Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 => Temo je začel/a: Žaba 4 dne September 03, 2020, 05:36:49 POPOLDNE
Naslov: Citroen c4 2.0 hdi avtomatik - padanje obratov
Prispevek od: Žaba 4 dne September 03, 2020, 05:36:49 POPOLDNE
Imam tezavo in preden grem do mehanika, povprasam tu, ker z mehaniki nimam nekih dobrih izkusenj :)
Avto je avtomatik, 2.0hdi. Ne vem, kako naj razlozim, upam da bom uspela koliko toliko jasno napisati :)
-Med voznjo pri enako pritisnjenem pedalu in v isti prestavi obrati vcasih iz 2000 kar naenkrat padejo na 1600, motor (pedalo za gas v bistvu) se zacne odzivati z zamikom in avto nima prave moci,  ga moram tiscat oz.imet precej vec gasa da avto gre (tudi ko ga tiscim nad 2000 obrati nima prave moci), potem spet zacne menjalnik sam drzati obrate na 2000 in avto gre kot raketa.  Torej obrati padajo in rastejo sami od sebe v isti brzini pri enakem pritisku pedala, ko gre prav obrate pridobiva super, ko ne gre prav pa obrate pridobiva zelo pocasi. Vcasih se lahko vozim celi dan in bo vse okej, ne bodo padali obrati, vcasih pa gre avto super/slabo lahko 3-4x v pol urni voznji.
Vse to se dogaja med samo voznjo, lahko se peljem pa bo nekaj casa avto super sel, potem pa kar zacne v visjo prestavo oz.na 1600 obratov metat/obrati padat, avto ne bo sel nikamor, ko spustim gas avto ful zavira, potem bodo obrati kar naenkrat skocili na 2000 in avto bo sel kot more in ko spustim gas ne bo zaviral, in potem spet pade na 1600 obratov in ne gre nikamor, potem ga spet prime in drzi obrate lepo na 2000 ter fajn vlece..  Tudi ce dam na rocni nacin in da menjam sama, ko avto ne gre prav, ne vlece kot bi mogel, kot da obrate prepocasi pridobiva in ko spustim gas ga premza.
Nekaj v glavnem steka, enkrat dela super, enkrat ne. Nima pa veze z ogretim/hladnim motorjem, je enako pri hladnem in ogretim. Olje v menjalniku je bilo menjano, priklop na racunalnik NE pokaze napake. Kaki so simptomi za vandler in kako se postavi diagnoza? Racunalnik pokaze napako na menjalniku, ce gre za vandler?
Kje iskati problem :)?
Prispevek od: zlikovski dne September 03, 2020, 07:02:34 POPOLDNE
probaj še dela isto v manual modu.
Prispevek od: alesz dne September 03, 2020, 07:24:05 POPOLDNE
Citat od: Žaba 4;268898ji.Tudi ce dam na rocni nacin in da menjam sama, ko avto ne gre prav, ne vlece kot bi mogel, kot da obrate prepocasi pridobiva in ko spustim gas ga premza.
Prispevek od: jumper1 dne September 06, 2020, 01:05:47 POPOLDNE
Citat od: Žaba 4;268898Imam tezavo in preden grem do mehanika, povprasam tu, ker z mehaniki nimam nekih dobrih izkusenj :)
tu je verjetno problem v motorju ne v menjalniku tako da bo treba ugotovit kaj je narobe z motorjem.
