Lepo Pozdravljeni,
uvozil sem C8 Exclusive 2.0HDI, 2009 letnik, iz Belgije in vzpostavljam delujoce stanje z nego ter odpravljam majhne okvare/hibe zato vas prosim za pomoč in info:
1. Eden strešni nosilec mi noče narediti klik in cudno stoji. Zanima me kako jih vzamem dol iz strehe, da preverim in podmažam.
1.1 Ali lahko direktno na ta dva originak strešna nosilca instaliram Thule strešni kovček in ne potrebujem Thule strešne nosilce.
2. Ali je kdo nadgrajeval audio sistem in zvočnike? Par zvočnikov je v prednjih vratih, par visokotoncev v armaturi pod prednjim steklom in par visokotoncev zadaj na stebrih, kjer so zadnje luči. Rad bi jih zamenajl z močnejšimi zvočniki, opcija je tudi Sub ali ojačevalec.
2.1 Katere formate podpira CD changer? Ali poleg mp3 ali tudi flac format?
2.2 Ali je SD spominska kartica samo za navigacijo tudi za glasbo in kaksno je lahko najvecja podprta kapaciteta?
3. Ali je tezavno demontirati črno talno tekstilno podlogo v prtljazniku, da jo zamenjam z drugo?
Imam še par vendar za začetek bo to dovolj.
Hvala vnaprej.
L.P. A.
Za 14 let star avto imaš preveč lepotilnih vprašanj,...
1. Pri meni je enako. Se nisem ukvarjal ker ne rabim. So lep estetski dodatek, klnjb temu, da verjetno nekaj več popije avto, ali morda tudi bolj šumi.
1.1. Ja lahko daš.
2. verjetno se pozna, vendar je to v osnovi gajba za prevažat veliko družino in ne čutim potrebe lo temu. Je ok tako.
2.1 nimam pojma
2.2 nimam pojma
3. nimam pojma. Obstaja tudi super gumjasto original korito.
4. vsak sprednji sedež je na robu zjahan. Rešitev je nova pena in tapetnik
Hvala Èojko.
To so lepotne. Všeč mi je, če je avto zrihtan... :) in imam se par akcij "makeupov" (npr. pokrov desnega ogledala je počeno).
Glede mehanike, so mi pa takoj zamenjali, sklopko, vztrajnik, zadnje diske/ploščice, eno prednjo roko, par stabilizatorjev, zajlo od ročne.
Sledi še analitika delovanje klime ....
Sedeži so mi Ok, ker so usnjeni, sem iskal usnjene ... avto ima siver 270k km, prejšnji C5 s tem motorjem je imel skoraj 400k km tako da racunam se na stotko :)
Drugace sem zelo zadovoljen z prostornostjo sploh, če prides iz limuzine, pelješ kar želiš... drsna vrata so praktična ...
1. Potisni prečko čisto do sprednje strani, na začetek utora. Tam je "servisna" odprtina pod plastiko/gumo in lahko odstraniš prečko. Ko boš podmazal in če je še celo bo delalo ok. Je pa tako, da sam zelo težko premakneš prečko kamorkoli. Na vsaki strani po par rok zadevo uredi dosti hitro. Potrebna je sinhronizacija gibov...
1.1 V navodilih je omenjena teža tovora na prečko 50kg - če sem si prav zapomnil.
2. Zvočniki so 16cm. Nikoli nisem potreboval nadgradnje.
2.1 Se bojim, da samo mp3. Že wav je vprašanje kaj šele flac.
2.2. Nea vem. Nikol mel tok nove opreme...
3. Èe se ne motim je poden v enem kosu tako, da ne gre vn na izi. So pa ponavadi čez še tepihi. Spredaj z jezikom med sprednjima sedežema, zadaj en čez celo širino in v prtljažniku še en. V Evasionu so bili z zarezami za noge zicov v C8 ne.
Sušo, najlepša hvala za pojasnila.
Pobarvan nov pokrov ogledala pride slabih 100€.
Je pa to res izjemno praktičen avto.
da ne odkrivam tople vode, bi vas želel vprašati za nasvet zakaj mi se desna drsna vrata ne odpirajo z zunanjo kljuko in notranjim stikalom na stebričku (ko pritisnem samo piska) medtem, ko z daljincem in stikalom na stropu pri ogledalu jih pa lahko ta desna drsna odprem. Zaprem pa jih lahko tudi z stikalom na stebričku.
Na youtube sem videl reševanje problema glede neodpiranja z zunanjo kljuko in je vzrok ena vzmet.
Notranja kromirana kljuka pa nima funkcije ne levi ne desni strani. Èe primem zunanjo kljuko tako na desni kot laevi strani in jih porinem se drsna vrata zaprejo.
Hvala za nasvet, pomoč.
Od vsega kar si napisal ti lahko samo povem, da notranja kromirana kljuka tudi odpre samopomičnavrata. Vsaj pri našem. Tudi zaklenjen avto. Se komplet odklene in vrata se odprejo.
Zunaj pa se jih zapre lahko tudi samo na potisk. Npr. brez tikanja zunanje kljuke.
@Sušo, hvala za info ... glede notranje kromirane kljuka mi deluje nekak logično to, kar si napisal. Pol imam še ta problem za rešiti. Odprta se na potisk zaprejo tudi meni.
A tisto otroško blokado imaš pravilno nastavljeno....?
Ja to bi znala bit srž problema. Tipka na voznikovih vratih.
Nikol uporabljal in mi niti na kraj pameti ni padla kot opcija.
Citat od: alesz;284854A tisto otroško blokado imaš pravilno nastavljeno....?
Sem iskal to blokado, a je to na voznikovih vratih pri stikalih in blokira zadnja stekla in zadnja vrata?
Hvala.
To je ta.
