Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: Lorencing dne Avgust 24, 2021, 09:29:12 DOPOLDNE
Naslov: Kolcanje 2.0 Hdi 100kW motorja v prostem teku
Prispevek od: Lorencing dne Avgust 24, 2021, 09:29:12 DOPOLDNE
Živ vsem!
Sem si rekel, da vprašam, če je imel kdo podobno izkušnjo in kako se je rešilo. Gre za 2008 C5, ima 180.000 km.
Namreč, pred vsem, ko je motor hladen(če me spomin ne vara), je tek motorja rahlo neenakomeren (in to res rahlo, ampak se čuti). Se ne zgodi vsakič, ampak vsake toliko in s časom izgine. Prav tako avto kdaj "kolcne", kot da bi mu zmanjkalo zraka ali goriva za 1/4 sekunde in potem je spet vse v redu, ponavadi v nižjih prestavah oziroma včasih, ko stisnem sklopko pred prihodom na križišče ali pri menjavi prestav v procesu počasnega speljevanja. Kaka ideja? Drugače avto dela kot pesem, le ta zadeva se vsake toliko pojavi in ne vem ali gre za kako slabo delujočo pumpo, kak zamašen dovod zraka ali goriva, elektroniko, ...?
In še malo infota: pred časom me je po dolgem času tudi pozdravil z "Depolution system faulty" ... je šlo mimo kot, da ni nič bilo. Eolys tekočina nafilana ne dolgo nazaj. Pred kakim mesecem pa se mi je prvič prižgala tudi lepa oranžna lučka v obliki motorja in tudi ta izginila drug dan, ko sem ponovno prižgal avto.
Merci vnaprej.
Prispevek od: fifk dne Avgust 24, 2021, 09:58:18 DOPOLDNE
Meni se ravno to dogaja sedaj, s tem da se še ugaša vmes in pred tem zagori lučka za akumulator. Ta teden gre na servis.
Prispevek od: Lorencing dne Avgust 24, 2021, 10:12:33 DOPOLDNE
Citat od: fifk;276467Meni se ravno to dogaja sedaj, s tem da se še ugaša vmes in pred tem zagori lučka za akumulator. Ta teden gre na servis.
Jaz sem pred kakimi dvemi meseci zamenjal senzor glavne gredi (poceni del), ker se mi je tudi zgodilo, da mi je v zadnjem letu dni 3x ugasnil, ko sem v prostem teku pribremzal na semafor. Za zdaj vse BP.
Druga opcija pa je, da zna biti črpalka za zamenjat (ta pa je malo dražja, okoli 160-170 eur), ampak sem si rekel, da najprej začnem z zamenjavo cenejših delov in vidim, če se zadeva zrihta.
Lučka za akumulator mi še ni svetila.
Fifk, če ti ni odveč, javi kaj boš izvedel pri serviserju. Kateri motor pa ima tvoj C5?
Prispevek od: GSclub dne Avgust 24, 2021, 10:21:43 DOPOLDNE
Meni meni med vožnjo za delček sekunde "kolcne", ko se vklopi regeneracija.
Prispevek od: Lorencing dne Avgust 24, 2021, 12:38:04 POPOLDNE
Citat od: GSclub;276469Meni meni med vožnjo za delček sekunde "kolcne", ko se vklopi regeneracija.
Po čem pa veš, da gre za vklop regeneracije? Je možno, da gre za kaj drugega?
Kateri motor?
Prispevek od: GSclub dne Avgust 24, 2021, 12:48:15 POPOLDNE
enak motor. Vem, ker se pojavijo še drugi znaki regeneracije - malenkost spremenjen zvok, ob dalj časa spuščenem gasu ali navzdol kaže trenutno porabo okr 2 litra (sicer je 0).
Prispevek od: Lorencing dne Avgust 24, 2021, 01:03:46 POPOLDNE
Je kdo slučajno kdaj preverjal zapacanost FAP-a ali EGR-ja in podobnih elementov motorja kjer je pretok zraka/plinov pomemben?
Gledal neke videe kjer ima folk na 2014/2015 letnik 1.6 Hdi motorjih konkretno zabasane FAPe ali EGRje ... je to kaj kar bi prišlo v poštev pri nas, ki imamo 2008-2010 letnike 2.0 Hdi motorjev?
Prispevek od: Lorencing dne Avgust 24, 2021, 01:04:34 POPOLDNE
Citat od: GSclub;276473enak motor. Vem, ker se pojavijo še drugi znaki regeneracije - malenkost spremenjen zvok, ob dalj časa spuščenem gasu ali navzdol kaže trenutno porabo okr 2 litra (sicer je 0).
Aha, to pa nisem vedel, bom malo bolj pozoren na to.
Prispevek od: fifk dne Avgust 24, 2021, 06:16:32 POPOLDNE
Motor je isti kot tvoj, 100kw. Senzor glavne gredi je bil menjan lani. Javim kaj bom zvedel..
Prispevek od: Lorencing dne Avgust 31, 2021, 09:26:30 DOPOLDNE
Citat od: fifk;276477Motor je isti kot tvoj, 100kw. Senzor glavne gredi je bil menjan lani. Javim kaj bom zvedel..
Hej Fifk, si bil na servisu, any news?
Prispevek od: fifk dne Avgust 31, 2021, 10:44:36 DOPOLDNE
Citat od: Lorencing;276548Hej Fifk, si bil na servisu, any news?
Avto je na servisu, čakam odgovor.. 😊
Prispevek od: Lorencing dne September 07, 2021, 04:05:29 POPOLDNE
Citat od: fifk;276551Avto je na servisu, čakam odgovor.. 😊
A so kej novga pogruntal, al sam dnar pobasal in te domov poslal? ;)
Prispevek od: fifk dne September 07, 2021, 05:33:26 POPOLDNE
Zdej se je Vlado vrnil z dopusta, pa bo kmalu kaj novega. Drugače ga sedaj ne rabim vsak dan, tko, da se mi ne mudi.
Prispevek od: Lorencing dne September 08, 2021, 10:07:24 DOPOLDNE
Citat od: fifk;276669Zdej se je Vlado vrnil z dopusta, pa bo kmalu kaj novega. Drugače ga sedaj ne rabim vsak dan, tko, da se mi ne mudi.
Vladota pa ne poznam, ampak je očitno maher, če ga omenjaš.
Evo men se je pa dons po dolgem času kolc razvil v izklop motorja :/ ... a si ti kdaj pucal EGR ali DPF in podobno, da bi mi lahko mogoče povedal kako zapacano je tam notri?
Èe ne bom očitno moral še frdaman regulator pumpe menjat ... ali še kaj več. Bi pa najraje sam razstavil dele, ki jih lahko doma spucaš/osvežiš, da vidim kako to not zgleda.
Prispevek od: fifk dne September 08, 2021, 12:50:24 POPOLDNE
Pri meni ni bilo še nič od tega čiščeno. Ja, meni ja od Tolmina do doma najmanj 5krat crknil..
Prispevek od: Lorencing dne September 08, 2021, 02:17:29 POPOLDNE
Citat od: fifk;276684Pri meni ni bilo še nič od tega čiščeno. Ja, meni ja od Tolmina do doma najmanj 5krat crknil..
Ampak potem je motor brez problema spet prižgal?
Pri meni kot, da ni bilo nič.
Prispevek od: fifk dne September 08, 2021, 04:46:00 POPOLDNE
Ja, do naslednjič. 😊
Prispevek od: fifk dne September 23, 2021, 05:46:52 POPOLDNE
Evo, avto je popravljen. Zamenjan senzor vrtljajev glavne gredi. Zdej pa da vidimo, kaj bo naslednje.. 😊
Prispevek od: Lorencing dne Oktober 25, 2021, 11:17:00 POPOLDNE
Jaz sem točno to zamenjal in čez par mesecev je spet enkrat crknil, ampak samo enkrat do zdaj, menjano cca pol leta nazaj. Vsi štartamo s poceni deli ;)
Meni je zdaj še dvakrat Depollution system faulty javil ... DPF, katalizator, sonda? ... kdo imel izkušnjo?
Prispevek od: Lorencing dne November 08, 2021, 12:12:21 POPOLDNE
Citat od: fifk;276905Evo, avto je popravljen. Zamenjan senzor vrtljajev glavne gredi. Zdej pa da vidimo, kaj bo naslednje.. 😊
Èak, se prav lani si menjal senzor glavne gredi ... in še letos?
Prispevek od: fifk dne November 08, 2021, 09:40:36 POPOLDNE
Citat od: Lorencing;277435Èak, se prav lani si menjal senzor glavne gredi ... in še letos?
Ja, je šlo pod garancijo, ker še ni bilo eno leto od menjave. Zgleda je bil kos z napako.
Prispevek od: Lorencing dne November 14, 2021, 07:09:13 POPOLDNE
Upam, da ti to reši zadevo. Meni ni, bo čas pokazal. Me pa zanima zakaj mi je zadnjič verblal 10 sekund preden je vžgal, kar ni hotel vžgat, potem pa brummm in kot da se ni nikoli zgodilo. Mogoče kak svinjarija v šobah ali kaj podobnega. Je frend z Delphi-jem prečekiral komp in imam 3 sporočila med napakami motorja.
