Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Citroen v prometu => Temo je začel/a: Gox dne Oktober 11, 2007, 06:48:00 POPOLDNE
Anketa
Vprašanje: Kako boste prevozili zimo?
Možnost 1: etne gume glasov: 0
Možnost 2: etne gume + verige glasov: 2
Možnost 3: imske gume glasov: 18
Naslov: Imate zimske gume?
Prispevek od: Gox dne Oktober 11, 2007, 06:48:00 POPOLDNE
Počasi počasi se pribli?uje "policijska zima" Torej ?e dober mesec in na avtih bo potrebno poskrbeti za zimsko opremo ...
Kako boste vi za to poskrbeli?
Jaz imam zimske gume Goodyear UG7, kupljene lani. Verjetno jih bom montiral ?e ta vikend, predvsem zaradi tega, ker mi sedanje letne Bridgestone komaj ?e zadostujejo zakonu. (zelo malo profila in v dežju obupne vozne lastnosti.)
(bom objavil poročilo kako so se obnesle v vsej svoji dobi)
Prispevek od: gigo dne Oktober 11, 2007, 07:31:57 POPOLDNE
Imam še dva para navadnih platiš na katerih so zimske Sava gume. Samo za dvignit Beštjo in jih premontirat.
Prispevek od: Jerry dne Oktober 11, 2007, 07:32:06 POPOLDNE
Nisem ?e imel verig. Bi pa bilo verjetno dobro, ?e bi jih enkrat imel, da bi lahko probal kako se sploh montirajo:-)))
Za na Pica imam lani kupljene Sava gume, za drugi avto skoraj 'muzejska vrednost' pa imam na dodatnih feltnah tudi zimske gume. En je skoraj pripravljen, za enega bo pa moral vulkanizer poskrbeti.
Prispevek od: hadei dne Oktober 12, 2007, 12:14:51 DOPOLDNE
Kleber....se kar "lepi" na sneg.
drugače pa, ?e koga zanima katero gumo bi kupil, si lahko pogleda teste zimskih gum na spodnji povezavi...
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=1771
Prispevek od: michoBX dne Oktober 12, 2007, 10:43:04 DOPOLDNE
Dokler ne bo snega in zunaj temperatura nad ničlo, bom na letnih. Mam pa ?e tri pare zimskih gum Sava Eskimo S3, tak da sem preskrbljen.
Prispevek od: aygo dne Oktober 12, 2007, 12:22:17 POPOLDNE
kakšno pa je vaše mnenje glede pnevmatik Nokian? Zdaj imajo nov model asimetri?nih zimskih pnevmatik z oznako WR G2.
Prispevek od: dreamer dne Oktober 19, 2007, 11:38:57 DOPOLDNE
?ivjo
Razmi?ljam, da bi kupu zimske gume Goodyer ug 7+.Jih kdo mogoče ?e ima in kako je kaj zadovoljen?
Prispevek od: dreamer dne Oktober 19, 2007, 11:40:57 DOPOLDNE
:funny34d:
Citat od: dreamer;21889?ivjo
Prispevek od: dreamer dne Oktober 19, 2007, 11:43:32 DOPOLDNE
Kako si kaj zadovoljen z gumami Goodyear UG7+?Mi jih priporo?a?,da jih kupim?Kako se kaj odnesejo na snegu in dežju?
Prispevek od: Gox dne Oktober 19, 2007, 09:16:16 POPOLDNE
Jaz imam z zimskimi Goodyear UG7 (155/70-13) prevoženih 6500km. Po mokrem so super, nimam težav na cesti.
V snegu sem jih sprobal samo 1x, ko ga je pri nas zapadlo kakih 5cm. V tistih nekaj kilometrih so bile OK. Kaj ve? pa nisem utegnu testirat, ker je snega ?e zmanjkalo.
Kolegi ki so jih imeli so jih tudi pohvalili.
Prispevek od: and dne Oktober 20, 2007, 07:27:50 DOPOLDNE
Jaz imam Dunlop wintersport 3D ... same pohvale, speljevanje v klanec v snegu bp. mokre ceste...načeloma bi jih tud za naprej vzel, za to zimo bojo ?e=)
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 20, 2007, 12:17:04 POPOLDNE
Mam zimske gume Michelin Pilot Alpin PA2+ na jeklenih platiscih. Za letosnjo zimo bodo se (okoli 4-5mm profila). So pa rokavice, verige pa odeja tudi ze v prtljazniku.
better_safe_than_sorry.press
