Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: lalan dne Oktober 20, 2007, 04:53:16 POPOLDNE
Naslov: Dodatni grelec (samo za dizle)
Prispevek od: lalan dne Oktober 20, 2007, 04:53:16 POPOLDNE
Pozdrav.
Vozim 6let staro XP in se počasi zanimam za nov avto.To je C4 Picasso (pa? picassota se ne naveli?a? kar tako).
V dodatni opremi berem, da obstaja dodatni grelec za dizle, pa me zanima, kaj to pomeni.Ali je to mogoče varianta kot webasto (da imaš zjutraj toplo v avtu):emot22:
Prispevek od: ajagarin dne Oktober 20, 2007, 08:30:29 POPOLDNE
Jst imam sicer Xara Picasso isto s diesel motorjem. Avto ima tudi to funkcijo.
Kokr sm opazil je tako, da ti za?ne toplo pihat iz ventilacije pri mrzlem motorju ?e po cca 30sek od časa ko si pri?gal motor.
Mislim, da ima v ventilacijo montiran elektri?ni greknik zraka, ki pa deluje samo pri delujočem motorju.
l.p Alan
Prispevek od: bramar dne Oktober 21, 2007, 12:17:31 POPOLDNE
Ko sem izpolnjeval naročilo za C4 grand Picasso je bila opcija dodatni grelec za dizla. Vpražal sem prodajalko, kaj to pomeni, je pojasnila, da pride v poštev samo v nordijekih dešelah in tam kjer je res zelo mrzlo. Potem se seveda nisem odločil za ta dodatek. Bomo kmalu videli, ali sem prav naredil!
Prispevek od: gregor dne Oktober 22, 2007, 10:35:48 DOPOLDNE
Ta dodatni grelec je najbrž čisto pravi Webasto, ali Ebersp?cher, le da nima integrirane vodne ?rpalke, zato lahko deluje samo, kadar motor deluje.
Koliko pa je potrebno doplačat?
Prispevek od: sušo dne Oktober 22, 2007, 05:01:38 POPOLDNE
To je čisto pravi Webasto ThermoTop C ( v Našem Evasion hdi let. 2000). Ima tudi ?rpalko zraven samo nima pa elektronike za segrevat kabine pred vožnjo, torej deluje le ob delujočem motorju in dovolj hladni okolici. Pri uradnem zastopniku je pred leti nadgradnja stala sto jurjov pa se nekako nisem odločil za vložek.
Sm pa slišu da so bli tile Webasti različno odprti - glede na dr?avo kamor je šel avto. Naprimer Naš je iz Italije in je odprt na polno. elo prijetno morm re?t. Po dveh treh kilometrih piha toplo. Pa tudi motor se segreje na delovno temperaturo veliko prej. Hdi je itak zelo te?ko segret na delovno temp.
Prispevek od: marjank dne Oktober 22, 2007, 11:10:57 POPOLDNE
no jaz sem pa tole prebral in je aktualno pri novi avtomobilih R.laguna ,ford,novi c5 .....
samostojno gretje-zaradi posebne vgradnje vsebuje ta ogrevalni sistem manjši grelnik,ki deluje pri vseh motorjih.
Pred zagonom segreje motor in potnički prostor( z močnostjo časovne prednastavitvijo..dalinsko upravljanje).
v hladnih jutranji urah ti naj bi to prav lepo prišlo , seveda ?e je avto parkiran zunaj toliko bolj
Prispevek od: markomb dne Februar 22, 2008, 01:09:53 POPOLDNE
Jaz te opcije nikjer v cenikih za C4 grand picasso ne zasledim,
A je to v dizlih ?e standardno not? namreč sem pred nakupom avtomobila, webasto bi imel, samo ?e ga imajo v opciji morda pride ceneje kot nadgradnja.
kako je s tem?
