 ur z R5 16 dizel.
Prispevek od: SMRKETA dne November 01, 2007, 08:38:24 POPOLDNE
ej boga...kje si pa to prebrau s kolkimi urami sm nardila izpit?
Prispevek od: Interceptor dne November 02, 2007, 07:19:24 DOPOLDNE
9 ur sa Z101
Prispevek od: Darte dne November 02, 2007, 10:56:47 DOPOLDNE
Pred 12 leti, skoraj 50 ur (4x na društvenem padel-fotr poznal in?truktorja in so me morali speglat!-meni ni bilo panike, je on plačeval ure). Vozil Accenta.
Zanimivo bi bilo videti, koliko bi nas sedaj naredilo izpit...he he he.
Prispevek od: visar dne November 02, 2007, 12:11:53 POPOLDNE
@Darte res je le koliko. ?e sem samokritičen te?ko.
Je pa res da bi po tem kriteriju imelo izpit le cca 5% in pol ne bi bilo gu?ve na cesti :-)
Prispevek od: LuCit dne November 02, 2007, 01:12:24 POPOLDNE
21 ur na R Clio II v Lj.
Prispevek od: aygo dne November 02, 2007, 05:22:22 POPOLDNE
23 zimskih ur na Zastavi 850 z dobrim gretjem.
Prispevek od: Jerry dne November 02, 2007, 07:27:31 POPOLDNE
V tretjo ko sem naredu izpit sem imel 26 ur s tem da sem moral plačati izpitno uro dvojno. Ostalo sem naredil s prve. Edino kar moram re?i je da se je avto?ola hotela nekaj pritočevat čez komisijo obakrat ko sem padel, obakrat sem namreč odletu po preteku 60 minut. In obakrat na glupo foro ampak nima veze. Ko sem ga naredu si pa sam ne bi podpisal, da sem zvozu. Hehe.
Vozu na R5 in marsikaj mi je ostalo v spominu. Koliko sem pa zapravu pa ne vem. Aja izpit sem opravljal l. 1996 v Ljubljani avtošole pa ne vem, bla je na Vilharjevi.
Prispevek od: deyo dne November 03, 2007, 12:38:35 POPOLDNE
Izpit sem opravil 19.10.1990 za B-kategorijo, 31.08.1990 pa za A-kategorijo.
Vozil sem dve uri jugota 45, potem pa dobil ganc novo rdečo stoenko. Na izpitno vožnjo sem šel z nekje 23 urami. Opravil v prvem poskusu.
Za "A" sem pa vozil MZ-ja.
Kot zanimivost : na izpitni vožnji prvič sploh bočno parkiral.
Prispevek od: Lovro dne November 05, 2007, 09:43:03 DOPOLDNE
Septembra 1990 sem opravil izpit po okoli 30 urah - kaj ve?, kaj manj, ne spomnim se. Padel enkrat na društvenem, enkrat na rednem.
Najprej vozil jugota in yugo America (avto?ola 3D), nato golfaIID (Vilharjeva).
So dobro nau?ili, žal je bilo premalo poudarka na bočnem parkiranju - nau?ili so te za tisti model avta (orientacija po stebri?ku A in B). Zato sem moral bočno parkiranje ?e sam dodatno potrenirati, da sem lahko kasneje tako parkiral brez težav.
Prispevek od: visar dne November 05, 2007, 10:30:20 DOPOLDNE
Yugo 55A
Prispevek od: Gox dne November 08, 2007, 08:50:32 POPOLDNE
Nekaj sem pozabil vprašat :-) koliko minimalnih ur je sedaj obveznih za opravit izpit?
Ko sem sam delal izpit leta 1998, so govorili da je nekje 18 ur zadosti, so pa ?e takrat namigovali in?truktorji da se bo meja minimalnih ur precej dvignila.
Prispevek od: Jerry dne November 09, 2007, 06:51:04 DOPOLDNE
Ko sem jaz delal izpit 96 leta mislim, da ni bilo obvezno nobeno določeno število ur. Si pa verjetno zelo lahko odletu ?e si mel premalo ur. Te je ?e najdu verjetno, da ti je uspelo pogrnt:-)
Prispevek od: Gox dne November 21, 2007, 08:25:39 POPOLDNE
Za tiste, ki bi radi ponovili kakšno vajo iz Avtošole :-)
http://www.varna-voznja.si/ (http://www.varna-voznja.si/)
:funny34d:
Prispevek od: Interceptor dne November 21, 2007, 11:42:14 POPOLDNE
Citat od: Gox;22873Nekaj sem pozabil vprašat :-) koliko minimalnih ur je sedaj obveznih za opravit izpit?
Minimalnih ur ni!
Obstaja pa število vaj (18 ?e se ne motim) ki jih je potrebno narediti.
Lahko narediš ve? vaj v eni uri.Je pa res manj ur imaš bolj te gledajo.
Prispevek od: bramar dne November 22, 2007, 09:59:56 DOPOLDNE
Verjeli ali ne, imel sem dve (2) uri vožnje z in?truktorjem. Ampak, ne vprašajte, koliko ur sem naredil na "?verc"!? Vozil me je "fi?o" in sem izpit naredil prvič. :emot3:
Prispevek od: Interceptor dne November 22, 2007, 11:59:24 DOPOLDNE
Sej jest sm se vozu u sedmi razred osnovne šole sa fiat 850,?e ?e prej voziš je pol velik lažje na izpitu.
Prispevek od: bramar dne November 22, 2007, 09:16:42 POPOLDNE
Kar fino sem se nau?il na ?verc in "plavi angeli" me k sre?i niso dobili. Sem se vozil bolj po stranskih cestah. Ko sem imel napovedan izpit, in?truktor ni mogel z menoj. Sem se odpeljal kar sam in si sposodil drugega in?truktorja. :emot180: Hec je bil, ko je komisija hvalila in?truktorja, da me je dobro nau?il, pa sploh ni bil moj. :emot77:
