pozdravljeni,
danes se mi je med vožnjo pojavila napaka engine fault : have the vehicle repaired in se nato pojavila lučka za urea (AdBlue). AdBlue je napolnjen v rezervar v normalni količini. Prilagam slike.
Vljudno prosim za pomoč in če je kdo imel že podoben problem in kako je to rešil.
hvala
Skoraj 100% ti je pumpa na posodi za AdBlue crknila. O tem je že ogromno napisanega. Mal prebrskaj.
Ne samo skoraj 100% ampak čisto zares 100% nekaj ne dela, kot bi moralo.
Za ostalo je pa loto pildek.
@lukec, pelji na en renomiran servis pa naj pogledajo.
v pon. peljem na pooblaščen servis da mi ga spusti skozi računalnik da vidimo katera napaka je.
@mihaldo ti ko si izklopil AdBlue je vse po tem normalno delovalo?
Nikoli nobenih težav. Pa imam izklopljeno že več kot 3 leta.
kaj pa cena?
to na uradnem servisu ne bodo naredili. Kdo to lahko naredi?
Meni v Domžalah-130eur!
Kakšna pa je cena te posode oziroma ali kdo to obnavlja.
evo včeraj sem bil na pooblaščenem servisu kjer so dali avto na diagnostiko. Rezultat je da je odpovedala črpalka :) cena znaša cca 700€ z delom vred.
verjetno je bolj ugodno, da se to trajno izklopi ker garancija za rezervoar je eno leto in se lahko napaka pojavi ponovno čez leto in en mesec.
Oj,
videl danes na servisu - nimam nič z njimi, niti ne poznam ... če pride komu prav ...
(https://ibb.co/6bTM9wv)
(https://ibb.co/Vx3BdQ7)
Citat od: lukec;283461pozdravljeni,
hvala
Identično sporočilo sem jaz dobil včeraj na mojem picassoju pojavilo se je pa nekaj km po polnjenju posode z adblue. Samo od sebe se ni ugasnilo lepo sem avto priklopil na računalnik in izbrisal napako zadeva deluje normalno naprej. Sem pa imel identično zadevo že prejšnjo rundo, ko je začelo zmanjkovati adblu-ja in tudi takrat sem zadevo moral pobrisati z računalnikom. Pa še zanimivost napake se ni dalo zbrisati z diagbox-om ampak z autocom delphi.
evo meni so to računalniško izklopili.
zaenkrat vse Ok :)
Kaj naj rečem obožujem citroen vozila, ker tako lepo skrbijo da se denar v moji denarnici tako lepo vrti počasi notri in na hitro ven. Kot kaže je tudi moja posoda za adblue dokončno pomahala v slovo. Sicer bom še preden dokončno naredim križ čez tole super eko sranje še očistil šobo, ki dozira tole tekočino v izpušni sistem, če ne bo potem vredu gre zadeva na izklop. Kje v Domžalah se to da narediti za 130€.
Sem tudi jaz dokončno obupal nad ekologijo v avtu in sem dal izklopiti ta prefinjen vrhunec zelene tehnologije.
Koncno sem se znebil se tega stop&go.
Si se znebil avta, ali samo funkcije Stop in go?
Po vloženih evrih za popravilo se ga še zelooo dolgo ne bom znebil. Dal sem izklopiti to funkcijo.
kje in koliko€ ???
vili66 Konkretno za c4 picasso je 80€. Drugače pa je za večino ostalih znamk in modelov razpon od 50€ do 100€ se pa zadeva uredi v Ljubljani. Opravi tudi izklop AdBlue cena 250€. Za forumaše se, da kakšen popust urediti.
Citat od: alan30;284092vili66 Konkretno za c4 picasso je 80€. Drugače pa je za večino ostalih znamk in modelov razpon od 50€ do 100€ se pa zadeva uredi v Ljubljani. Opravi tudi izklop AdBlue cena 250€. Za forumaše se, da kakšen popust urediti.
Kako gre pa na tehničnem skozi, glede na to, da naj bi ADblue zniževal CO2? Meritve OK?
Se ne pozna nič ker ta adblue zelo malo prispeva k čistoči izpuha.
Citat od: alan30;284131Se ne pozna nič ker ta adblue zelo malo prispeva k čistoči izpuha.
Me pa prav zanima potem čemu je namenjen ...
CitatVozila s tehnologijo SCR imajo ločen rezervoar, napolnjen z AdBlue. To se nato vbrizga v izpušno cev, pred katalizatorjem SCR, za motorjem.
Segreto v izpuhu razpade na amoniak in CO₂. Ko NOx iz izpuha motorja reagira znotraj katalizatorja z amoniakom, se škodljive molekule NOx v izpuhu pretvorijo v neškodljiv dušik in vodo, ki se sprostita iz izpušne cevi kot para.
Citat od: atapata;283493Meni v Domžalah-130eur!
Lahko kakšen kontakt od mojstra, prosim.
meni se je danes ponovno pojavila napaka engine fault : have the vehicle repaired. AdBlue je izklopljen že leto in pol in od takrat se mi to opozorilo engine fault : have the vehicle repaired ni pokazalo. Danes ponoči pa avto ni bil v garaži in zjutraj ko sem štartal se je pojavila ta napaka. Tudi čez dan ni izginila in zmeraj ko zalaufam avto se mi to izpiše. Priklopil sem OBDII gor pa ni nič zaznal.
ima kdo kakšen predlog idejo :)
hvala
Morda je akumulator - ko je napetost nižja, kot ima zamišljeno se lahko začno paranormalni pojavi - preveri. (pa novi akumualtorji ne crkavajo tako kot nekoč - gredo lahko bistveno prej in nenadoma ...)
Kakšna druga budelaština - preglej spoje cevi in žic in prežokaj, preglej električno kablažo kolikor lahko
A pa napako lahko z OBDjem pobrišeš? Ker nekaj jo generira - ali je niti izbrisati ne moreš?
evo stvar je sledeča
crknila je ena grelna svečka, tako da bomo to zamenjali (tako je pokazalo na testerju).
Sam sem takoj to posumil ker včeraj zjutraj se mi je lučka prižgala. popoldan pa napake "kao" ni bilo več. Danes zjutraj pa spet enaka zgodba, popoldan pa nič.
na mojem OBD-ju ni zaznalo napak, posledično nisem mogel nič izbrisat.
poročam rezultat ko zamenjam svečko.
hvala
