Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: Ton72 dne Julij 05, 2020, 05:34:30 POPOLDNE
Naslov: C4 picasso 1.6 hdi avtomatik
Prispevek od: Ton72 dne Julij 05, 2020, 05:34:30 POPOLDNE
Pozdravljeni,sem nov na tem forumu in se še ne znajdem povsem v vseh teh temah...doma imamo zgoraj omenjeni c4 picasso letnik 2016...bi mi nekdo lahko povedal na koliko se delajo servisi na tem avt.menjalniku...je pa avtomatik in ne robotski menjalnik.....avto ima 135000km,
Hvala:BigThumbs:
Prispevek od: garac dne Julij 06, 2020, 08:02:55 POPOLDNE
Naj bi bil life time... drug problem je koliksna je življenska doba avta? Nekateri pravijo, da je bolje pustit, če je dosti om,.ker  bo morda potem deloval slabse. Najbrz 135tkm se ne pomeni veliko?
Prispevek od: dvorjan dne Julij 07, 2020, 09:22:47 DOPOLDNE
Poglej v teme o "EAT6", kar je ta menjalnik, vse pise.
Olje pa vsekakor zamenjaj ...
Prispevek od: gule dne Julij 07, 2020, 03:38:24 POPOLDNE
A imaš ročice okoli volana za menjavo prestav?
Prispevek od: Ton72 dne Julij 08, 2020, 10:19:43 POPOLDNE
Ja imam...tud meni je nekako logično da bi bilo dobro zamenjati olje..tam okoli 160000?
Prispevek od: dvorjan dne Julij 09, 2020, 08:35:23 DOPOLDNE
Kar zdaj ga zamenjaj, ne na 160k km.
Prispevek od: gule dne Julij 09, 2020, 07:14:43 POPOLDNE
Predvidevam, da imaš robotski menjalnik. Torej ni panike, navadno olje za ročne menjalnike cca.2 litra. A ti to ne bo rešilo težave z prestavljanjem.
Prispevek od: jumper1 dne Julij 09, 2020, 07:45:32 POPOLDNE
Citat od: gule;267520Predvidevam, da imaš robotski menjalnik. Torej ni panike, navadno olje za ročne menjalnike cca.2 litra. A ti to ne bo rešilo težave z prestavljanjem.
Ne govori bedarij ima eat6 menjalnik in ne robota.
Prispevek od: gule dne Julij 09, 2020, 09:48:27 POPOLDNE
Èe ima ročice okoli volana za menjanje prestav, ima robotski menjalnik. Hvala na komplimentu.
Prispevek od: Godfather86 dne Julij 09, 2020, 10:20:00 POPOLDNE
Jaz imam obvolanske ročice in sigurno nimam robota ��. Od 2016 naprej se robota ni več dobilo. Èe ima prestave PRNDM
potem ni robot.
Prispevek od: gule dne Julij 10, 2020, 08:56:58 DOPOLDNE
Èe sem napisal ročice sem mislil na dve, torej ročici. In potem je vsekakor robot. In seveda mislim na tiste ročice, ki im rečejo F1, ne na tiste za žmigavce in brisalce.
Prispevek od: Godfather86 dne Julij 10, 2020, 11:19:48 DOPOLDNE
Gule imam f1 ročice in nimam robota.
Prispevek od: gule dne Julij 10, 2020, 12:05:40 POPOLDNE
Seveda ga imaš, samo ne veš, ker so se ti zlagali, ko si avto kupil, da gre za avtomatika.
Prispevek od: mirchi dne Julij 10, 2020, 02:19:54 POPOLDNE
Je bil kak Tomislav prevec...
Prispevek od: Godfather86 dne Julij 10, 2020, 02:43:04 POPOLDNE
Aisin AWF6F45 je torej klasični menjalnik s sklopko ki ga upravlja hidravlika?
Prispevek od: andraž dne Julij 10, 2020, 06:39:52 POPOLDNE
https://www.aisin-aw.co.jp/en/products/drivetrain/lineup/at.html
Prispevek od: gule dne Julij 10, 2020, 06:43:41 POPOLDNE
Moja postaja fantje. Izstopam.
Prispevek od: gs nautica dne Julij 13, 2020, 06:52:28 POPOLDNE
Tokrat se motis gule
Prispevek od: Ton72 dne Julij 14, 2020, 10:47:22 DOPOLDNE
Avto je avtomatik sigurno...bom pa zamenjal ,hvala za odgovore
Najprej je mehanik hotel zamenjat olje kot za robotskega,torej cca 2 lita,vendar ko sem avto pripeljal je ugotovil da je avtomatik,kar je pa tudi po številki šasije kasneje ugotovil...po prebranem na forumu je razlika med tema dvema bolj počasno prestavljanje robotskega itd...doma imam audi a5 coupe  3.0  avtomatik....da bi rekel da kaj bolj počasi prestavlja sigurno ne,zato sem zihr  da je avtomatik...na audiju je servis na 60000,zato tudi sprasujem da ne bi zaradi par 100 evrov imel kasneje probleme...lptone
Prispevek od: dvorjan dne Julij 14, 2020, 11:11:22 DOPOLDNE
Citat od: Ton72;267699Avto je avtomatik sigurno...bom pa zamenjal ,hvala za odgovore
Pa še kaj poslikaj in podokumentiraj, da ostalim predstaviš poseg. =)
Prispevek od: gule dne Julij 14, 2020, 12:04:00 POPOLDNE
Napiši številko šasije, da vidim zakaj gre.
Prispevek od: Ton72 dne Avgust 04, 2020, 09:54:24 POPOLDNE
Pozdravljen..evo številka šasije
VF73DBHZTGJ890098...lp
Prispevek od: Ton72 dne Avgust 26, 2020, 09:57:10 POPOLDNE
Živjo,kaj si ugotovil...lp tone
Prispevek od: peter skala dne Februar 19, 2021, 07:01:36 POPOLDNE
In potem vse tiho je bilo
