Pozdravljeni
Podedovali smo SAXO-ja 1.1i, letnik 99 in da bi se mašinca lahko spet pokazala "v najlepši luči", rabi nekaj pozornosti oz. popravil.
Rad bi to sam poštimal, zato se za pomoč obračam na majstre, ki ga poznate "v dno duše".
1. Zadnje tedne ventilator kabine ne dela. Izgleda, da je problem v ključavnici vžiga, ker dogaja se to.
Vžgem motor in ventilator ne dela. Ko malo udarim po ključu, ga potegnem malo k sebi ali ga malo obrnem nazaj (kot bi hotel avto ugasnit), začne ventilator normalo delat in dela vse do izklopa motorja.
Se dá to ključavnico kako demontirat in očistit kontakte, brez da bi vse "razpadlo"?
Je bil ta postopek že kje opisan?
2. Kako se demontira oz. pride pod instrumente v armaturki, da se zamenja pregorele žarnice?
No, ko bom tam, bom zamenjal vse žarnice!
Je bilo to že kje opisano?
3. Analogna ura v armaturki že več kot 10 let ne dela in pred časom so celo kazalci odpadli.
Ker bom zaradi pregorelih žarnic razdiral, bi lahko to uro lahko zamenjal z nečem drugim?
Ne vem, ali imajo vsi SAXO-ji enako električno instalacijo ter priključke?
Bi recimo obratomer, sploh deloval?
4. Naslov kakega gospoda, ki ima odpad s Citroeni.
13" feltne, na 3 vijake, za zimske gume, bi mi zelo prav prišle!
Hvala za vse in lep pozdrav,
Danilo
bine avtoodpad Žiri
13" ti podarim, das nekaj za prevoz in ti jih dostavim do Skofij, ce ne gori.
CitatZadnje tedne ventilator kabine ne dela. Izgleda, da je problem v ključavnici vžiga, ker dogaja se to.
Napeljava ni enaka na vseh Saxojih,videl sem ga celo z com2000 in BSI-jem.Je pa to odvisno od org.številke.Tam nekje od 08xxx naprej naj bi bilo popravilo ključavnice enostavno,odviješ oblogo volanskega stikala,na ključavnici poiščeš rjav dvopolni , konektor,ga izključiš ,pustiš odključenega,drugi del konektorja (ki gre v instalacijo) pa kratko skleneš kontakte.......................................
Citat od: alesz;275244Napeljava ni enaka na vseh Saxojih,videl sem ga celo z com2000 in BSI-jem.Je pa to odvisno od org.številke.Tam nekje od 08xxx naprej naj bi bilo popravilo ključavnice enostavno,odviješ oblogo volanskega stikala,na ključavnici poiščeš rjav dvopolni , konektor,ga izključiš ,pustiš odključenega,drugi del konektorja (ki gre v instalacijo) pa kratko skleneš kontakte.......................................
Pozdravljen
Takoj ko bom imel kaj časa, bom to pogledal in sprobal.
Èe to naredim, ali bo potem ventilator delal tudi brez "kontakta"?
Samo, da opozorim sina naj ga ne pozabi izklopit, sicer bo moral vžigat na potisk....;)))
Hvala in lep pozdrav,
Danilo
Citat od: ZX16V;27524013" ti podarim, das nekaj za prevoz in ti jih dostavim do Skofij, ce ne gori.
Sprejemam ponudbo in se lepo zahvaljujem!!!
Ko bodo v Škofijah, mi prosim pošljite kontakt.
Hvala in lp
Danilo
Citat od: garac;275239bine avtoodpad Žiri
Sem kontaktiral za rez dele.
Hvala in lp
Danilo
CitatÈe to naredim, ali bo potem ventilator delal tudi brez "kontakta"?
..................Ne,te žice napajajo rele ventilatorja,rele pa vklaplja signal iz alternatorja,če ne dela alternator je rele izključen in vklop ventilatorja ni možen........
Citat od: alesz;275277..................Ne,te žice napajajo rele ventilatorja,rele pa vklaplja signal iz alternatorja,če ne dela alternator je rele izključen in vklop ventilatorja ni možen........
SUPER
Celo načrt imate!!!
Ja, tu se res lepo vidi, kako je generator (preko releja), pogoj za vklop ventilatorja.
Upam, da ima naš SAXO prav tako povezavo.
Ali se te načrte dobi tudi na spletu?
Kot sem v prvem sporočilu napisal, bi rad pokvarjeno analogno uro zamenjal z obratomerjem.
Zanima me, ali je pri tem modelu senzor za obrate že instaliran, ker ga recimo potrebuje elektronika vžiga oz.
ga je le potrebno dokupit instalirat ter še povezat do armaturke, če še inštalacije nima.
Sicer ravno sedaj nimam časa, ampak bi mi v bodoče, to le bil izziv.
Seveda, če so vsi ostali potrebni priključki, že tam pod instrumenti.
HVALA in lp
Danilo
CitatAli se te načrte (http://www.auto-epc.org/showthread.php?tid=4615&pid=16301) dobi tudi na spletu?
Na netu dobiš legalno ali pa ne čisto legalno.....................
Napajanje merilca vrtljajev se odvija preko senzorja vžiga na vztrajniku............
menjava žarnic v armaturi,števcu, ni preveč zajebana...najprej spusti volanski obroč na najnižjo točko ( gor,dol), odstrani volanski obroč ( ključ torx , potolci volanski obroč z levo in desno roko skoraj istočasno da obroč skoči dol iz konusne osi) ,odstrani okvir armature okoli števca , odšraufaj števec ter ga potegni ven, odklopi konektorje..vijaki so večinoma torx ali na križni šraubnciger...s plastiko delaj nežno..če pa kaj ne gre zlahka močno preklinjaj, pusti delo ,spij pir potem pa spet počasi na delo pa bo šlo..
Pa označi si položaj volana preden ga snameš. Da bo isto postrani khm naravnost kot prej.
Že en zob se pozna.
Pa previdno ;)
Mene je še sedaj strah zbijanja volana s konusa dol. Na AX-u ... vleku vleku vleku, tolkel in vleku .... ko je spustilo sem se tako kresnil po nosu, da sem še dolgo čutil. Naslednjič sem s čelado šraufal volan :)
Matico samo odtegneš, ne odšraufaš je čisto dol.
Citat od: gregor;275331Matico samo odtegneš, ne odšraufaš je čisto dol.
Zelo dober nasvet ;) Da bi se to spomnil 15 let nazaj :)
..ja, matico od volana odšraufaš , pa ne do konca , volan pa potolci kot sem rekel , z levo roko na levi strani , desno roko na desni strani , skoraj istočasno , da ga pretrese, ...veliko sem jih že snel brez hudih težav . pa od citroenov gre dol najtežje tisti ki ima samo eno prečko..
Pozdravljen,
Sem naredil kot opisano.
Sedaj deluje perfektno!
No, že dva problema rešena.
Hvala za navodila!
Lep pozdrav,
Danilo
Citat od: gero;275314menjava žarnic v armaturi,števcu, ni preveč zajebana...najprej spusti volanski obroč na najnižjo točko ( gor,dol), odstrani volanski obroč ( ključ torx , potolci volanski obroč z levo in desno roko skoraj istočasno da obroč skoči dol iz konusne osi) ,odstrani okvir armature okoli števca , odšraufaj števec ter ga potegni ven, odklopi konektorje..vijaki so večinoma torx ali na križni šraubnciger...s plastiko delaj nežno..če pa kaj ne gre zlahka močno preklinjaj, pusti delo ,spij pir potem pa spet počasi na delo pa bo šlo..
Pozdravljen,
Moram še povedat, da naš SAXO nima regulacije višine volana in ima airbag.
Kako pa se tega odstrani?
Bo potrebno prvo odklopit akumulator, ane?
Danes sem med vsem tistimi žicami videl en kabel (oklopljen) oranžne barve, z malim črnim konektorjem.
Ta zavije gor nad volanski drog in gre proti volanu.
Predvidevam, da je ta od blazine.
Prosim še za navodila, kako pravilno odklopi in potem nazaj priklopi airbag, da ne bo kaj "počilo".
Danilo
Obstaja druga možnost. Volana ne snami dol ( da se slučajno ne bi air bag sprožil ) . Ostalo je podobno. Spodnja dva vijaka od števca bo sicer težje odšraufat, je malo volan napoti. Pa števec težje izvlečeš , leva stran gre bolj , desna pa manj. S spretnimi prsti boš zamenjal vse leve in sredinske žarnice , desne pa le zgornje žarnice. Sicer ne bo veliko motilo , ponoči bo števec še zmeraj dovolj osvetljen. Pa malo več boš preklinjal pa kakšen pir več spil ( kar pa tudi ni slabo ). Srečno.:bombs:
V besedi in sliki.......angleščina seveda................. (http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?p=2466438#post2466438)
CitatCitat od: gero;275405Obstaja druga možnost. Volana ne snami dol
Ja tudi to je varianta.Ko snameš oblogo volanskih stikal boš videl,da je kompleten volanski drog z nosilcem volanskega stikala in ključavnice privijačen z tremi (štirimi se ne spomnim točno) 8mm-trskimi vijaki (gedora 13).Odviješ te vijake in kompleten volan z drogom vred spustiš na voznikov sedeš....................
Z leve in desne zadnje strani imas luknji in v njej sta torx 30 vijaka, odvijes snames airbag, z malim izvijacem odklopis konektor airbaga in to je to. Lahko akunulator odklopis ali pa ne, kljuc pa iz kljucavnice, bos tudi volan lazje odvil. Meni se v 25 letih se noben airbag ni sprozil pa je vcasih tudi kontakt v kljucavnici bil ali sem ga pa nazaj priklopil ko je kontakt bil.
Jaz imam iste probleme ampak nisem nikoli šraufal tega. Je kdo iz Kopra, ki bi mi to pogledal-popravil?
