Ne glede na to ali sem povezan preko BT, radio ali usb, iz zvočnikov ni outputa. Èista tišina, tudi šuma ni slišati, če je volume na max.
Ostalo deluje, torej lahko grem v sistem in v navigacijo in preklapljam med vhodi itd.
Citat od: erzzz;281581Ne glede na to ali sem povezan preko BT, radio ali usb, iz zvočnikov ni outputa. Èista tišina, tudi šuma ni slišati, če je volume na max.
s testerjem aktivirat izvor, nekaj si si izklopil
Meni se je to naredilo in ni delalo nič. Tudi park senzorji niso piskali. Èista tišina.
Avto je potem čez noč stal in naslednji dan je vse delalo OK. In se tudi ni nikoli ponovilo.
Očitno je res potreboval samo nekaj časa. Parkiran čez noč, sedaj pa deluje vse normalno.
Mimogrede...
Enako se je zgodilo z ventilatorjem kabine.
En ljubi dan se je odločil, da ne bo delal. Tudi tu je pomagala ena prespana noč in tudi to se ni potem nikoli več ponovilo.
Saj so vedno pravili, da Citroen ni navaden avto, ampak da je avto z dušo.
