Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: Basko dne Junij 14, 2022, 06:04:15 POPOLDNE
Naslov: Zadnji konektor za luč
Prispevek od: Basko dne Junij 14, 2022, 06:04:15 POPOLDNE
Pozdravljeni
A je kdo imel težavo s konektorjem na zadnji luči? Gre za C4 picasso l. 2010, 16 hdi. Zgleda da je stopilo en pin v konektorju na katerga je priklopljena zadnja luč. Posledično sedaj ne dela "žmigovc" in niti zadnja pozicija z zavorno lučjo. Stopilo pa je tudi pin na sami luči oziroma delu kamor je zadeva priklopljena in na kateri so žarnice.
Malo sem brskal in tega konektorja nisem našel, prav tako tudi ne dela kjer so nataknjene žarnice. Nove luči glih ne bi kupoval.
Hvala za kakšen uporaben nasvet oziroma informacijo o tem kje dobiti dele oziroma rešiti zadevo.
Prispevek od: Čojko dne Junij 14, 2022, 06:59:12 POPOLDNE
Vprašanje je kaj je bilo oz. je krivo za stopljen pin.
Prispevek od: alesz dne Junij 14, 2022, 09:17:16 POPOLDNE
Na ohišju žarnic dešifreraš katera povezava je negativna..............prispajkaš žico in jo povežeš pred konektor,na minus povezavo.......vedno se stopi negativna zanka.............
Prispevek od: Basko dne Junij 14, 2022, 09:47:15 POPOLDNE
Res se je stopila negativna. Imaš kar prav in bi moralo delovati. Zdaj samo še ugotovim, kot si napisal kje negativna na ohišju. Še kak pameten nasvet glede tega? Nisem glih neki stručko kar se tiče tega.
Prispevek od: alesz dne Junij 15, 2022, 08:10:20 DOPOLDNE
sledi zgorenemu pinu................ohišje žarnic je na skupnem minusu.........
nekaj podobnega,ne vem od kje....!
Prispevek od: zlomjo dne Junij 15, 2022, 12:34:54 POPOLDNE
Na enemu P207 je skozi javljalo napako na zaslonu in tudi po resetiranju na njihovem uradnem servisu. Ko sem snel konektor, sem videl da je slab čeveljček in ga poštimal. Od takrat je mir s to lučjo. Noniæ ni mogel verjeti, da sem mu rešil težavo, pooblaščenci pa ne, kljub plačilu.
Prispevek od: gregor dne Junij 15, 2022, 12:54:06 POPOLDNE
Na našem službenem peugeotu  sem tudi konektor stiskal. Nekaj časa je bilo ok, potem pa je spet začelo hecat in so potem na servisu uredili, kot je zgoraj opisano, zalotali kabel mimo konektorja.
Prispevek od: Basko dne Junij 15, 2022, 04:07:11 POPOLDNE
Bom probal najti kam spelat to negativno. Sicer je pri meni konektor drugačen, 4 pinski.
Druga slika je pa od luči in tam se lepo vidi, da skrajno levo manjka.
[ATTACH]102806[/ATTACH]
[ATTACH]102807[/ATTACH]
Prispevek od: Basko dne Junij 15, 2022, 08:06:30 POPOLDNE
Hvala vsem za pomoč. Zrihtal in prišparal par 10€čkov.
