Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Tehnika v vozilu => Temo je začel/a: c5 exclusive dne April 13, 2020, 05:46:13 POPOLDNE
Naslov: Vse o avtokozmetiki (vprašanja, pomoč, nasveti...)
Prispevek od: c5 exclusive dne April 13, 2020, 05:46:13 POPOLDNE
Da ne smetimo teme od @DejanO sem odprl novo temo o avtokozmetiki. Tukaj pišite vsa vprašanja, nasvete, mnenja, izkušnje, kam priporočate peljati na poliranje kam ne (zakaj?), kaj uporabljate od orodji, pripomočkov...
Moje vprašanje kako dobro očistiti črn avto (brez poliranja), ter kaj uporabljate za krom?
Prispevek od: DejanO dne April 13, 2020, 10:00:06 POPOLDNE
jaz prvo našpricam s citrom mušice, potem operem z ph nevtralnim šamponom avto, sam imam
Nanolex šampon. Pa dva empara in mehko rokavico ali gobo. Aja pa mehke bombažne cote  - 400 gsm.
Da se avto sveti in da se zaščiti lak uporabi avto vosek, je najlažje za domačo uporabo.
Lahko tudi kakšen AF aqua coat, pošpricaš obran avto in spereš kar sproti z vodo.
Prispevek od: DejanO dne April 13, 2020, 11:03:34 POPOLDNE
za krom uporabljam Auto Finesse Mercury Metal Polish.
Prispevek od: andraž dne April 14, 2020, 09:42:35 DOPOLDNE
Tole od Sonaxa sem namazal in je, kot sem napisal, ok. Poliranje z krpami, ki so na sliki.
Efekt je ok, ni nič lisasto, kot se ponavadi zgodi na črnih avtomobilih.
Zdrži cca.pol leta, se vidi po kapljicah, kako odtekajo.
Je pa res, da avto bolj kot ne redno perem s šamponom z voskom in da, kar je verjetno najbolj pomembno, avto mogoče 10 dni na leto stoji čez noč na prostem, vse ostalo je garaža. Ker nimam službe kot vsi "normalni" ljudje, je avto čez dan v garaži ali pod nadstreškom, ne hodi v redno službo z lasnikom in čaka nekje tistih 8 ur.
Prispevek od: c5 exclusive dne April 15, 2020, 12:38:39 POPOLDNE
Kam priporočate peljati na kvalitetno poliranje v prednosti je obala čeprav za kvaliteto je lahko tudi Maribor.
Prispevek od: Xandrej dne April 15, 2020, 01:51:38 POPOLDNE
Cw bi rad vrhunsko kvaliteto: poliglob in kristal. Imas cene na netu. Drži se za mizo.
Prispevek od: Tiki dne April 15, 2020, 03:00:09 POPOLDNE
Avtokozmetika Goran Bevc, 8232 Šentrupert.
Prispevek od: GSclub dne April 16, 2020, 10:36:27 DOPOLDNE
Zanima me, s čim bi očistil lita platišča, ki dolgo niso bila očiščena. Z drgnjenjem in šamponom sem odstranil večino umazanije, za preostanek bi na ta način potreboval še veliko časa.
Prispevek od: Xandrej dne April 16, 2020, 11:15:02 DOPOLDNE
Kupi eno frofi zadevo za platišča v kakšni avto pralnici ali pa pri spoliraj.si. Vprašaj ga kaj ima močnega. Jaz imam to stvar vse gre dol. Mešam 10% na 10 litrov.
Prispevek od: GSclub dne April 16, 2020, 11:39:25 DOPOLDNE
Xandrej, hvala.
Prispevek od: gule dne April 16, 2020, 12:45:58 POPOLDNE
Jaz ponavadi Èarli, pa od žene si sposodim krpo Viledo. Še najbolje gre z tisto zeleno, modro stranjo. Vse muhe spravim dol. Èe to ne pomaga, pa še Arf vzamem.
Prispevek od: Tiki dne April 17, 2020, 08:12:42 DOPOLDNE
@GSclub: Probaj z megliom...
Prispevek od: GSclub dne April 17, 2020, 12:31:27 POPOLDNE
bom probal najprej s temi gospodinjskimi čistili, če ne bo šlo pa kupim nekaj namenskega...
Prispevek od: c5 exclusive dne April 17, 2020, 12:36:52 POPOLDNE
Majhna praska v armaturi kako rešiti?
Prispevek od: MSrougeZX dne April 17, 2020, 08:46:46 POPOLDNE
S poliranjem.
Prispevek od: Zeko124 dne April 17, 2020, 09:18:57 POPOLDNE
Fantje, kateri šampon priporočate za redno pranje? :BigThumbs:
Prispevek od: gule dne April 18, 2020, 05:39:57 POPOLDNE
Tudi Èarli, Cet i pd.
Prispevek od: sebi dne April 18, 2020, 05:51:48 POPOLDNE
Bersolwax
Prispevek od: zupi13 dne April 25, 2020, 06:14:22 DOPOLDNE
Mene pa zanima, s čim odstraniti črne pike s pragov za sprednjima kolesoma. Verjetno so bitumenske, od vožnje čez nov asfalt. Hvala! LpJ
Pa Gule: ne bi z acetonom poskušal.... ��
Prispevek od: sebi dne April 25, 2020, 07:59:41 DOPOLDNE
Z wd 40 ali s/zkurilcem, nafto.
Prispevek od: zupi13 dne April 25, 2020, 08:35:50 DOPOLDNE
�� poskusim....
Prispevek od: Poštar dne April 25, 2020, 07:42:13 POPOLDNE
Pike katrana se lepo odstranijo z wd-40.
