čaka me obnova kopalnice!
Ko sem poskusil zbiti stare ploščice se je zgodilo(verjetno tudi ?e pri komu) da so ploščice ?le dol na steni pa je ostalo lepilo. Kako ga najlažje spravi? dol?
mogoče kdo ve?
Pri meni je bilo isto. Jaz sem delal na dva Našina in sicer:
1. "?temajzl" in kladivo
2. hilti
In si dobil vse lepo dol. Koliko si pa poškodoval steno, si jo moral veliko pokrpati?
nič nisem krpal, ker je mojster tiste večje luknje zakrpal kar z lepilom tako, da se ti ni potrebno nič bat, ?e boš kakšno večjo luknjo naredil. Sicer pa to izgleda bolj grozno kot v resnici je. Samo ti "?temaj", nič ne moreš narobe naredit. Razen, da ne boš pretiraval in kakšno vodovodno cev ali kabel prebil.
?e bolj enostavno pa je, da nove ploščice prelepi? preko starih in nimaš dobenih problemov s ?temanjem
Tudi ena od variant (?e imaš "kahones")....sicer je meni mojster to naredil samo na tleh. Na steni pa ti bo vsak odsvetoval.
Citat od: bojann;22049?e bolj enostavno pa je, da nove ploščice prelepi? preko starih in nimaš dobenih problemov s ?temanjem
Sploh ?e so tak fajn poločene, da ko trka? po njih lahko pesem sestavi?... :BigThumbs: Staro dol pa novo gor... To dela? na dolgi rok naj bo narejeno kot je treba.
Res pa je da je tudi to varijanta. Samo ?e se ?e dela bomo zamenjal tudi odtoke.
čez ploščice mogoče kdaj zunaj.
Jaz sem takrat menjal ?e celotno vodovodno napeljavo. ?e je ?e enkrat nered....
Sem napisal odtoke se opravičujem, bom oboje menjal vsekakor.
Auf, ko se spomnim kakšno delo te čaka mi grejo kar dlake pokoncu...iiiiihh.
ja hadei res je bilo tako...sem se hotel zadeve lotiti v glavnem sam....vodovod bi porihtal prijatelj od ta??e(pa je rekla da ne zna polagat plastike, jaoooo)...pa je dobila enega drugega, ki ni imel kaj dosti za delat ker sem ?e v glavnem vse razbil....keramiko polaga od sodelavca oče in sva bila zmenjena da pride malo popravit ?e bom kaj zajebu pa bo prišlo do kake zajebane varijante.....tudi to ni bilo dobro pa smo dobili enega samouka(spet ta??a)....ma da dol padež, to je totalen poden, ?e dobro da so tako lepe ploščice da gledaš tiste motive...ampak kako je zajebu ne moreš verjet.
Ra?unat so znali vsi.....
Ampak, da bi bila hiša moja, bi ploščice z jezikom dol dajali in lepo nove kupili. Sicer sem jih pred končanjem nateral od bajte, ker so prestopili prag mojih ?ivcev...in sedaj bom lahko za majstri popravljal in iskal rešitve SAM.
Jerry, to pa ti je tako , ker ta??o spušča? preblizu :emot15:.
Vem pa da ti ob takem delu, ki ga mimogrede zasoljeno pla?a? in ni narejeno kot se šika, popustijo ?iv?ki.
Sej jaz sem v končni fazi zmagal...karkoli mi re?e ji re?em bo pa tako kot bi majstri naredili....pa jo ?e ni ve? blizu hehe
u sem moralno zmagal da je veselje ve?
Daj prilepi kakšno fotografijo, da se vidi s ?em nisi preveč zadovoljen. ?e je tako, kot je bilo pri kolegu, kjer so bile ploščice ena od druge po 2-3 mm bolj ven potem razumem tvojo jezo. Da ne govorim o robovih, ko sta bili ploščici naprimer na levi strano dobesedno skupaj, na desni pa 5mm narazen. ?e bi meni delal, bi mojster čez okno bežal. Sicer pri njemu tudi ni bilo problema, ker je kupil novogradnjo in so mu nato vse ploščice odstranli in naredili na novo. Sedaj pa je OK.
Samo opomba!
?e imaš hišo zavarovano, ti zavarovalnica pri popravilu in zamenjavi svinženih cevi finančno priskoči na pomoč, ene 500? menda se dobi.
Tole pa je zanimiv podatek...a je važno katera zavarovalnica?
Mam slike detajlov...moram malo popravit da bo lahko prej in potem a prov....samo sedaj nimam časa da bi se lotil zadeve....upam, da bo kmalu....
Jest imam pri Triglavu, in vem da je to vključeno, obnova kopalnice, ki ima ?e svin?ene cevi. Pozanimaj se kako je pri tvoji zavarovalnici.
Hvala....jutri agenta morim....
sem ga vpraču pa je reku, da ni problema ?e bi ?lo za razlitje ali kaj podobnega...je zavarovano, ?e pa obnavlja? pa ne!
