Vprašanje za mojstre. C4 II , 1.6, 88 kW , BLUE HDI. Èrpalka za AdBlue je v okvari. Zaradi visokih stroškov popravila (menjava črpalke ) mojster priporoča odklop sistema . Kaj to pomeni za delovanje motorja ter kaj to dolgoročno pomeni za sam motor ? Hvala za nasvete in strokovna mnenja. Gero
priporočam popravilo črpalke. Ti pošljem kontakt
Večkrat slišim o okvarah na teh črpalkah. Je to redna hiba hdi ali samo enih modelov?
Citat od: docker;280798Večkrat slišim o okvarah na teh črpalkah. Je to redna hiba hdi ali samo enih modelov?
Pa to crkne prej ali slej na vseh Blue HDI med letniki 2015 in 2020/1.
Citat od: dvorjan;280801Pa to crkne prej ali slej na vseh Blue HDI med letniki 2015 in 2020/1.
Bo treba prodat in kupit b....:)...
Zna bit draga ta okvara?
Citat od: docker;280802Bo treba prodat in kupit b....:)...
Zmeraj ceneje je, ker zna vec ljudi popraviti. Odvisno od tega, kaj crke.
Pri crpalki je ponavadi elektronika - zrihta elektronik - ni treba menjati celotne posode, kot bi ti rad prodal uradni servis. Lahko pa poisces na odpadu od kaksnega novejsega letnika ze nadgrajeno razlicico posode, tudi "ponaredki" se za vecino avtov dobijo na netu ...
Ce pa crkne soba za brizganje - jo moras pac zamenjati (cca. 100€).
Citat od: dvorjan;280805Zmeraj ceneje je, ker zna vec ljudi popraviti. Odvisno od tega, kaj crke.
Dvorjan, si me kar pomiril :)
Zadnjič ko sem imel redni letni servis sm slišal neko debato o okoli 800 eurov 🤢🤮
Šoba ja, cel sistem si pa prav slišal.
Gero, a računalnik javi napako na sistemu ali kako si ugotovil?
Tako da vem, če se slučajno tudi meni to zgodi ker imam C4 2016 letnik....
Pred približno 2 letoma,odklopil ad-blue,plačal 100 eur,na tehničnem vse v redu.Do sedaj brez problemov.Èe pa grem na servis pa zahtevam,da mi pustijo nastavitve na miru.
Citat od: Sine64;280939Gero, a računalnik javi napako na sistemu ali kako si ugotovil?
Računalnik javi napako ( premalo tekočine, napaka na sistemu ). Tudi če je tekočine dovolj.
Lahko potrdim... na mojem BlueHDI je šla že drugič. Prvič zamenjali v garanciji, drugič bo treba iz svojega žepa. Zanimivo sta obe šli po 4. letih.
Serviser je tudi meni rekel, da je opcija, da jo odklopi ali pa zamenjava cele posode (cca.350 €). Dejansko se da popraviti?
Citat od: Bombek;283225Lahko potrdim... na mojem BlueHDI je šla že drugič. Prvič zamenjali v garanciji, drugič bo treba iz svojega žepa. Zanimivo sta obe šli po 4. letih.
Zamenjava cele posode je mal več kot 350€. Okoli 800€ se vrti cena.
Pozdravljen,
lahko kontakt tudi meni za popravilo črpalke adblue?
jaz sem bil na pooblaščenem servisu citroen in bi zadeva prišla s popustom okrog 750€ (delo + rezervar). črpalke same se ne more zamenjat ker je "zlita" z rezervarjem.
lp,
Hmm zanimivo ker, ko gledam na yutube ni nic videti zalito s posodo. Izklop je najcenejša opcija.
Citat od: garac;280797priporočam popravilo črpalke. Ti pošljem kontakt
Lahko prosim še meni pošljete kontakt?
Nasvet oz. pojasnilo strokovnjaka. Odklop sistema dolgoročno škodi motorju, skrajša življensko dobo motorja. Tehnični pregled boste verjetno opravili kar pa ne pomeni da je vozilo v redu. Èe imate namen avto voziti še nekaj časa, dajte zadevo popraviti.
Citat od: gero;285432... dolgoročno škodi motorju, skrajša življensko dobo motorja.
oj,
a lahko to malo bolj razložiš?
Verjetno strokovnjaka, ki se ukvarja s popravilom le tega famoznega sistema. Šoba je iz posode speljana v izpuh in kaj bi potem lahko to vplivalo na sam motor. Res me zanima strokovna razlaga te trditve.
