Pozdravljeni
Razmišljam, da bi nabavil visokotlačni čistilec.
Pred leti sem za starše kupil en poceni bauhaus čistilec ... samo to ni to.
Prekratka cev, prekratki kabel - rabiš podaljšek zelo blizu kar je res čisto mimo, plastika slaba in ja oče hitro zadevo polomil. Pa eno tesnilo je seveda crknilo ...
Skratka - ne.
Gledam sedaj Kärcher-je, pa ne poznam niti čistilnikov niti cen.
Kaj predlagate?
Kakšno dobro leto imam model K7 z navijalcem za cev, zelo zadovoljen. Pištola je multi, z obračanjem spreminjaš načine turbo, šamponiranje, normalno pranje...
Vzami K7 ali profi serijo. Vse ostalo so igrače. Ga imam več kot leto nobenih pripomb.
Ti samo glej, daima aluminijasto črpalko pa je... Bauhaus ima za karcher 5 let garancije. Jaz sem imel skoz karcher pa Lavor pa vse. Sedaj imam iz hoferja pa sem najbolj od vseh zadovoljen z njim pa 3 leta garancije pa 100€...
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/od-ponedeljka-22-3-2021/produktdetailseite/ps/p/ferrexvisokotlacni-cistilnik-2/
Tudi jaz sem kupil v Hoferju cca. 8-10 let nazaj. Za domačo uporabo je ok, deluje brezhibno. Pa kot je napisal Xandrej, je neverjetno poceni.
imam drugega Lavorja (prvi je bil po imenu Faso, delan za velikega trgovca, delal 13 let) zdaj imam 3 ali 4 leta Lavorja Vertiga 25 za 150€. Več kot to ni vredno dati za wap hobby programa. Gledal sem Kärcherje, tam ne dobiš skoraj nič za ta denar, servis pa deli pa dragi.
Pred leti sem kupoval hobi igrače in sproti metal proč, potem pa leta 2007 kupil starejšo verzijo Karcher K7.20mx 29kg, ko je bilo ravno obdobje menjave modela, cena 400 evrov. V vseh teh letih je dal ogromno skozi, enkrat sem menjal krmilni ventil, ter tesnila, obenem še mineralno olje s tem, da sem dele kupil, servisiral sam. Sheme delov s kataloškimi so prosto dostopne na EsparesUK, deli tudi, pri nas pa povečini dražje in servisi oderuški. Edina nadgradnja je bila menjava originalne plastične cevi za gumirano, ki mi jo je naredil Kušljan iz Šentjerneja. Imam pa tudi profi hds 5/15 90 kg z grelcem 80 stopinj. Za domačo rabo že prehuda zadeva, z gretjem vode pa samo stran od avtomobilske pločevine, je pa super z nastavkom za vodno peskanje in konkretno čiščenje. Je nekaj let star in zelo malo rabljen, vizualno kot nov.
Največjo napako ki jo delajo uporabniki teh visokotlačnih čistilcev, je to, ko ga priklopijo, ga takoj prižgejo pa dela pritisk, to je največja napaka kar lahko narediš, pvo je treba pri ugasnjenem motorju spravit ven zrak iz pumpe in cevi in nato prižgat črpaljko, da nenabija vmes zraka, potem pa grejo ventili,.......
Jaz ima baterijskega Bosch. Èe ni pipe in električne vtičnice pri roki je super. Pere platišča, bicikle, motor, z avta spere sol... Zraven imam še dve dodatni 25l kanti za vodo.
Super je to, da je ročka majhna, gre lepo v eno roko in prideš povsod zraven. Cev je pa dolga in dovolj mehka (ni nek pretiran tlak).
Jaz sem si nabavil zadnji model od Parkside...top za ta keš...bil 90eur, 3 leta garancije.
Citat od: zlikovski;274957Največjo napako ki jo delajo uporabniki teh visokotlačnih čistilcev, je to, ko ga priklopijo, ga takoj prižgejo pa dela pritisk, to je največja napaka kar lahko narediš, pvo je treba pri ugasnjenem motorju spravit ven zrak iz pumpe in cevi in nato prižgat črpaljko, da nenabija vmes zraka, potem pa grejo ventili,.......
točno tako, Faso hobby mi je delal 13 let brez težav, dve turbo sulici sem zamenjal edino (po 20€ v Celju).
Citat od: Xandrej;274949Ti samo glej, daima aluminijasto črpalko pa je... Bauhaus ima za karcher 5 let garancije. Jaz sem imel skoz karcher pa Lavor pa vse. Sedaj imam iz hoferja pa sem najbolj od vseh zadovoljen z njim pa 3 leta garancije pa 100€...
ja, evo 100€, malo pred 36 meseci neseš nazaj - dobiš keš brez vprašanja kaj in kako in spet po novega s 36 mes. garancijo.
Hvala za veliko napotkov.
K7 je malo predrag. Prav tako presega moje potrebe.
Ste me pa rahlo presenetili s hoferjem in Ferrex-om.
Res v opisu zgleda impresivno, tlak in pretoki so višji kot pri ''nizkocenovnem'' karcherju, še cevi so dolge in cena nizka. Verjetno se ga ne dobi več.
Èe ga pa kdo kje vidi ...
Danes sem opazil enega karcherja K4 v OBI-ju v Grali (Avstrija) za 150€
https://www.obi.at/hochdruckreiniger/kaercher-hochdruckreiniger-k4-premium-universal-130-bar-420-l-h/p/9396912
Glede na to, da se mi ne mudi, imam čas počakati še na kak hofer ferrex.
K4 ima plastično črpalko... pa ferexa sem zadnjic videl tukaj v hoferju pri qlandiji. Mogoce je se...
ok.
Od kje pa informacije o črpalki?
Je običajno v datasheetu napisano?
Citat od: MSrougeZX;274961Jaz sem si nabavil zadnji model od Parkside...top za ta keš...bil 90eur, 3 leta garancije.
PHD 180?
https://www.youtube.com/watch?v=IY1iDRpGVRM
Ali ima aluminijasto črpalko?
To sem ravno pred časom kupil. Svoje delo opravlja več kot dobro. Je dovolj močen da iz kamnov odstranjujem plesen in ostale nesnage, avto več kot dobro opere saj ma dadostni tlak in dolžina cevi je velika za še takoodročna opravila čiščenja. Minus mu dam samo zaradi mehke plastike ročice koluta navijalca to pa je tudi vse. Cena 99€ in 99% zadovoljen.
Pa hofer reklama
https://www.youtube.com/watch?v=7xVPIg831ho
in odpakiranje
https://www.youtube.com/watch?v=jXq45XI6cm0
in ZPS test čistilnikov, kjer ni nobenih hofer / lidl
Jaz imam že nekaj let k5 serijo, menda tudi te imajo kovinsko pumpo.
8m cevi, da tudi okoli tavelikih avtov dosežem.
Edino navijalec za cev pogrešam, če bi še enkrat kupoval, bi bil to pogoj.
Pa kotna 90stopinjska pištola iz polske je tud fajn za obrobe blatnikov oprat.
To je večini samoumevno.
Ventil, ki sem ga omenil je razbremenilni ventil in nima veze s samimi batki.
Nekateri nekaj sprasujejo pa dobijo odgovore pote pa se kar dalje vrtajo... 4 smo ti povedali za tega iz hoferja... skartaj 500 pa kupi k5 pa je... oprosti jaz dobim 5 teh lidlovih ki so vsaj tolko dobri kot K5 ali pa se boljši.
K5 je minimum za vsaj približno normalno delo (ali stroj podobne zmogljivosti). Èe bi še enkrat kupoval, bi se stegnil do K7. Navadna in rotacijska šoba sta v redu, tudi tista za pranje dvorišča, ampak gre počasi. Tista krtača za avto pa je bolj tako-tako. Prepočasi se vrti. Navijalca cevi pa sploh ne pogrešam. Sem imel prej en tak šrot od Elektromaschinen, kao taboljši, pa so s tistim same težave.
Citat od: Xandrej;274977Nekateri nekaj sprasujejo pa dobijo odgovore pote pa se kar dalje vrtajo... 4 smo ti povedali za tega iz hoferja... skartaj 500 pa kupi k5 pa je... oprosti jaz dobim 5 teh lidlovih ki so vsaj tolko dobri kot K5 ali pa se boljši.
Ja, tako nekako ...
Upošteval sem vaše nasvete in prilepil še tiste teste.
Glede na to, da se na testu izkaže K5 kot zelo dober in tukaj iz lastnih izkušenj poveste da se hofer ferrex z njimi vsaj primerja, je to koristna informacija še za koga, ki bo mogoče kdaj v prihodnosti iskal visokotlačni čistilnik (ali kerher po domače).
Danes sme šel v dva Hoferja (pri Qlandiji in 'certusu') in pogledal, če se še kakšen Ferrex najde ... tudi na spletni strani ni stanja o zalogi. Žal.
Bom počakal na drugo priložnost.
Zato sem tudi povprašal še za Lidlov Parkside.
Hvala za vse nasvete.
Samo ne tega kupit https://www.mimovrste.com/industrijski-parni-cistilniki/kaercher-parni-cistilec-sc-1-easyfix-1-516-330-0 ker je premali in premalo močan.. Rajši kaj večjega za več pokerstars (https://pro-stave.com/pokerstars/) €€ sicer, samo vseeno
Èe koga zanimajo jajca iz hoferja - 40 evrov, brez pištole.
Še vedno na voljo, sedaj s pištolo. Bojda, da je super zadeva.
Ja odvisno kako jajco si kupil...
Tole sem kupil , za foro ker so svetovali na forumu. To še igračka ni.
Kaj si kupil?
to si kupil?
Ne vem no jaz sem že enih 100 avtov s tem opral pa penilec imam za njega pa vse.
Citat od: Xandrej;276233Kaj si kupil?
to si kupil?
Uf.
Sem na dopustu.
Jutri se vračam in bom šel pogledat, če ga še imajo.
Ga vzamem.
Hvala.
Citat od: tomaz555;276220Ti samo glej, da ima aluminijasto črpalko pa je...
To so tudi meni svetovali.
Citat od: CitroX;276237Uf.
Sem na dopustu.
Ga vzamem.
Hvala.
Nimajo več. Govorim za dotični model. To kaj imajo zdaj je res za picikl prat samo pa za šuhe.
To misliš tole..........po pol leta začne puščat na ventilih....
Ja, spet zamudil. Sem bil danes v treh...
Od četrtka v hoferju ...
Mogoče ga še najdem.
Èe bo komu v pomoč; v novi številki Autobilda je test parih čistilcev
sam imam tretje leto Lavora vertigo 25 za 150€, prej Fasa (tudi Lavor) 8-10 let. Trpežni, potrošni material poceni. Za pranje tlakovcev in avta je ta hobby vap zadosti, kaj več treba izbrati profi linije.
Sem popravljal K2.980M (enak kot na sliki pri alesz), ker je zdrobilo planetarna zobnika (plastična valda) in sem potem pogruntal, da tud glava ne dela ok... znucana. Plastična.
Zobnika sta bla oba 3,90 eur, glava 105... Je odšel v večna lovišča.
Imam pa starega Karcherja 205, ki dela kot se šika samo cevko za dovod vode je zlomilo. Ni več nadomestnih delov ali pa stanejo več kot je ekonomska računica v moji glavi.
Tko, da če ima doma kdo kakšnega Karcherja K2 ali serijo 2xx, ki ne dela se priporočam za wather inlet elbow alias tisto jebeno plastiko kamor našravfaš dovod vode.
Treba je celo zadevo razšraufat, da zraven prideš. Pa olje pa juhuhu.
Nabavil. V MB na ptujski cesti so jih zvečer imeli cel kup.
problem HOFER/LIDL robe je, da ni servisa, rezervnih delov po poteku garancije.
Sam sem v Hoferju kupil einhellov prezračevalnik trave (80€) pred 5 leti, 3 sezone je deloval (3x4 ure) potem so se iztrošile iglice, ki napikajo travo. Del ni dobavljiv, Einhell HR mi je poslal kao pravega (35€) a os ni bila prava. Grem na HR k njim z novim delom, reklamacije ni, ker nisem reklamiral v 8 dneh od prejema pošiljke. Evo popušil 35€, na koncu 4. sezono še odpove motor, in sem peljal vse na odpad.
Potem sem v Bauhausu (vse 5 let garancije) kupil AL-KO tov prezračevalnik za 110€ in je zdaj mir, ima v slo servis in rezervne dele.
Tako je pri teh čistilcih, Lavor ima na Ptuju servis, stal pa nekaj več kot Hoferjev/lidlov, ampak ima vsaj šanso, da dela 6-10 let.
Bi se strinjal z napisanim.
a je že kdo probal baterijskega, oziroma katerega predlagate.
jaz malo tega gledam:
https://www.mimovrste.com/visokotlacni-cistilci/gardena-akumulatorski-srednjetlacni-cistilnik-aquaclean-24-18v-p4a-set-14800-20?tab=description
Za Hofer je servis Elektro Cibašek mislim da je v industrijski coni v Komendi (Žeje). Je pa servis visokotlačnega čistilca hitro 200 + me je ravno danes razveselil serviser. Za večjega pa bo račun 850 e, tko da dela dokler dela - moje mnenje.
Karcherja model 502 sem kupil pred 22-timi leti, po 18.tih letih je počila visokotlačna cev. Na servisu Gitas so mi rekli, da rezervnih delov sicer ni več, vendar je verjetno odpovedal visokotlačni varnostni ventil in da je bolje, če ga pripeljem, da pogledajo kaj bi se dalo narediti. Serviser je rekel, da lahko zamenja ventil in nekako skombinira priključek za novejšo visokotlačno cev. Vse skupaj je bilo cca 60 EUR. Mi je pa še omenil, da se novejših nizkocenovnih Karcherjev ne splača kupiti, ker je vse sama plastika, da pa bo ta starec še dolgo delal. Po štirih letih še vedno dela kot nov.
