Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: erzzz dne Januar 01, 2022, 07:01:19 POPOLDNE
Naslov: Automatic gearbox fault
Prispevek od: erzzz dne Januar 01, 2022, 07:01:19 POPOLDNE
Menjalnik je zadnje case malo trdo prestavljal(obcasno) in sem ga imel namen peljati na pregled.
Danes se pa pokaze obvestilo automatic gearbox fault, in na desni strani utripata znaka za Sport mode ter za snow mode.
Prav tako mocno cukne ko prestavim iz P v R ali D. Upam da je kaksna elektronska napaka in ne okvara celotnega menjalnika.
Kdo na obmocju gorenjske bi to znal popraviti?
Prispevek od: zlikovski dne Januar 01, 2022, 07:23:36 POPOLDNE
Tu pa boš moral peljat na konkreten servis kateri se ukvarjajo z avtomatskimi menjalniki. Marsikaj je lahko, tak za začetek od 1500€ naprej.
Prispevek od: erzzz dne Januar 01, 2022, 07:46:47 POPOLDNE
Upam da ne bo tak strošek �� sem našel en servis iz Lesc, upam da ga čimprej vzamejo v pregled.
Prispevek od: zlikovski dne Januar 01, 2022, 10:50:20 POPOLDNE
okrog 1500€ se začnejo servisi na avtomatskih menjalnikih, če bojo začeli kaj razdirat, manjavat,..... To govorim za taprave servise kateri se ukvarjajo dotično z avtomatskimi menjalniki.
Drugo so kozolčarji in pod jablanami, ki se sproti učijo in poizkušajo kaj bi lahko bilo....
Me pa zanima kakšen bo razplet.
Prispevek od: erzzz dne Januar 02, 2022, 05:47:45 DOPOLDNE
Zvecer sem se enkrat vzgal avto in ne duha ne sluha o napaki. Avto prestavljal normalno, prav tako se ne pokaze nobena napaka. Cimprej bom seveda peljal na pregled in opravil se menjavo olja.
Prispevek od: dvorjan dne Januar 02, 2022, 03:05:28 POPOLDNE
Mogoce za zacetek samo napolnis akumulator. Ce je akumulator svoh, se lahko dogajajo vse sorte napake v avtu ...
Prispevek od: zlikovski dne Januar 02, 2022, 04:55:07 POPOLDNE
Tudi ena od opcij, ampak bolj malo verjetna.
Prispevek od: Prosurfer dne Januar 02, 2022, 05:11:35 POPOLDNE
Pri koliko prevoženih km se je to pojavilo?
Prispevek od: erzzz dne Januar 02, 2022, 10:29:59 POPOLDNE
230.000km. Menjava olja v menjalniku naj bi bila narejena pri 180.000km.
Danes peljal cca 50 kilometrov brez problema, gladko prestavljanje brez kakrsnih koli problemov.
Prispevek od: erzzz dne Januar 04, 2022, 04:48:26 POPOLDNE
Popravek, menjava olja naj bi bila opravljena pri 200.000(zapisano v servisni knjigi, ampak brez žiga)
Prispevek od: Čojko dne Januar 04, 2022, 05:03:21 POPOLDNE
Potem so verjetno že bile težave, menjajo olje in najbrž tudi diagnoza, kolikor jo lahko daš brez razdiranja. Rešitev. Avto prodat.
Prispevek od: erzzz dne Januar 04, 2022, 11:22:38 POPOLDNE
No, tako hitro pa ne bom vrgel puške v koruzo�� čakam na diagnozo.. Sicer se pa zdaj že nekaj dni vozim brez problemov.
Prispevek od: Čojko dne Januar 05, 2022, 07:53:13 DOPOLDNE
Mislil sem na prejšnjega lastnika.
Prispevek od: erzzz dne Januar 05, 2022, 06:26:25 POPOLDNE
Aha ok����
Prispevek od: erzzz dne Januar 06, 2022, 05:36:01 POPOLDNE
Diagnoza: tester pokazal napako na hidravličnem bloku(če se prav spomnim izraza). Menjava z novim 1300e + delo + olje, z obnovljenim iz tovarne citroen 800e + delo + olje.
V poštev sicer pride še nek popust, ki ceno spusti za cca 300-400e.
Kot sem rekel, večinoma se avto lepo pelje in tudi prestavljanje je brez težav. Je pa do sedaj 2x ob daljši vožnji avto začel trdo prestavljati, in 1x celo javil napako "automatic gearbox failure" in avto je vozil samo s tretjo prestavo. Za kakšno uro sem avto ugasnil, kar je rešilo težavo.
Od takrat nimam več problemov, mogoče zato ker ne vozim dolgih relacij(30km v eno smer).
Verjetno bom počakal še na drugo mnenje in se potem odločil kako naprej.
Prispevek od: DejanO dne Januar 06, 2022, 06:34:59 POPOLDNE
to se je meni zgodilo že dvakrat, predvsem, ko avto hitro zaštartaš, brez čakanja na drugem kontaktu. Pa samo v 3. brzini je, ampak, ker imamo mladega Jerovška, ki ve kako se zadevi streže, mi je rekel, avto ugasni, ga zakleni, čez par min pa spet odkleni. In res, napake že več kot leto dni ni več. Nič ni narobe, ti Asini so dobri.
Prispevek od: zlikovski dne Januar 06, 2022, 08:12:36 POPOLDNE
Slejkoprej bo treba to sanirat, če so se pojavile težave, jih lahko v prihodnje pričakuješ.
Ponavadi crkne ko najbolj rabiš avto, dopust,....
Kot sem omenil cca 1500€ naprej, to je najceneje kar lahko prideš skoz. za cca 4K€ pa imaš generalno obnovljeni menjalnik kot iz fabrike.
Prispevek od: DejanO dne Januar 07, 2022, 10:52:04 DOPOLDNE
Citat od: erzzz;277977Diagnoza: tester pokazal napako na hidravličnem bloku(če se prav spomnim izraza). Menjava z novim 1300e + delo + olje, z obnovljenim iz tovarne citroen 800e + delo + olje.
nič ni hudega, samo vozi. Avto si na hitro vžgal, pa je verjetno zamujal računalnik od Aisina.
Za te zadeve okrog menjalnika se obrni na Jerovška v Grosupljem.
Prispevek od: torisimo dne Januar 29, 2022, 08:28:09 DOPOLDNE
Dejan, zanaimivo "popravilo" :) , če se , ja vseeno upam da ne, pojavi težava , ki jo forumaši omenjate, upam da jo "popravim" s takim posegom...
Prispevek od: dvorjan dne Januar 30, 2022, 06:53:21 POPOLDNE
Lahko pa pozimi (ali pa tudi sicer) poskusas avto vzigati tako, da najprej samo kontakt das, da se zbudi racunalnik in ostali sistemi, sele nato pa das nogo na zavoro in dejansko zazenes motor ...
Prispevek od: DejanO dne Januar 31, 2022, 07:01:44 POPOLDNE
Citat od: dvorjan;278327Lahko pa pozimi (ali pa tudi sicer) poskusas avto vzigati tako, da najprej samo kontakt das, da se zbudi racunalnik in ostali sistemi, sele nato pa das nogo na zavoro in dejansko zazenes motor ...
lahko brez zavore
Prispevek od: zlikovski dne Februar 07, 2022, 09:04:12 POPOLDNE
Kaj novega glede menjalnika?
Prispevek od: erzzz dne Februar 08, 2022, 09:28:00 POPOLDNE
Načeloma je ok, prejšnji vikend na daljši poti 100km plus, je enkrat ali dvakrat malo bolj trdo prestavil v nižjo prestavo, ampak to je zaenkrat to. Ne zdi se mi da je potreben popravila mogoče samo menjava olja v kratkem.
Prispevek od: mirchi dne Maj 12, 2022, 11:18:33 DOPOLDNE
Takle zgleda popravilo. Jaz sem sicer zamenjal samo ventile,ne kompletnega hidro bloka. Nas Volvo ni hotel vec prestavljati.
Prispevek od: Čojko dne Maj 12, 2022, 12:06:48 POPOLDNE
Naj dodam še svoj pisker.
Tu se gre najbrž za Aisin TF-80SC, ki je poznan kot en najslabših menjalnikov na trgu. Uporablja ga veliko znamk, od PSA, Volvo, Mazda, Alfa,...
Ne prenaša agresivne vožnje, je omejen na 450Nm navora (recimo C6 2.7HDI ga ima 440Nm) in grejo tja do kakšnih 300kkm.
Se pa pri teh avtomatskih menjalnikih trgovci in serviserji norčujejo iz uporabnikov/strank, ker kao nekaj več znajo.
Citroen ima v bazi nov menjalnik za C6 2.7HDI - v bistvu enak kot tvoj, za 13,500€ :Hammer3: Dobim pa 35% popusta, če ga vgradim na pooblaščenem servisu. :BigThumbs:
Za tovarniško obnovljenega hočejo 8.900€ :Hammer3:
Nekateri za menjavo menjalnika (starega dol, novega gor) + olje zaračunajo 300€. Èe daš 7 litrov AISIN Premium ATF 6 ATF-92001 (predpisano je cenejše mineralno) je to cca. 100€ in zdaj nekdo hoče 200€ za snet in nazaj prišraufat menjalnik z nastavitvijo in vlitjem olja. Že to je dosti.
Pol imaš nov hidroblok na ebayu za dobrih 800e oz. s poštnino za 900€, rabljene dobre pretvornike navora dobiš za dobrih 100€, nov verjetno okoli 200€, morda 250€, mojster napiše, da če bo treba še to ko ima že vse razdrto, da je še 400€,....
In pol tej mojstri rečejo, da hočejo 1500€ samo da začnejo odpirat,....
Verjetno moraš res nekaj znat, vendar to spet ni taka znanstvena fantastika, da kasiraš uro po 100€ ali več.
Pismo, saj še kirurg nima take urne postavke.
Prispevek od: mirchi dne Maj 12, 2022, 01:01:25 POPOLDNE
Si kdaj snemal ali montiral menjalbik? 200 evrov je zate za tako delo dosti?
Prispevek od: mirchi dne Maj 12, 2022, 01:03:46 POPOLDNE
Slike
Prispevek od: Čojko dne Maj 12, 2022, 01:20:37 POPOLDNE
Citat od: mirchi;279847Si kdaj snemal ali montiral menjalbik? 200 evrov je zate za tako delo dosti?
Nisem. Samo ni nujno, da bom kdaj začel. Raje napiši koliko ur porabiš za to, ker vidim, da si znaš.
Ne govorim še nič o razdiranju menjalnika.
Prispevek od: alesz dne Maj 12, 2022, 01:22:01 POPOLDNE
Zaradi takalih stvari se je po moje najbolje teh forumskih zadev "ognt"........
Moja frizerka me naroči cca en teden naprej,rabi za mojo glavo ccca 14,38 minute in to znese na glav0 16€............kakorkoli računaš ali obračaš je to 1€ na minuto................Pa po moje za ta posel ni potrebno nekaj posebno.......ne ne ne bom napisal,če slučajno to prebere bom zabrit po celi buči..............
Prispevek od: mirchi dne Maj 12, 2022, 01:49:06 POPOLDNE
Citat od: Èojko;279849Nisem. Samo ni nujno, da bom kdaj začel. Raje napiši koliko ur porabiš za to, ker vidim, da si znaš.
Probaj pa boš videl. Konc koncev obvladas vse. Ne vem zakaj bi placeval mehanika.
Prispevek od: Čojko dne Maj 12, 2022, 02:32:41 POPOLDNE
Obvladam kar obvladam. Mehanik sigurno nisem zato se tega ne lotim. Vedno pa iščem take ljudi, ki obvladajo svoj posel in jih tudi rad pošteno plačam. Najboljši dobijo celo napitnino. Ne vem zakaj je taka skrivnost povedat koliko ur je normiranega dela za demontažo in montažo menjalnika z kalibracijo in vlivanjem olja oz. koliko ur za to porabiš ti. Saj če rabiš 6 ur je teh 200€ poštena cena. Pa naj bo 5 ur golega dela in 1 uro ukvarjanja s stranko. Jaz totalni laik tega ne vem, zato tudi sprašujem.
Pa se sploh ne obešam na teh 300€. Povej mi raje kaj dobim za 1200€ do teh famoznih 1500€ dalje,...
Prispevek od: mirchi dne Maj 12, 2022, 07:50:36 POPOLDNE
Glede na to,da imas dostop do service citroen pa ja lahko pogledas sam.
Pa na spletu so katalogi rezervnih delov. Točno vidis,kaj dobiš za ta denar. YT mojstri tudi razlozijo.
Mene norme ne brigajo. S popravili se ne ukvarjam profesionalno. Tudi popravljam po svojem sistemu. Se pravi,ko nekaj razstavim,pregledam se ostale zadeve in jih zamenjam,če opazim da se jim bliza konec. Nimam časa delat 2x.
Lahko pa ti povem, da sem za menjavo hidro bloka,razstavljanje,čisčenje,spiranje menjalnika in hladilnika porabil cca 3 litre cistilnega bencina, 2 litra atf olja in 12 litrov mobil 3309.
Cas dela je bil cca 8 ur. Menjalnik je ostal  na avtu. Zamenjal sem samo ventile na krmilni enoti.
Ampak jaz nisem merodajen. Ne ukvarjam se s tem profesionalno.
 Gredo mi pa na organ strokovnjaki,ki sami ne zamenjajo niti gume,znajo pa ocenit delo,postopke..
Specialno i  diagnostično orodje se tudi prodaja po cenah kepice sladoleda. Najboljse da se mehanske ure delajo zatsonj
Prispevek od: Čojko dne Maj 12, 2022, 08:52:15 POPOLDNE
A sem prav prebral? 200€ za material in 8x30€ = 240€ delo = 440€, pa naj bo še 300€ za montažo in demontažo, čeprav je je bila le delna = 750€ oz. točno pol manj od teh famoznih 1500€ od kjer naj bi se vse začelo.
Meni pa grejo na organ nateguni. In to zelo. Zato tudi to raziskujem.
Ne skrbet saj bom vse sam pogledal, ker v tej sloveniji vsi vse skrivate in ste užaljeni, če kdo kaj vpraša.
Prispevek od: mirchi dne Maj 12, 2022, 10:24:25 POPOLDNE
Èe je kdo užaljen,ste to vi mojstri kavč strokovnjaki. Ce se ti zdi drago,popravi sam. Znanje je zaston.
Znaš postavit diagnozo,kaj je narobe z menjalnikom? A veš,kateri hidroblok je ustrezen za tvoj menjalnik?
Maš diagnostiko,da zamenjas olje,poznaš postopek?
Nevom nadaljeval. Bima smisla. Samo ta,poguglaj malo,koliko stane eno izobrazevanje za popravilo menjalnika. Ne tako kot ga vidis na yt.
Alesz je prav povedal. Nima smisla tu. Veleumi veste vse.
Prispevek od: Čojko dne Maj 12, 2022, 11:35:30 POPOLDNE
Nisem mehanik, niti zidar, fasader, keramičar,... sprašujem samo za predračun ali račun po postavkah, material, delo, za neko okvaro na menjalniku, saj me zanima kaj je to, da je od 1500€ dalje in kar se normalno vpraša vsakega obrtnika preden ti pride delat. Tudi keramičar je mogel na izobraževanje, pa mora imet orodje, poznat postopke, lepila ipd.
Da zaključimo. Tu nima noben pojma oz. noče povedat. Na forumih se je včasih kaj izvedelo, danes ne več.
Prispevek od: mirchi dne Maj 13, 2022, 07:07:15 DOPOLDNE
Ptimerjava keramicarja in zidarja s popravilkm avtomatskega menjalnika pa zmaga!
Mi je prav polepsala jutro.
Prispevek od: Čojko dne Maj 13, 2022, 01:59:41 POPOLDNE
No, sem zadovoljen da si imel lepo jutro. Jaz tudi. Sem se zapeljal z rdečim GS-om v službo. Neprecenljivo.
No, recimo ko je čisto fuč hidroblok je popravilo v Franciji na pooblaščenem servisu sledeče:
Hidravlični blok: 1430€.
4 litra olja: 2 x 137€.
M.O. zamenjava bloka: 2.50 x 60€.
Nadgradnja polje: 0.40 x 60€.
Drugače pa so kolegi francozi masovno naročali hidrobloke v angliji na spletni strani http://www.jpat.co.uk/index.html za 650€, olje pa je tudi sedaj bistveno ceneje in sicer cca. 50€ za 4 litre in ne 280€. Za pikolovce je potrebno še nekaj tesnilne paste in to je to.
Zaokroženo navzgor je to 900€ z glanc novim hidroblokom. Vsak malo boljši mehanik pa zna hidroblok tudi popravit, čeprav se za tak denar mariskdo ne upa. Selenoidi, vzmeti,...
To je copy paste od Francozov in ne izzum nekega kavčnega mehanika.
Prispevek od: DejanO dne Maj 15, 2022, 09:38:44 POPOLDNE
Citat od: Èojko;279846Naj dodam še svoj pisker.
Kje si slišal da gre za neposrečen menjalnik. Meni pa znancem, ki vozimo C5ke X7 dela vse BP pa 280.000 km bo imel kmalu, na 210.000 km prvič menjano olje po klasični metodi. Hidro bloki so se res menjavali, zakaj do tega pride pri nekaterih, ne vem. Nekateri tudi ne vedo lepo delati z menjalniki, menjava se pri popolni ustavitvi in z občutkom dela z ročico.
Naslednik AM6, EAT6 je prišel kasneje 2016 z blue HDi motorji. Kakšna pa je razlika, verjetno je bolj ekonomičen.
Prispevek od: Čojko dne Maj 17, 2022, 08:02:18 POPOLDNE
Tule piše https://www.doavta.si/teh-avtomatskih-menjalnikov-se-izogibajte/
Kar se tiče menjave olja se priporoča na 60.000 km po klasični metodi, saj gre ven 3 od 7 litrov. V kolikor ni bilo menjano dalj časa se dela po klasični metodi 3x v razmaku par 100km oz. po TIM Ekardovi metodi s čistilom in izpiranjem - precej boljše. Tudi odvisno kakšno pride ven, al je skurjeno in imaš težave s hladilnikom recimo, Nekateri so celo dodajali DIY hladilnike olja itd.
Lifetime za TF 80SC pa je okoli 300 jurjev, odvisno od načina vožnje, koliko ima motor navora,  menjavanja olja itd.
Prispevek od: mirchi dne Maj 17, 2022, 08:22:41 POPOLDNE
Tule so nasteli skoraj vse avtomatike novejsega casa. Pozabli so pa na drek,ki ga vgrajuje Mercedes,pa VWjev dsg. Vsi vemo kaj se zgodi s tema dvema pri 100000 prevozenih. Ce na Mercedesu olje prvič menjas na 60000 bo sel. Prav tako VW. Ce upostevas tovarniške predpise si pa v riti. Ampak po mojem mnenju ni menjalnika,ki bi lepse delal,kot vw dsg,ko dela pravilno. Mercedes mi ni tako všeč.
Drugace pa,prva menjava olja na mojem Volvotu ke bla pri cca 250000,ker je zacel spušcat cudne zvoke. Kupil sem ga priblizno z 220000 Delal je normalno. Pri 300000 pa je nehal prestavljat in mocno cukal iz P v D. Po popravilu sem prevozil cca 600 km in dela lepo. Wandler je se zdrav,tak da mislim da imam naslednjih cca 100000 mir. Vec kot 3 leta ga pa verjetno mebom vec vozil. Tolko o zanič menjalnikih.
Prispevek od: DejanO dne Maj 18, 2022, 10:15:15 POPOLDNE
Citat od: Èojko;279938Tule piše https://www.doavta.si/teh-avtomatskih-menjalnikov-se-izogibajte/
avtorji amerikanci
Prispevek od: erzzz dne Junij 17, 2022, 09:00:45 POPOLDNE
Update: napaka se do zdaj ni ponovno pojavila. Opravljena menjava olja pri avtomatski menjalniki Lesce, povedali so da je bilo olje že precej slabo. Zaenkrat se mi zdi da je OK. Občasno, ko prestavim iz P v R(ko štartam avto) malce butne, nasploh pa kar lepo šalta. Upam da tako ostane..
Prispevek od: zlikovski dne Junij 17, 2022, 09:25:42 POPOLDNE
Èe butne, je hidroblok za zamenjat, še najmanjši strošek, če se bo ponavljalo, in bo pogosteje, to čimprej saniraj, drugače boš imel še večje stroške popravila menjalnika.
Prispevek od: erzzz dne Junij 17, 2022, 10:19:29 POPOLDNE
Kakšen je pa to strošek? Predvidevam, če se menja hidroblok je potem potrebna tudi ponovna menjava olja?
Prispevek od: Čojko dne Junij 17, 2022, 11:55:42 POPOLDNE
Kako so ti menjali olje? Tim Ekard?
Praviš, da je bilo olje menjano 30 tkm nazaj in da je sedaj slabo,...
Jaz sem imel danes priliko videt na prafaktorje razdrtega AISINa in zraven 20 min razlago mojstra. Sploh ne dela več popravil teh menjalnikov, pač pa samo generalne obnove, kjer ostane staro samo železje in ohišje. Mi je tudi vse pokazal in razložil. Se strinjam po vsem tem kar sem videl.
Prispevek od: erzzz dne Junij 18, 2022, 07:46:41 DOPOLDNE
Ja, po tej metodi. Zdaj je sicer malo boljše ampak še vedno občasno butne, zato me malo skrbi da samo menjava olja ne bo rešitev. Ima pa avto zdaj 230k, prejsnja menjava olja naj bi bila opravljena pri 180k.
Prispevek od: Čojko dne Junij 18, 2022, 08:44:50 DOPOLDNE
€ za olje si vrgel stran. Po tolikih km bi moralo bit skoraj kot novo.
Boš mogel razdirat. Najraje menjujejo hidrobloke, je najlažje. So že po 500€ + ostalo si na najmanj 1200€+
Tim ekard metoda je pri starih menjalnikih problematična, še posebej tam kjer dolgo niso menjavali olja, saj so gumi e stare trde, porozne, sedaj držijo diht usedline, pol ni več diht in začne zajebavat bolj kot prej.
Največji krivec pa je zabit kartonast filter, ki je na drugi strani in je potrebno vse razdret, da prideš do njega in pol vse sestavit, nikoli več kot v tovarni, če ne menjaš še tesnil in vsega ostalega, pol so ponavadi lamele že slabe, pa vprašanje okoli wandlerja, eni ga obnavljajo in vgrajujejo debelejše lamele,... in ko enkrat razdiraš je najboljše generalna. Pa še hladilnik je tu lahko problematičen, vkomponiran v menjalnik, preblizu in lahko pride voda v olje.
Naslov: menjalnik
Prispevek od: gero dne Junij 18, 2022, 05:31:06 POPOLDNE
Nisem strokovnjak za menjalnike. Vem pa lahko s slabim (beri :cenenim ) in neprimernim oljem uničiš kar veliko zadev. Pa brez rednega menjavanja olja gre menjalnik hitreje k vragu . VW , kot primer , je imel predpis menjavanje olja v avtomatskem menjalniku na 60 000 km. Potem so ta interval podaljšali . Pa so na  veliko VW , Audijih in podobnih menjalniki crkovali na dobrih 100 000 km. Prav tako je z motornimi olji. Veliko turbin gre k vragu zaradi neprimernega in cenejšega olja ter nerednega menjavanja olja.  Kar se pa cen tiče, 200 evrov za menjavo avtomatskega menjalnika , brez materiala , je izredno malo oz. premalo. Je zelo veliko dela , truda , matranja , umazanije...
Prispevek od: dvorjan dne Junij 18, 2022, 10:46:52 POPOLDNE
Ja, če butne, čeprav občasno, to nikakor ni dober znak in bi veljalo zadevo čim prej sanirati ...
