Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: Kavka dne Marec 11, 2021, 09:14:06 POPOLDNE
Naslov: PRIKAZ RADIJSKIH POSTAJ
Prispevek od: Kavka dne Marec 11, 2021, 09:14:06 POPOLDNE
zadnjič sem pri Škodi opazil da imajo v bistvu vse postaje na ekranu svoj barvni logotip,kar izgleda prav lepo. Pri mojem mi kaže logo samo pri eni mislim da VAL 202, ostalo prazno. Avto je letnik 2014. Bi to kaka nadgradnja sistem rešila oziroma kako je to pri vas? Komu kaže logotipe za vse postaje?
Hvala za odgovore.
Prispevek od: Kavka dne Maj 06, 2021, 07:54:05 DOPOLDNE
Zdravo ponovno,
ima kdo kako info kako je s tem, se da nadgraditi?
Prispevek od: zlomjo dne Maj 06, 2021, 04:25:34 POPOLDNE
Kateri radio imaš?
Prispevek od: SeBcHy dne Maj 06, 2021, 05:54:42 POPOLDNE
Za Citroen težko rečem kako je s tem. Jaz imam C4 GP letnik 2012 z navigacijo RT6 (e-MyWay), ampak te zadeve ne podpira. Kako je z novejšemi Citroen radio/navigacijskimi sistemi pa žal ne vem a to imajo ali ne.
Imamo pa doma še drugi avto pri hiši, VW Polo letnik 2018, in ta pa podpira to zadevo, da ti kaže logotipe od vseh radijskih postaj. Pri tem avtu je to narejeno tako, da imaš na uradni VW spletni strani možnost brezplačnega downloada datoteke s temi logotipi. Najprej izbereš državo iz kje si in potem si downloadaš datoteko ki vsebuje vse logotipe radijskih postaj iz te države. Potem to datoteko daš na USB ključ, namestiš v avtu in imaš logotipe.
Prispevek od: zlomjo dne Maj 06, 2021, 09:28:27 POPOLDNE
SMEG+ IV2 ima ikonice od radijskih postaj.
Prispevek od: sakrabolt dne Maj 07, 2021, 08:33:26 DOPOLDNE
Pri SMEG + prikazuje ikone Hrvaških postaj (čeprav ne vem zakaj so od BBC radio) ter od Italijanskih. Od naših meni ne dela nobena.
Prispevek od: Kavka dne Maj 10, 2021, 01:40:14 POPOLDNE
Kateri model radia je res ne vem, je letnik 2014, #novi#, ko je že vse ekran na dotik...bom preveril na servisu, če je mogoče nadgraditi...
